12.01.2014, 11:56 #8581
- 27.10.2013
- 236
Спасибо: Получено: 9
Goshik1984, фильтр не дорогой и замена не сложная на днях попробую может и поможет
Черный б5 AHL МКПП 1.6
Очень черный б5 2.0 МКПП 7.5Jх17
12.01.2014, 12:38 #8582
- 12.01.2014
- г.Новомосковск 71RUS
- 39
- 893
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 74
Отправлено: 13
12.01.2014, 14:22 #8583
- 15.11.2012
- 39
- 101
0Я тож думаю на днях фильтр поменять, не хочется насос покупать ведь недавно менял, а если и придется то какой фирмы брать???
12.01.2014, 14:42 #8584
12.01.2014, 17:21 #8585
12.01.2014, 22:03 #8586
- 28.05.2012
- 43
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 24
12.01.2014, 22:04 #8587
- 27.10.2013
- 236
0Goshik1984, https://passatworld.ru/showthread.php?t=172557 Думаю Pierburg, хотя дорого. А там тоже смотреть надо, некоторые полностью в сборе идут, а некоторые нет
12.01.2014, 23:03 #8588
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0По книжке в МКПП каждые 30 000 кМ проверяется уровень масла. При необходимости доливается. Замена масла по книге не предусмотрена. Масло "Синтетическое трансмиссионное G50 c вязкостью по классификации SAE 75W/90."
А в подпись можете добавить МКПП, тогда на ваш вопрос по КПП не будут гадать какая у Вас коробка. Полезно добавить и другие опции. Например, Климат или кондиционер, Круиз (если есть)....
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
13.01.2014, 09:49 #8589
- 13.01.2014
- 36
- 4
0Доброе утро форумчане, в полку 1,6 прибыло, приобрел данный авто за неделю до нового года.
13.01.2014, 12:52 #8590
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0поздравляю,ну и как впечатления?
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
13.01.2014, 13:40 #8591
13.01.2014, 21:57 #8592
14.01.2014, 00:27 #8593
- 19.02.2013
- Finland
- 37
- 74
0Здравствуйте.
Суть проблемы на холостых идет вибрация на руль, при езде на педали газа,сцепы,тормозов и при скорости начиная с 80 и выше на педали идут легкие удары.Как кто-то маленьким молоточком стучит по педалям,можна еще сказать это проявляется от 2000 оборотов.Когда нажимать на газ немного с усилием ударчиков не ощутимо, а когда отпускаю педаль газа и держать штоб машина ехала с одной скоростью тогда особенно ощутимо.
Что было сделано за это время
1)Пол года назад при скорости 80 и выше былы легкие ударчики - определили подшипники диференцыала заменил,+ сцепа + подшипник первичного вала в коленвале. был сделан фото отчет.Замена подшипников
дифференцыала 5 мкпп,сцепы, сальников,игольчатого подшипника в коленвале на AHL https://passatworld.ru/showthread.php?t=206645
2)немного проблема ушла ударчики не ощущались, хватило на месяц. и опять началось да еще с вибрацией в ваг ком ошыбок не показал.
было сделано раскоксовывание двигателя лавром, замена свечей помогло на 2 недели бош,и опять все занова. потом заменено високовольтние провода с катушкой бери.
чистка дроссельной заслонки. Заметил подтек на правой подушке двигателя сильный и левой немного заменил на оригинальные и подушки коробки тоже заменил.Дальше не знаючи что делать, думал может что в коробке, на розборке была приобретена и заменена коробка с авто проехавшего 100000км, не помогло.
Шрузы в норме,так как даже при стоянии если дать оборотов 1800 начинаеться вибрация на педали и легкие удары.Думал может колеса, на летних сделал балансировку не помогло, переобулся на зиму сделал балансировку не помогло.
Сейчас вибрация при езде очень ощутима с ударчиками.
Подскажите что еще может быть. Уже голов сломал.
Может ли быть что такую выбрация с ударчиками дает цепь масляного насоса, возможно ли что натяжной ролик полетел и цепь ослабленая пригает и дает вибрацию с ударамы?Делал замер давления масла как положено держит.
14.01.2014, 04:15 #8594
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,518
- 4
Отправлено: 7,679
0Не думаю, что это из-за масляного насоса. Как я понял, вибрация ДВС настолько сильная, что через кузов передается на педали, а при 2000 оборотов и более, проявляется в виде стуков по педалям. Похоже, что какая-то массивная , вращающаеся деталь не сбалансирована, т.е центр массы смещен относительно центра вращения. Такая деталь - маховик + сцепление. Косвенно об этом говорит то, что после снятия - установки маховика + замены диска сцепления стало лучше ...немного проблема ушла ударчики не ощущались, хватило на месяц.....Маховик стал на место получше, исчезли стуки и вибрация стала меньше. Затяжки болтов маховика/планшайбы хватило на месяц. За счет небольшой вибрации они прослабли и маховик стал молотить еще сильнее. Там еще при разборке надо ставить метки на прокладку и проставку, что бы при сборке поставить их так, как они стояли. Может Вам их не поставили???? Кроме этого болты ставятся на резьбовой клей и затягивают усилием 90 Н/м, затем доворачиваю на 90 градусов. Болты устанавливают НОВЫЕ. Это важно.
Это все мои предположения. Надеюсь более опытные коллеги прокоментируют и если надо раскритикуют.
А отчет отличный. Спасибо. Только вот не хватает описания снятия установки маховика.
14.01.2014, 08:51 #8595
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,970
Спасибо: Получено: 4,146
Отправлено: 216
0VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
14.01.2014, 09:06 #8596
14.01.2014, 09:52 #8597
14.01.2014, 21:45 #8598
- 17.04.2012
- Санкт петербург
- 33
- 531
Спасибо: Получено: 14
Отправлено: 10
0Добрый вечер товарищиПодскажите пожалуйста,вот наступает момент первой замены грм своими руками,читал отчет,но не понял как натягивается ролик ну не пойму я...подскажите пожалуйста,если не сложно подрисовать стрелочками)))
вот этот отчет https://passatworld.ru/showthread.php?t=147719 и конкретно не понятно-натягиваем ролик против часовой стрелки пока стрелки не совместятся на ролике и затягиваем гайку ...какие стрелки должны совместиться?
14.01.2014, 23:09 #8599
15.01.2014, 01:18 #8600
- 19.02.2013
- Finland
- 37
- 74
0что за проставка, прокладка как я понимаю это металическая пластинамежду коробкой и двигателем. Все я делал сам.
болты устанавливал новые, затягивал по как в книге написано и динамометричным ключом
Я думаю если кто-то снял коробку то снять поставыть маховык не составит труда.там просто
при замене ее я также осмотрел, она без дефектов.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
