08.03.2014, 19:17 #9061
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
Есть такая темка https://passatworld.ru/showthread.php?t=172557,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
Сам брал зеленый бош(что зеленый это точно, что бош не уверен на 100% уже около года прошло), тк стоял именно такой.Черный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
08.03.2014, 20:08 #9062
0Sk 34rus, На твоем двигателе открой расширительный бачок и попроси погазовать и посмотри бурлит или нет в бачке и есть или нет. Проблемы с печкой есть (пропадает теплый воздух начинает дуть холодным)?
1.6 ANA ручка 2000г.
08.03.2014, 20:14 #9063
- 27.10.2013
- 236
08.03.2014, 20:17 #9064
0Sk 34rus, Масло чистое?
08.03.2014, 20:25 #9065
- 27.10.2013
- 236
08.03.2014, 20:30 #9066
0Точно не прокладка если пробивает то антифриз в масляные каналы или газы в охлаждение
08.03.2014, 20:31 #9067
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
08.03.2014, 20:34 #9068
- 27.10.2013
- 236
0Сегодня заметил течи из-под фланца с торца головки блока(хотя менял его на новый осенью), так же заметил, что при спокойной езде все ОК, а под нагрузкой начинает кипеть. Еще для информации!!! менял прокладку под головкой блока, НО НЕ ШЛИФОВАЛ (ТЕПЕРЬ ЖАЛЕЮ). под клапанной крышкой опять небольшое количество эмульсии. СВЕЧИ СУХИЕ. Выхлоп--дымит.
!!!ПОМОГАЙТЕ СОВЕТАМИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!
А откуда тогда эмульсия под клапанной крышкой???Черный б5 AHL МКПП 1.6
08.03.2014, 20:43 #9069
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0первое - устраняй течь антифриза, чтобы исключить завоздушивание.
второе - разбирайся с башкой, с причиной эмульсии (если секет в выпуск могут быть пробки в самой головке-блоке)
третье - проверь работу выскомуфты (для AHL это архиважно)
ну а дальше - по обстоятельствам (если радиатор охлаждения не забит какой и термостат с помпой корректно отрабатывают)
сам как думаешь?VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
08.03.2014, 20:47 #9070
- 27.10.2013
- 236
0Думаю скинуть башку, опрессовать, если норм шлифануть вместе в блоком. Вяскомуфта крутиться постоянно. Течи устраню, промою радиатор, поставлю новый(еще один) термостат. застрахую машину от поджога, и если не поможет СОЖГУ!!!
08.03.2014, 20:54 #9071
- 06.11.2013
- 35
- 3
0+1. У меня вопрос. На сервисе спросили какой код двигателя. В тех. паспорте написано AHL/ARM. Так как определить какой? AHL или ARM. дата выпуска авто 05.1999 г.
08.03.2014, 22:30 #9072
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Для нормального запуска ДВС ЭБУД обеспечивает богатую смесь. Так как он (ЭБУД) видит +30, смесь более бедная и ДВС запускается плохо. Например при -15 на улице и +60 по ДТОЖ, ДВС вообще не запускался. Ни единой вспышки.
Скорее всего ДТОЖ, но не исключены утечки по проводам. Для проверки, когда снимите с ДТОЖ разъем, при нормальной проводке ВАГ должен показать -40 - 45.
С уважением, Василий
П,С. Проклаку ГБЦ меняли сами????
Преде чем шлифовать ГБЦ трижды подумайте. Проверьте ее геометрию. Шлифовка только по показаниям. Может при замене прокладки плохо зачистили ГБЦ БЦ от остатков старой и разных налетов, Могли поставить старые болты и не выдержать порядок и момент затяжки.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
08.03.2014, 22:34 #9073
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
0то что крутится вообще - это хорошо , но не основное это, а то что при нагреве двигла интенсивность её вращения усиливается (т.е. при 94 градусах ты её пальчиком хрен остановишь)
ez1k, шильдик в ниши запаски есть, полная комплектация авто с PR-кодами, ну или ВИН в студиюVW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
08.03.2014, 22:58 #9074
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
08.03.2014, 23:16 #9075
- 27.10.2013
- 236
09.03.2014, 03:09 #9076
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Значит прокладку незадолго до Вас тоже меняли. Когда Вам меняли, ГБЦ и блок на геометрию проверяли или нет?????
В любом случае устраните явные дефекты. ДТОЖ, утечки ОЖ и пробку на всякий случай.
Кипеть ДВС может по разным причинам. Раннее зажигание и , (кажется) бедная смесь.
Какого цвета свечи???
И развоздушивание мордой вверх по моему мнению слишком простой способ. Незря изготовитель заложил другой вариант.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.03.2014, 09:15 #9077
- 09.03.2014
- Белгородская обл. город Старый Оскол
- 39
- 1
0меня тоже впишите
ребята взял фольца б5 универсал двиг 1.6 бензин и газ стоит 99 года коробка миханика ДОВОЛЕН КАК УДАВ
ребят подскажите есть одна проблемка маленькая но неприятно когда ставлю на сигналку все двери закрываются а водительская нет видно как кнопка двери опускается и тут же поднимается помогите подскажите в чем может быть проблема
меня тоже впишите
меня тоже впишите
09.03.2014, 09:55 #9078
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Поздравляю. Даже с годами машина хорошая. Поставьте ее в подпись.
Вверху страницы КАБИНЕТ --->слева МОИ НАСТРОЙКИ -------> ниже РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ
Полезно указать машину, год, ДВС, КПП, ну и там климат...
И регион тоже полезно. Иногда земляки помогают практически.
Увидел, что Вы добавили вопрос, но с дверями пока не приходилось бороться. На форуме много тем по этому вопросу. Из того, что отложилось в голове, проблема может быть в микропереключатели в замке, говфра на дверь и скрутки проводив к блоку Комфорта под ногами водителя (кажется). Там частенько вода собирается, провода окисляются на скрутках, перегнивают окисляются контакты блока.
Если меня не поправят, забейте в поиске ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ БРЕЛКОМ ПАССАТ Б5.
Ну и купите ВагКом. Машину не ремонтирует, но направление действий подскажет.
И не забудте заменить ремень ГРМ и натяжитель, масло, фильтры. От этого зависит здоровье машины. Особенно ГРМ. Срок эксплуатации ремня ограничен, а когда и чем его меняли скорей всего Вы не знаете. Обрыв ремны = большие деньги.
09.03.2014, 10:21 #9079
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0А че его проверять,я что то не слышал что бы блоки вело ,или я чего то не знаю,я со своими машинами так поступал:если кипела и есть подозрения что дуют газы голову на шлифовку,прокладку следующего размера,за одно и маслосьемные можно новые подкинуть,и втулки клапанов заодно глянуть да и на сами клапана не мешало посмотреть раз уж голова на коленках.А самое поганое что есть такая болячка как микро трещина,ты говоришь что прокладку при тебе меняли и судя по описанию что не задолго до тебя тоже,что то упускают,давно купил машину? Сколько на ней проехал до этого случая с ней.
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
09.03.2014, 10:35 #9080
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
