Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 446
  1. #8901
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    хотелось бы все ахл
    но температура ож -48 градусов, как же там все не полопалось
    Такие показания бывают при обрыве ДТОЖ. Сбросьте разъем с Дтож, и у Вас покажет -40.
    С уважением, Василий.
  2. #8902
    ульяновск
    добрый день! после взрыва коллектора, снял головку, почистил все,притер, заменил гидрики и патрубок на термостат-ему тоже попало, как раз привезли коллектор с разбора. собрал все как надо. теперь появилась проблема- трясет на холостых при оборотах 800-850, когда дроссель поднимает обороты больше 900- вибрация пропадает. и при резком газе сначала захлебывается. подскажите куда смотреть!! еще, флейту можно не правильно поставить?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  3. #8903
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    gastroler,
    99,9% говорит о подсосе воздуха.
    Флейту неправильно поставить можно - только при этом привод флейты работать не будет. если привод отрабатывает корректно (можно посмотреть сняв крышку), значит всё ОК.
    коллектор почему рванул? пластмасса?
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
  4. #8904
    ульяновск
    да, пластмасса. пробовал с троса завести.
  5. #8905
    Казахстан, Алматы
    сорри
    как может коллектор разорвать?
    в первый раз о таком слышу
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #8906
    ульяновск
    я сам впервые столкнулся,весь низ коллектора разнесло на кусочки
  7. #8907
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Привет всем ! Вопрос: какой ресурс подшипников ступиц. Проблем с ними нет,но так как люблю погонять на скоростях больше сотни, в голову приходят иногда нехорошие мысли. Что ещё нужно контролировать в подвеске? Машина ведь не новая,интересны ваши мнения.
    Зеленый металлик, немец
  8. #8908
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    super.olegator2009, так то все контролировать нужно! Подшибники проверяются на вывешенном колесе на люфт в двух плоскостях и шум.
    А вообще в любой ситуации имеет решающее значение скорость и дистанция.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #8909
    Получено: 56
    Отправлено: 31
    Если намекаешь на тормоза,то у меня на передке всё новое,а зад на подходе. Я больше спрашивал об узлах подвески.
  10. #8910
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Я пояснил все должно быть в идеале, шаровые, наконечники...... рейка.
  11. #8911
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Совсем недавно в этой теме или «Тема разноплановых вопросов: технический флуд" один форумчанин обнаружил куски пластмассы от разорванной флейты. Перед этим он заводил машину с толчка, мощность в одного товарища.
    Повторюсь. Запуск двигателя с буксира на малой скорости, скользкой дороге и плавном отпускании сцепления может привести к проворачиванию ДВС в обратную сторону и выхлоп пойдет во впуск.
  12. #8912
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Так как тогда правильно заводить на веревке?
  13. #8913
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Бензиновый двигатель - это не дизель, который можно действительно завести в обратную сторону, он не изменит направления вращения - если даже изменит, то ТУТ ЖЕ заглохнет. А коллектор разорвало из-за того, что бензино-конденсатик скопился, судя по всему машину оочень долго на галстуке таскали.
    как и раньше
    WVWZZZ3BZXP079831
  14. #8914
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Так, чтобы инерции маховика или вращающего момента на моховике было достаточно, чтобы ДВС провернулся через ВМТ. У каждого свои тараканы в голове.
    Что касается меня. Никому не навязываю мое видение вопроса. Делаю так.
    Если на веревке, инструктирую буксируемого. На сухом покрытии довожу скорость до 20 км/ч, подаю сигнал буксируемому, он включает 3-ю передачу и сначала медленно отпускает сцепление до момента, когда оно начинает схватывать, далее сцепление отпускается резко. Если вижу, что буксировать приходится новичка, лучше просто резко бросит сцепление. Веревка за счет растяжения смягчит ударную нагрузку.
  15. #8915
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Алеksандр, вот я и не пойму как в выпуске оказался бензин, он летит в выпуск полюбому!!! Я так на 21099 про маялся, потащили меня в -30 на веревке ( сам болван) ...... ну и в итоге разорвало глушитель из- за скопившегося бензина. А тут впуск! Я х.з.
    ded_491, сложно и тяжко, больше похоже на варворство, да и что меняется при таких манипуляциях?
    И вообще, инжектор очень не рекомендованно заводить с толкоча, а максимум прикуривать!
  16. #8916
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Serg57, так незря ж говорят: "что русскому хорошо (в глушитель), то немцу - смерть (во впускной)"
    тут совокупность причин свою роль сыграла... а все потому, что
    WVWZZZ3BZXP079831
  17. #8917
    Минск
    Получено: 3,982
    Отправлено: 7,690
    Все правильно Алеksандр . В обратную сторону бензиновый ДВС работать не будет.
    Уже писал об этом, но повторюсь.
    Тем кому приходилось заводить ДВС кривым стартером (заводная рукоятка), хорошо помнят, как выбивало большой палец руки, если с не достаточным усилием и не резко пытались провернуть его. Искра подается в цилиндр на несколько градусов раньше достижения поршня ВМТ. Смесь воспламеняется. И если крутящего момента не хватает, чтобы провернуть ДВС через ВМТ, поршень идет вниз, проворачивая КВ в обратную сторону. Открывается впускной клапан и выхлоп идет во впускной коллектор. И если там еще есть бензино-конденсатик, как Вы написали, воспламенится и он. Свечи зажигания во впуске нет. Хотя, я не понимаю как во впуске бензо-конденсат соберется.
    На запорожцах, москвичах дело заканчивалось хорошим чихом в карбюратор, а на ГАЗ 51 иногда выбивало прокладки впускного коллектора. Еще пацаном помог родному дятьке ГАЗ 51 завести. Потом прокладки из картона на морозе вырезали и на краску ставили. А больший палец неделю синим был.
    Вот такое может происходить, если ДВС заводят с буксира на 1-й передаче на льду и плавно отпуская сцепление.
    П.С. Совершенно правильно. Если нет прикуривателя - эвакуатор . Инжекторные запускаются с первой искры, как правило, а карбюраторные, пока смесь до цилинра дойдет, помаслать хорошо надо и сцепление отпустить успеете. Только вот не многие соглашаются на прикуривание, да и провода не все в багажнике держат.
  18. #8918
    привет,коллеги! не знаю как бороться с вибрацией.она появляется на скорости примерно 70км в ч.как будто спереди.такое чувство что диск кривой.но я отбалансировал все колеса,поменял все тормозные диски и суппорта не подклинивают.есть два комплекта резины.на них то же самое..что еще может быть есть версии какие-нибудь..
  19. #8919
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Наконечники, шаровые, даление разное или неправильное в резине, износ подшибников ступиц..... Хороший осмотр все выявит! Вибрация только на разгоне, нейтралке?
    Если не от чего не зависит кроме скорости, то точно выше перечисленное.
  20. #8920
    при разгоне
    подшипники не болтаются
    какое давление в гиславед (ш)
    качать?
Страница 446 из 699 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
