15.12.2013, 22:43 #8421
- 28.05.2009
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 1,278
Спасибо: Получено: 60
Отправлено: 47
Да ладно.... У нас ремень ГРМ как на Приору стОит...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
15.12.2013, 22:49 #8422
- 20.10.2011
- Мытищи
- 34
- 4,658
Спасибо: Получено: 160
Отправлено: 69
0уж лучше поменять и жить спокойно
1.8Т 6МКПП
15.12.2013, 23:27 #8423
- 11.12.2013
- касимов
- 40
- 46
16.12.2013, 00:27 #8424
16.12.2013, 02:03 #8425
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
11. Документы. Не попадите на угон или залог. Останетесь без машины и денег. Вроде у Вас вводят базы движимого имущества, но, если не ошибаюсь в новом году. Туда будут вносится машины в залоге у банков. Может у нотариусов уже базы есть. Попробуйте через ГИБДД проверить на угон. Если американка, по ВИН коду в интернете можно узнать достаточно достоверные сведения из истории авто. Билась, тонула, угонялась, все ТО, ремонты...С европейскими похуже, но поробовать можно. По доверенности не советую. Категорически.
2. Кузов. Есть кузов, есть машина. Все остальное можно отремонтировать или заменить. Нет кузова - нет машины. Если машина блестит как у кота ...возможно перекрашивалась. Чаще всего это можно заматить по дверным проемам, по периметру лобового и заднего стекла, если при покраске их не меняли. Стекла закрываются малярной лентой и как бы тщательно не делали, можно увидеть переход. Красят машину для устрания мелких дефектов, битую и распил. Места, где наносилась шпаклевка видны при хорошем уличном освещении. Особенно в солнечный день. При плохом освещении (гараж, сумерки, дождь) можно и не увидеть. Смотрите вдоль кузова, крыши, капота, крышки багажника. Отраженные предметы будут слегка искажены. Нужен опыт. Снизу посмотрите на предмет ударов, нарушенного антикоррозийного покрытия. Днище обычно грязно-темно-серое. Если блестит и черное, могли замазать ржавчину в местах повреждения, сварку. Особое внимание на панель с номером кузова в моторном отсеке. Цыфры должны быть строго вертикальные и одного размера и не выскакивать по высоте. Хорошо-читаемы. Тщательно осмотреть зазоры в дверях, капота и багажника. Они должны быть одинаковы и симметричны. Сужение -расширение может говорить о возможном сильном ударе.
3. Состояние узлов. Лучше, чтобы проверил знающий, опытный человек, поездивший на Пассате. Вы все равно не сможете оценить. Разве что явное подергивание ДВС. АКПП советую не покупать. На машинах с пробегом 250 тысяч нужно готовиться к скорому ремонту (порядка $1200) Регулярно менять масло и фильтр ($300). На МКПП масло заливается пожизненно.
Спешка при покупке вредна. Надо проехать на ней на ровной дороге отпустить руль, убедиться что машину не ведет и она едет прямо. Найти плохую дорогу (типа гравейки) и проехать на небольшой скорости, можно услышать стуки рычагов подвески.
Удачи, Она Вам пригодится.
С уважением, Василий.
П.С. На всякий случай запишите паспортные данные продавца. В случае угона, залога или перебитых номерах шансы вернуть деньги возрастут.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.12.2013, 09:05 #8426
16.12.2013, 09:13 #8427
- 10.09.2010
- Нижний Новгород
- 40
- 133
Спасибо: Получено: 7
Отправлено: 23
16.12.2013, 15:31 #8428
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Я бы так категорично не утвверждал. Ваш каприз за ваши деньги и привезут 1.1 л. от Голфа. Да, МКПП и 1.6 там экзотика. Меньше 1.8Т найти сложно, но не исключено. До Ауди (америкос) сын купил там Пассат 1.8Т, МКПП. С автоматом там дороже. Когда то и в РФ официально не продавали Феррари и Майбахи, но ездили же на них некоторые.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
16.12.2013, 20:59 #8429
17.12.2013, 15:20 #8430
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 20
0У меня на ручке мкпп под наболдажником кольцо к нему крепиться чулок (дырявый)
Это кольцо крутиться независимо от наболдажника. Задрал чулок стопкольца не нашел. Мне бы узнать как точно он сниматься, начинаю отворачивать он как приколоченный, очкую выломать там все.Может есть у кого нибудь схема этого узелка?
Все снял поставил новое. ОткрутиласьB5 AHL 1.6 .97' мешалка, климат, кнопочки там всякие есть
17.12.2013, 17:43 #8431
0Всем привет. Я почти счастливый обладатель vw b5 98 1.8T Tiptronic. 5 ступеней. Почему почти? да потому что у меня вообще попа с автоматом. Но я знал что беру, и соответственно за "другие" деньги.
Я пока не могу создать тему (очень плохо) Поэтому спрошу тут.
Течет сбоку масло с АКПП, нашел контакты мастера и пулей полетел к нему. Приехал поставили на подъёмник. Ценник замены сальника у нас в Минске 50 у.е одна сторона. Я согласился.
Так вот первая проблема, слили масло что бы проверить уровень, а там не вытекло и 2х литров!!! (вроде читал что должно быть 5-6) Цвет еле прозрачный и черный. Так все таки сколько там масла должно быть когда сливаешь и пробки которая по-меньше.
Вторая проблема, через некоторое время "мастер" сказал что надо снимать коробку что бы добраться до внутреннего сальника (?????!?!?!?!?!!!????) И тут я понял что дело идет о больших деньгах. Ведь весь ваш форум перелопатил и все хором кричали что достать надо "гранату" с коробки и на нем сальник, а саму коробку трогать и не придется. А тот мастир говорит, что этот сальник не имеет отношение к коробке, и течет не он.
Ситуация: машина стоит без масла. Чувствую жопой что он мне врет, при этом набивая цену за ремонт. Хочу спросить у вас, форумчане, что там за сальник такой? Как он течет, как определить? Прав ли мастер.
Очень жду ответов, завтра с утра надо принять решение, буду на форуме сидеть у вас сутки и ждать советов. Либо покупать масло, заливать его и уезжать от этого мастера. Или все таки поверить и ремонтироваться у него.
И есть ли кто толковый с Минска? желательно с таким же авто. Очень много разных проблем, лишний совет не помешает. конечно просто "спасибо" я не отделаюсь. Да и сам я с прямыми руками, много чего делаю. Сам помогу! Заранее спасибо форуму, будет лишняя WMZ поддержу!!!!!!!!!!!!!!!!!
На данный момент я уже обзвонил несколько станций.
Говорят если течет слева то сальник этой полуоси и стоит приемлемо. А если справа, то внутренний сальник и надо снимать коробку. У меня течет слева. Уже какой-то результат!
17.12.2013, 19:31 #8432
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0так и должно быть.
должно красное быть...ну или оранжетой отдавать.
плохо лопатил https://passatworld.ru/showthread.php?t=125756Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
17.12.2013, 21:29 #8433
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Отправлено: 20
0Продолжаю потихоньку шаманить корабль.Подскажите где нарыть фотоотчет о замене успокоителя цепи. При резком закрывании акселератора есть выраженный звук (звон, дребезжание) думаю успокоитель.
17.12.2013, 21:39 #8434
17.12.2013, 22:00 #8435
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Отправлено: 20
0Грм я думаю т.к я дилетант в wv бывший пилот ваза но звук копия успокоитель цепи. Может и движка у меня не AHL.
17.12.2013, 22:18 #8436
17.12.2013, 22:41 #8437
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Отправлено: 20
0Все таки AHL по вину посмотрел
18.12.2013, 01:12 #8438
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Кроме течи масла другие проблемы с АКПП были????
Зря оставили машину. За время вашего отсутствия ее могуь заремонтировать. Залейте масло, Тщательно зачистите следы течи и поездейте немного, чтобы однозначно определить где подтекает.
Масло и фильтр АКПП Вам по любому менять. Грязное масло даст рывки пинки пробуксовк и убивает коробку.
Полная заправка 9 л. (снимается поддон).
Частичная замена 2.6 л. (без снятия поддона) Масло АТФ (ATF) Синтетика. Дорогое масло.
Главная передача 0.75 л. синтетика 75W-90 трансмиссионное (Duckhams Hypoid Gear Jil 75W90 Gl-4)
Полная замена масла, филтра + прокладка порядка $300. Снять поставить тоже где-то столько.
Вобщем долейте масло в Главную передачу и АКПП. Это немного. Уберите подтеки и периодически посматривайте откуда течет, пока не залило так, что не понять где течь имеет место. НЕделю другую АКПП потерпит, если только нет серьезных проблем.
С покупкой поздравляю. Приятно ездить на АКПП, но в эксплуатации и ремонте оооооччень дорогое удовольствие.
П.С. Когда определитесь, могу подсказать, где сыну ремонтировали АКПП х 5. Вроде парни толковые, имеют все необходимое, включая опыт (занимаются только АКПП и в центре Минска). Почти год отбегала каждый день и пока, тьфу, тфу, тфу, тук, тук, тук - без проблем.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
18.12.2013, 02:27 #8439
0Опа! Земляне) Я уже забрал авто, перед этим долив у этого "мастера" литр MOBIL LT 71141. Завтра еду к спецам на Захарова, отпишусь вечером какая проделанная работа, откуда текло и как боролись!
ЗЫ: Пассат ОГОНЬ. Друзья не хотели слезать с типтроника +обогрев + много всякой приблуды :D Был гольф 4, разные авто)))
ЗЫ2: все таки измерили сколько смасла вытекло - 1.2 литра. Херово. литр долили и мягче поехала)))
18.12.2013, 03:16 #8440
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0swayback, Если возникнут сомнения, рядом на Твердом переулке, дом кажется 7 СТО, о котором писал в предыдущем сообщении. Название не помню. На одном беларусском сайте , толи АВ или еще каком небольшой бел. форум. Там организовали что-то вроде черно-белого листа. Список СТО и отзывы. Сын объездил 4 СТО. Высокомерие и нескрываемый развод. Посмотрят на машину и говорят :"Всрытие покажет". А на Твердом ВАГ_тестер в разъем и тест-драйв на всех режимах, включаяя Типтроник. Тут же в машине тестер распечатал ошибки. Коробку вскрыввали при мне. Не боятся, что клиент все видит. Гарантию на полгода и на пробег не то 2000, не то 20 000 км. (уже не помню). Все убитые и умирающие детали показывали и спрашивали - менять или пусть еще поработает. Соглашаешся на замену - будет гарантия. не соглашаешься, что-то вроде недели. А уж коли сальник будете менять, то я бы и полностью масло с фильтром. Так дешевле и все равно в ближайшее время надо делать.. И время сэкономите.Еще раз удачи
С уважением, Василий.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
