06.03.2014, 21:50 #9041
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
Очень просто, нижний патрубок холодный, а верх кипит
Печь дует.
Сегодня проделал следующее: Загнал перед машины на бугор, чтоб он стал выше, снял крышку с расширительного и погазовал минут 5, оборотов так 2200-2800. Вроде как вышел воздух...
Что изменилось: о чудо нижний патрубок ТЕПЛЫЙ
До этого температура по ВАГ ком группа 001 графа вроде 2 в движении 96, ниже не опускалась, а вот только поднималась до 100-101 дальше тест в движении был окончен.
После этого температура по ВАГу 89-90 в движении, подымается до 96(думаю не страшно) на этой температуре не держится, опускается обратно на 89-90 кипение пропало. Тестовый заезд- обороты до 4500 скорость до 120 ну как то так.
В ночь буду молиться "пассатским богам" чтоб меня миновала эта причуда(кипение) моего железного коняЧерный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
06.03.2014, 21:52 #9042
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
06.03.2014, 21:59 #9043
- 27.10.2013
- 236
0Когда закипел первый раз, на тросе притащил в сервис, где всегда ремонтируюсь, но моего мастера не было, как и желания ждать, когда он выйдет с выходного(больше такого не повториться), делали другие ребята. Поменяли термостат, долили антифриз и в "путь". Думаю вот там то и "зарыта собака"
Сегодня ездил на ВАЗ 09 на заднем сидении, лежа, сидеть невозможно, лежал и думал как хорошо в БЭ 5Черный б5 AHL МКПП 1.6
06.03.2014, 22:02 #9044
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
06.03.2014, 22:14 #9045
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
06.03.2014, 22:29 #9046
- 27.10.2013
- 236
07.03.2014, 00:39 #9047
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Спасибо: Получено: 3,980
Отправлено: 7,689
0Это еще не все. Истинную причину закипания и послдующего завоздушивания пока не видно. Мог конечно термостат быть источником всех бед. Но, его заменили и ДВС опять кипел. Можно предположить, что "плохие слесарюги" не умеют воздух из системы удалять. Но это только предположение.
Теперь кроме молитв внимательно следите за уровнем ОЖ. Если Вам приходилось доливать, значит есть где-то неплотности. Когда ОЖ остывает, она уменьшается в объеме и в системе давление становится меньше атмосферного. Воздух, за счет высокой текучести , через эти неплотности засасывает в двигатель. Правильно. Пробка бачка откроется когда разряжение в бачке. Но, пока она откроется, ДВС может насосать воздуха.
Так что на всякий случай тщательно просмотрите все шланги на предмет даже небольшой течи.
Хороших дорог и не кипеть вашему двигателю.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.03.2014, 06:17 #9048
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
07.03.2014, 22:13 #9049
- 27.10.2013
- 236
0Ребят, еще раз про кипение. Ездил сегодня часа 2 с включенным ВАГом. показания были 90 градусов, иногда подымалась до 95 потом быстро падала до 90. Два раза температура подымалась ДО 101!!!кипения не было. ЭТО НОРМА ДЛЯ НАШИХ ДВИЖКОВ "АХЛ", и спускалась до 90 не совсем быстро. Посмотрел под расширительный бачек,. из него выдовило капли три на пол!!! (может выше мах залил)
Это норма??? температура 101??Черный б5 AHL МКПП 1.6
07.03.2014, 22:25 #9050
07.03.2014, 22:49 #9051
- 12.01.2014
- 39
- 893
- 1
Отправлено: 13
08.03.2014, 09:07 #9052
- 27.10.2013
- 236
08.03.2014, 11:02 #9053
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
08.03.2014, 12:43 #9054
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,570
- 4
Отправлено: 7,689
0ДВС кипел. Вы его развоздушили и 120 в час и полное счастье. А причину завоздушивания не нашли и не устранили.
Как вариант:
Ну, и на всякий случай пробку бачка попробуйте новую.
Машина давно у Вас???. Может ей в ОЖ предыдущий владелец какой-нибудь каки насыпал для устранения течи или попадания ОЖ в масло или в выхлоп???
08.03.2014, 15:57 #9055
- 27.10.2013
- 236
0Сегодня заметил течи из-под фланца с торца головки блока(хотя менял его на новый осенью), так же заметил, что при спокойной езде все ОК, а под нагрузкой начинает кипеть. Еще для информации!!! менял прокладку под головкой блока, НО НЕ ШЛИФОВАЛ (ТЕПЕРЬ ЖАЛЕЮ). под клапанной крышкой опять небольшое количество эмульсии. СВЕЧИ СУХИЕ. Выхлоп--дымит.
ПОМОГАЙТЕ СОВЕТАМИ КТО СТАЛКИВАЛСЯЧерный б5 AHL МКПП 1.6
08.03.2014, 17:20 #9056
0Всем доброго времени суток проявилась следующая проблема пропали прогревочные обороты при запуске обороты падают до 800 и стала на холодную отказываться заводится (схватывает и глохнет поможешь педалькой все работает) Подскажите куда копать
1.6 ANA ручка 2000г.
08.03.2014, 18:01 #9057
- 27.10.2013
- 236
0Датчик температуры, свечи, ВВ провода, катушка зажигания(ну или как там ее). Прогревочных оборотов, как я понял, если на улице ниже +5 НЕТ.
Если с предыдущим все в порядке тогда исходя из
ДЗ проверить адаптированна группа в ВАГе 098 или 060, ну на кройняк почистить.
ПОМОГИТЕ!!!Черный б5 AHL МКПП 1.6
08.03.2014, 18:58 #9058
0Sk 34rus, Спасибо за ответ про датчик температуры ты имел ввиду (ДТОЖ) сейчас смотрел по VAG-COM в гараже температура по термометру +5 по приборке+ 7,5 а по двигателю +30 я так понял что хана датчику а по заслонке ее не разу не чистил (там еще родные хомуты стоят) На твоем двигателе открой расширительный бачок и попроси погазовать и посмотри бурлит или нет в бачке и есть или нет. Проблемы с печкой есть (пропадает теплый воздух начинает дуть холодным)?
08.03.2014, 19:05 #9059
- 27.10.2013
- 236
08.03.2014, 19:12 #9060
0Sk 34rus, А какой датчик посоветовал а то я слышал если ДТОЖ то только оригинал?
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
