31.12.2013, 00:50 #8501
- 12.06.2011
- Харьков, Украина
- 98
Спасибо: Получено: 20
31.12.2013, 07:10 #8502
- 19.10.2009
- Казахстан, Алматы
- 46
- 281
Спасибо: Получено: 1
31.12.2013, 08:28 #8503
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
0Та же беда только стрелка почти входит в красный сектор,по компу ехать еще 70 км а я встал,первый раз эвакуировал думал сломалась,с причиной не разобрался сделал для себя поправку и езжу,думаю датчик в баке врет,надо поплавок подогнуть,лень матушка не дает,да и багажник вечно инструментом забит под завязку.Хотя может можно как то произвести юстировку и не залезая в бак,но мне об этом не известно,посмотрим может кто и подскажет.
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
31.12.2013, 10:32 #8504
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
31.12.2013, 20:02 #8505
- 19.10.2009
- Казахстан, Алматы
- 46
- 281
0подскажите как проверить свечи??? похоже какая то свеча работает с перебоями.
троения нет. но есть вибрацияФольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
31.12.2013, 21:50 #8506
31.12.2013, 22:52 #8507
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
0Друзья, коллеги, парни!!! От всей души Вас с наступающим Новым годом! Здоровья вам и вашим родным и близким людям, Любви, Удачи и всего самого доброго по жизни. На дорогах чтоб все ровно было, в гаражах собираться лишь для беседы, друзей и хороших людей рядом!!! Все будет хорошо! С уважением, Владимир.
VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
01.01.2014, 18:23 #8508
- 19.10.2009
- Казахстан, Алматы
- 46
- 281
02.01.2014, 02:08 #8509
05.01.2014, 18:24 #8510
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Я из Спб. Все таки съездил на диагностику. приговорили капиталке... Сказали что скорее всего была залита "раскоксовка". Есть ли в Спб спец по Пассатам или может вариант с контрактником посмотреть.???
05.01.2014, 18:49 #8511
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
0Интересно как раскоксовка приговорила движок,ну вот залили ее,она не помогла,кольца предположим залегшие,движок бы дымил ,жрал масло,у тебя симптомы на горячую проявляются,непонятно,даже если предположить что много раскоксовки попало в масло то обычно она при нагреве должна была испарится и него не причинив вреда,помнится на дизелях зимой в сильные морозы в масло лили керосин и ничего.Я бы все таки поискал моториста и для начала вытащил поршня не снимая движка,благо они умеют это делать,сразу на многое прольется свет:состояние вкладышей,цилиндров,поршней,кольца можно подкинуть если предыдущее впоряде,ну а если там действительно все страшно,то можно прикидывать что лучше по деньгам ремонт или контрактник.Голову блока цилиндров заодно обследовать может там че.
05.01.2014, 19:15 #8512
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,889
- 9
Спасибо: Получено: 2,049
Отправлено: 1,188
05.01.2014, 19:41 #8513
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
05.01.2014, 20:10 #8514
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Открыли крышку головки ( куда масло наивют ) машина как работала так и работает, сказали что это не нормально.
Типа "газы прорываются" масло из под прокладки головки "сопливит" и т.д. обороты ниже нормы.
05.01.2014, 20:48 #8515
05.01.2014, 21:04 #8516
- 09.07.2012
- Марс
- 42
- 14,889
- 9
Отправлено: 1,188
0Роман Рычик, Имеется ввиду крышка для залива масла? Что конкретно беспокоит кроме открытия крышки? Почему именно капиталка?, а не долив бензина в бак
05.01.2014, 21:05 #8517
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
0Интересный критерий,на какую неисправность это указывает интересно,масло из под прокладки головки это уже интересно,походит на перегретый движок отсюда может все и вылазить.Тогда точно нужен нормальный моторист и что бы он глянул своим глазом на это дело.лично я не разу не сталкивался что бы масло наружу выбило,обычно масло в воду,или газы в воду.Замена прокладки под головкой,проверка плоскости головки и возможно шлифовка если ее повело,это я что бы ты понимал что предстоит если что,ну а головка снята там и кольца не далеко,и при всем при этом это пока на капиталку не тянет.Представляешь что такое капиталка-это расточка цилиндров под новую поршневую группу,цена самой группы,а там и вкладыши и потом скажут и вал точить надо,да им только дай волю вскрыть их потом уже не остановить,по цене выйдет что проще машину продать и не заморачиваться на кап ремонт,опять же это мое мнение.
05.01.2014, 21:21 #8518
- 26.12.2013
- СПб
- 35
- 12
0Спасибо!!! Значит сейчас займусь поиском моториста. Сегодня кстате заметил что перебои в работе начинаются когда температура примерно 50-60 градусов. Когда 90 то работает получше. И еще проверял масло которое заливал 1500 назад обнаружил, что оно очень темное.
Если вдруг есть знакомые мотористы в Спб пишите, буду рад.
05.01.2014, 22:02 #8519
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0Роман Рычик, Я лично не понял-какую и как сервисмены открыли """"КРЫШКУ"""" Что при этом работал мотор? Половина форума "так" поняла-другая "эдак". Пролей свет на сие чудо. А то ведь без мата нифига не понятно
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
05.01.2014, 22:11 #8520
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Беги от таких "сервисменов", если открыть крышку залива масла на ХХ, но не убирать, то она должна немного подпрыгивать - это нормально, вот если она не подпрыгивает то это значит, что неисправна система ВКГ. Открытие крышки на работе ДВС не должно никак отражаться.
Масло темное - это нормально. Если внешних течей нет и ОЖ не уходит, компрессия нормальная, то поменяй масло пару раз через 1000 км, и тогда смотри.
Я на себе испробовал один рецепт: заливаешь мягкую промывку (liquimoly которая на 200 км), потом через 100-200 км делаешь промывку инжектора ЛАВРОМ (ML101), потом две замены масла вторая через 1000 км. и меняешь свечи. Стало намного лучше, и масло перестал жрать и компенсатор перестал стучать.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
