Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 435
  1. #8681
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    я так однажды попробовал - оторвал провод от колпака..... зато ВВ провода поставил новые
    Так надо за колпачек тянуть а провод вообще трогать нельзя.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  2. #8682
    может не в тему но кто нить знает номер угловых переходников на штуцеры бензонасоса????
  3. #8683
    Питер
    Получено: 3,844
    Отправлено: 86
    Ну я знаю.
    Запрос в тему по номерам деталей с указанием авто.
  4. #8684
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    Цитата Сообщение от kidz Посмотреть сообщение
    Обычную диагностику (просто ошибки прочитать)
    да просто прочитать ошибки
  5. #8685
    Pointer Аватар для metan1982
    Молдова,Кишинёв
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    за ухи цепляет и выдёргивает
    считавание ошибок либо установкой заведомо рабочего.
    ага, особено дальнию
    мои пасатижи даже до железа не достают, тянуть за резину = сразу на свалку
    Вложение 114127
    Онологично после оторванного провода было принято решение вытаскивать кусачками бокорезами ,ухват за металический обжима корпуса ВВ провода ,удобно и просто
    VW Passat B5 1.6 AHL 101 л.с.МКПП Sedan
  6. #8686
    Ростов на Дону
    Мужики подскажите, сейчас на трассе температура поднялась до 130 г. Двигатель работает нормально, охлаждайка на месте, патрубки на ощупь нормальной температуры, а стрелка в красной зоне и лампа контрольная заморгала. После остыва авто ничего не изменилось.
  7. #8687
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 10
    ДТОЖ(Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости)
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  8. #8688
    Получено: 10
    Сними с датчика температуры разъем,если стрелка встанет в ноль,с большой вероятностью замена оного
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  9. #8689
    Ростов на Дону
    Ездить можно?
  10. #8690
    Получено: 10
    Ездить можно?
    можно,если уверен что с охлождением все в порядке,и с заменой не тяни
  11. #8691
    ПРОЧИТАЛ ВРОДЕ ВСЁ ГУД????
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Кодирование: 04177
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Кодирование: 04145
    Код Сервиса: WSC 25700
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2527272
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00007
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 62286
    2 Найдены неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  12. #8692
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Не все ГУД. Обратите внимание на 4-ю строку отчета ВАГа. Там перечислены контроллеры, которые могут стоять в Вашей машине. 01 - это ДВС. По каким-то причинам ВАГ не установил с ним связь. Начал с 03.
    Попробуйте после запуска ВАГа в главном Экране нажать не АВТО-СКАН, а ВЫБОР. Там нажмите 01 - ДВИГАТЕЛЬ. Будет тестироваваться только ДВС.
    Если тест не пройдет, значит связь с ним не установлена. Бывает это по разным причинам. От умер ЭБУД, например водой залило, хоть он и герметично должен закрываться, плохой массы и до настроек ВАГа.
    Для начала почистите клемы АКБ и массу на кузове от -АКБ. Иногда помогает.За 5 минут управитесь.
    И подробней опишите как ДВС умирал. На ходу заглох или с утра не завелась??? Как работает стартер, крутит ДВС или просто весело жужжит.
    И отредактируйте Ваш пост. Уберите адреса контроллеров, по которым КОДОВ ОШИБОК не найдено. А то полстраницы бесполезной информации.
    С уважением, Василий.
    П.С. а что касается адреса 46, Чаще всего это окисление проводов на скрутках к болку КОМФОРТ под ковром в ногах водителя (или пассажира).
  13. #8693
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Думаю, что это больше похоже на микрики в замках.
  14. #8694
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Микрики могут дать такой эфект, но вероятность отказа одновременно двух не высока.
  15. #8695
    ДВС умер:1.с трудом завёлся
    2.пока ехал при минимальной скорости пытался заглохнуть, пришлось дать газку.
    3.на перекрёстке как только остановился сразу заглох, завёлся поехал дальше.
    4.доехал до места назначения, после получасовой стоянке, хотел дальше в путь, но отказался заводиться ДВС сначало схватывал,а потом вообще перестал, тупо крутит и всё!!!!
    4.
  16. #8696
    Минск
    Получено: 3,983
    Отправлено: 7,690
    Оценить состояние АКБ - разряжен или нет можете???
    Как стартер крутит - лениво, с натягом, или как обычно.??
    АКБ давно служит???
    Стало холодно, слабая АКБ может и не справлятся. Пока было тепло, справлялась. Уверены, что не про Вашу машину???? Может с зарядом АКБ есть проблемы. Проверить можете.???
  17. #8697
    Ну так вот хотелось бы вернуться к своей проблеме:
    на холостых все ок ровно и гладко, а вот начинаешь ехать на 1200-2500 оборотов провал, как будто за машину подцепили тяжелый груз, если крутить 3000- 3500 вроде нормально едет...
    Сегодня у нас мороз, машина постояла после езды пару часов и о чудо!!!! она поехала как следует, буксует по асфальту без перегазовки ну в общем все ок!
    Но скоро хочу ехать далеко от дома и где то встать из за нерешенной проблемы не хотелось бы , что это может быть????
    когда мерил давление было 3 кг(положено 4) и плавала стрелка ....
  18. #8698
    Получено: 10
    машину в подпись!!!
  19. #8699
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    По субъективным словам очень трудно что-то сказать, было бы проще если считаешь ошибки.
    Запросто, у тестя на шкоде с разницей в месяц перегорели оба подогрева зеркал, после 10 лет эксплуатации.
  20. #8700
    привет всем, у меня passat b4 1.6 газ-бензин 1995 года, досталось от отца. Было востоновленно после аварии сначала работал двигатель нормально ,и на газе и на бензине. После 2 месяцев резко упало мощность где раньше ездил на 4 передачи, сейчас на 3 передачи и иногда при переключении тресется .Может сталкнулся с такой проблемой?
Страница 435 из 699 ПерваяПервая ... 335385425433434435436437445485535 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
