14.03.2014, 14:04 #9201
- 21.02.2014
- ЯНАО
- 84
- Записей в дневнике
- 1
Какой двигатель подходит по расположению датчиков к ARM?
https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173Passat Variant B5 1.6 ARM, 1999г. VIN: WVWZZZ3BZYE028788.
14.03.2014, 15:53 #9202
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
0Да помпу можно снять не разбирая морды, как и поменять ремень и ролик(кому надо научу)
Помпа целая, значит трещина или пробитая прокладка(хотя новая стоит) Теперь делема ремонтировать или продавать как есть???(покупателю думаю скажу о проблемах, и цену не буду гнуть).
А если ремонтировать??? как узнать точно где проблема в блоке или голове??? без вскрытия никак?Черный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
14.03.2014, 18:46 #9203
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
14.03.2014, 23:36 #9204
14.03.2014, 23:47 #9205
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,688
15.03.2014, 01:02 #9206
- 27.10.2013
- 236
0Думаю можно правда АЛЗ под капотом не видел только ахл.
Как делал я, снят натяжитель ремня ГУРа, сам ремень, пластмассовую защиту ремня ГРМ, ниже кожух металлический и его тоже. В итоге имеем в доступе ролик натяжитель, и обе метки. откручивает три болта - снимаем помпу, либо как в твоем случае снимаем шкив с РВ и меняем сальник. А если ремень менять там чуть посложней, надо шкив и с Каленвала снять
нет не шутка, сегодня в 12.00 по МСК менял помпу. на все про все 40 минут (единственное антифриз слит уже был)
АЖ САМ В ШОКЕ. думал сегодня успею только морду скинуть, а оно вон как
п.с. надеюсь Вы ded_491, надо мной не глумитесь
ВОПРОС ВСЕ ЕЩЕ ОТКРЫТ:
КАК УЗНАТЬ БЕЗ РАЗБОРА МОТОРА ГДЕ ТРЕЩИНА В БЛОКЕ ИЛИ ГБЦ, ИЛИ ВСЕ ЖЕ ПРОКЛАДКА???Черный б5 AHL МКПП 1.6
15.03.2014, 01:09 #9207
- 08.02.2010
- Сыктвкар
- 42
- 70
Спасибо: Получено: 1
0PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
15.03.2014, 03:10 #9208
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,563
- 4
Отправлено: 7,688
0Ни вкоем случае.
Просто когда менял ГРМ, пока поснимал ремни, на ощуп выворачивал болты шкива на КВ - на руки жалко было смотреть. Все в ссадинах. И это когда морда в ремонтном положении.
С помпой конечно меньше возьни, а с ГРМ ой. Ой
Может у Вас один радиатор стоит, т.е. машина без кондея (климата) и за счет этого пространства побольше.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
15.03.2014, 07:46 #9209
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0Да ты земляк,я сам из Камышина,когда то и у меня стояла такая дилема продать или чинить,я чинил,но я был в выгодных условиях в отличии от тебя,я работал автослесарем на разборке немецких авто,сам понимаешь доступ к запчастям,инструмент,помещение,и главное-желание,тебе надо понять что потом будешь покупать и если это бу то не известно что там можно купить,это сразу замена грм,масла и т.д.Если твоя по кузову впоряде,масло не жрет ну и т.д то можно еще понапрягаться
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
15.03.2014, 07:48 #9210
- 06.03.2014
- Казахстан, Павлодар
- 44
- 145
Спасибо: Получено: 4
Отправлено: 18
0Алеksандр, Сейчас посмотрел время впрыска 2.6 м/с 2.7м/с . Проверил не сбрасывая ошибки и после сбрасывания результат времени не меняется. На холодную было 3.2м/с, но тут все понятно низкая темпиратура и прогревочные обороты. При нагреве 90 градусов как и писал 2.6 и 2.7 редко 2.5. Новые ошибки17978-блокирован Блок управления двигателя. Р1570- 35-10 спородическая.
Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
15.03.2014, 09:21 #9211
- 27.10.2013
- 236
15.03.2014, 09:39 #9212
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0прикалываешься?
только вскрытие покажет, что пациент умер от вскрытия
Жека05, впрыск по времени нормальный. при спокойной езде твой расход должен составлять порядка 10 л в смешанном цикле, притапливая почаще - до 15 возможно. Если отличаться будет - всё таки смотри топливный тракт: РДТ (проверить манометром) и форсунки (кол-во проходимого топлива за время впрыска больше чем полагается).
проводка пошаливает, или разъём БЭУ двигла дребезжитVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
15.03.2014, 09:55 #9213
15.03.2014, 10:27 #9214
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Sk 34rus, А как поставить диагноз не сдавая анализы??? НИКАК. Микротрещину вооруженным злазом можно и не увидеть. Только разборка и на ренген если визуально не увидешь. Прокладка думаю НЕТ Эмульсии же на щупе нет, да и с глушителя конденсат не сладит.
Алеksандр, Проверял МОНОМЕТРОМ 3.3 и 3.8(при сбросе шланга ваккума). Вот производительность форсунок проверю еще раз ( объем / ед.времени) .
Алеksандр, Если снять рампу с форсами соединить с другим бензонасосом через манометр и запаралелить питание форсунок и подать напряжение. Естественно под каждую форсу мерную колбу . Какая должна быть норма?Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
15.03.2014, 14:52 #9215
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0при давлении топлива в 3 атм производительность для форсунки Bosch 0280156070 (думаю мало чем от Siemens 06B133551L отличаются) 252 куб.см/мин
но учитывай то, что питание на открытие форсы подается импульсно, т.е. нужно как минимум использовать специальный генератор. для VAG группы таковой существует.VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
15.03.2014, 15:12 #9216
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Алеksандр, Понижающий трансформатор тока на выход цепляем диод получаем полупериод и частоту в 25 герц что соответсвует примерно 4500-5000 об/мин.
Sk 34rus. У тебя шланги не надуваются?Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
15.03.2014, 15:15 #9217
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
15.03.2014, 19:05 #9218
0Всем здравствуйте после замены рваного шланга идущего к датчику СВВ стер ошибки покатался пару дней после этого посмотрел ошибки вылезли новые и старые (новые 16556 система определения параметров топливо воздушной смеси смесь слишком богатая и 16486 Расходомер воздуха G-70 слишком низкий уровень сигнала ) и старые 17549 Недостоверные данные учета нагрузки 17831 Система подачи вторичного воздуха слишком низкая пропускная способность.Подскажите куда копать дальше
1.6 ANA ручка 2000г.
15.03.2014, 19:23 #9219
- 27.10.2013
- 236
15.03.2014, 20:01 #9220
- 06.03.2014
- 44
- 145
Отправлено: 18
0Sk 34rus, Как быстро происходит надув шлангов с момента запуска двигателя?
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
