Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 438
  1. #8741
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, логика конечно верная, но думаю из разряда фантастики.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #8742
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Буду признателен, если приведете веские доводы. Если такого с Вами не случалось или не приходилось видеть, слышать, читать, не убедительно. Может во флейте что-то обломилось, оборвалось и на перекосяк пошло??? Как думаете.
    С уважением, Василий
  3. #8743
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Привет всем. Проблема такая-при включении габариты-открывает багажник. при выключении закрывает,но уже естественно не запирает обратно так как крышка выскочила. Заводишь утром-открывает. И даже в движении,Короче живем своей жизнью. Через яндекс узнал что такое бывает когда все внутри окислилось и коротит видимо от контакта подсветки номера. Но все же спрошу-сервопривод под замену(или пайку) или в чем там дело. Или вскрытие покажет???
    Млин а еще при нагрузке на первой и второй скорости когда трогаешься особенно и не поддаешь сильно газу. Свист какой то стоит, в такт работе мотора. Не сильный но хорошо слышно при открытом окне. как будто дырка в трубе. Но никаких признаков прохудившейся выхлопной системы. Где у нас чего может подсвистывать? Предположу что справа.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  4. #8744
    ульяновск
    очень похоже на ваш вариант,нижняя часть флейты сломалась. в этом случае обойдется заменой флейты?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  5. #8745
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Может и обойдеться, если сломанные куски не полетели в двигатель.
    После замены флейты обязательно замер компрессии.
  6. #8746
    ульяновск
    спасибо!
  7. #8747
    Казахстан, Алматы
    ну может быть
    авто не из новых
    конденсат замерз во флейте (особенно если есть подсос воздуха)
    пластмасса на холоде хрупкая
    или чтото попало из воздухана
    грят тяга очень мощная.
    у самого счас из-за наших аномальных холодов (до -25) флейта постоянно трещит
    пришлось отключить фишку
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  8. #8748
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    ну может быть
    авто не из новых
    Мощная тяга затянула бы обломки во впускной коллектор. Автор пишет про обломки пластика внизу, если не мне не изменяет память.
    Ну, в силу вашего возраста Вам, видимо, не приходилось заводить машину кривым стартером. Ручка такая кривая. Мне вот не один раз выбивало большой палец руки. На ГАЗ 51 и Запорожце чмыхнет как следует в карбюратор и все дела. Редко когда прокладки во впуске пробивало, но на Газ 51 такое случалось.
  9. #8749
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    ded_491, "опыт не пропьешь"
  10. #8750
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Всем привет,шумит выжимной,а сегодня завел появился скрежет.На сцепление педаль нажимаю пропадает,в движении тоже шумит.Кердык подшибникам в коробке?Куда копать?
    WV Пассат 1,6 AHL,белого цвета 1998 года рождения,ручка,салон не кожа.продан
    Теперь пассик б6 сарайчик 1.9 BLS 2007 г.в
  11. #8751
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Вскрытие только покажет. Сцепление, маховик менялся? Производитель кто?
    Вообще при нормальном уровне масла и целых сальниках коробки очень живучие, если только по морозу синхронизаторы ни кто не поломал.
  12. #8752
    Казахстан, Алматы
    подскажите пож.
    утром завожусь, стрелка бензобака ровно на половине.
    минут через 5-10 прогрева, стрелка резко падает на целое деление (около 7 литров)
    а начинают ехать расход более 20 литров на сотню, и слабый разгон. и запах выхлопа супер химический
    а после 2-3 часов езды по городу расход падает до 12-14 литров, при этом в машине становится не выносимо жарко
    датчик бензобака, я думаю в порядке, иначе бы у меня был бы полный бак. так как постоянно заправляюсь
    датчик ож летом смотрели показывал температуру 95
    снимал фишку с дмрв, машину начинает трясти и обороты плавают (хх 1100-1200). с одетой фишкой дмрв такого нет.
    фильтра все поменяны, свечи Beru, вв провода вроде не искрят (на холостых смотрел, не газовал)
    а, и дроссельная заслонка не хочет адаптироватся, угол на хх оборотах 5 градусов
    была ошибка по лямбде, но это было когда я при работающем двигателе, с ДЗ снял шланг
    потом стер, ошибку и пока ошибок нет
    куда копать?
  13. #8753
    Получено: 98
    Отправлено: 108
    Нет за 4 года с коробкой как и сцеплением ни чего не делал
  14. #8754
    после таз07 небо и земля, доволен как слон, но есть не большие недочеты
  15. #8755
    Минск
    Получено: 3,980
    Отправлено: 7,689
    подскажите пож.
    пока ошибок нет
    куда копать?
    Похоже Ваши волнения напрасны. Пока Вы прогревали, машина стояла, а бензн сгорал в ДВС. Поэтому и насход на 100 км. большой. А средний на 100ки после 2-3 часов по городу, сучетом прогрева, да и на холоде как у Вас, вполне хороший результат 12 -14 литров. Еще и от стиля езды зависит. Главное ошибок нет
  16. #8756
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    nuralmaata, во первых 5 градусов для дросселя это многовато, я видел магины у которых 2.3 а в основном 2.5, но думаю нужно стремиться к 3 градусам. Во вторых ошибка по дмрв будет лишь тогда , когда он совсе умрет, если у него ползут ошибочные данные в пределах измерений то и ошибке неоткудова браться. Вывод: решаем проблемы с заслонкой и находим распиновку контактов дмрв , ищем провод с обратным напряжкнием с датчика, вкл.зажигание и мерием, должно быть от 0.98 В до 1.03 В.
    На стрелку бака особенно не смотри, там все прмерно, тем более после стоянки, успокаитель не дает стрелке лишний раз наклонятся.
  17. #8757
    Получено: 9
    Ребят помогайте, над корпусом воздушного фильтра какое-то "устройство", так вот когда я с утра прогреваю машину, это "устройство" начинает щелкать в эти моменты обороты чуть скачут... в течении дня такого не замечаю.
    Ну и собственно вопрос:
    ЧТО ЭТО ЗА "УСТРОЙСТВО" и ПОЧЕМУ ОНО ЩЕЛКАЕТ
    заранее спасибо, сильно не пинайте
    Черный б5 AHL МКПП 1.6
    Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
  18. #8758
    Казахстан, Алматы
    у меня нет дисплея на панеле
    заслонку придется брать бу
    подскажите ее номерок
  19. #8759
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    может под корпусом?!
    а лучше фото дай!
  20. #8760
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это клапан абсорбера N80. Он должен щелкать, на прогретом двигателе.
    Если обороты начинают плавать, когда он щелкает, то возможно забит абсорбер.
    Вот https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3643099
Страница 438 из 699 ПерваяПервая ... 338388428436437438439440448488538 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
