30.11.2013, 16:46 #8341
30.11.2013, 18:08 #8342
30.11.2013, 19:41 #8343
30.11.2013, 21:14 #8344
- 24.11.2013
- РТ гАльметьевск
- 41
- 7
0[QUOTE=Serghio;4652388]нет ничего невозможного[/QUOT)
согласин дружище, но я на нем и он на мне шесть лет ,устал, заменить и дело в сторону ,мне бы помощ в поиске мотора или дельный совет чем заменить
30.11.2013, 21:22 #8345
- 13.05.2011
- Россия,Кострома
- 41
- 1,573
Спасибо: Получено: 155
Отправлено: 21
0Булат Р,человека одного попросил поискать,если будет что то тебе отпишусь
01.12.2013, 01:30 #8346
0народ,подскажите номер заслонки в коробе воздушного фильтра в самом низу,она сломалас,находится прямо под фильтром на самом дне,она регулирует забор теплого воздуха.В БЗ ни нашел
VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
01.12.2013, 11:00 #8347
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 96
0обращайся вот в эту тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=202849&page=320
спасибо, колпачки уже менял, гидрики тоже, осталось совсем чут чутьФольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
01.12.2013, 11:06 #8348
- 23.11.2009
- Питер
- 46
- 22,236
Спасибо: Получено: 3,844
Отправлено: 86
0Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
01.12.2013, 19:17 #8349
0Спасибо большое за помощь
помогите с решением ошибок
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
Кодирование: 04031
Код Сервиса: WSC 00000
2 Найдены неисправности:
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 909 604 A
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодирование: 00065
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 Q
Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
5 Найдены неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-00 - недостоверный сигнал
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
Конец ----------------------------------------------------VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
01.12.2013, 19:25 #8350
- 13.05.2011
- Россия,Кострома
- 41
- 1,573
Отправлено: 21
0Boxer071,есть спец тема на форуме для ошибок.
не понятно чем можем помочь тебе в решении данных ошибок,если только сбором денег на запчасти.Черным по белому все написано в чем проблема,только меняй з/ч.Никаких проблем не вижу.
02.12.2013, 01:03 #8351
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Машину в подпись поставьте: Кабинет.....Мои настройки...Редактировать подпись.
Где живете????? Откройте ...Мой профиль....местоположение. ...Кажется так. Ехать за ДВС из Иркутска, например, в Смоленск будет непрактично. Можно и поближе найти.
На всякий случай Зачистите клемы АКБ и массу на кузов рядом с -АКБ. Сбросьте ВАГом ошибки, немного проедте и снова считайте. Иногда при подключении (отключении) АКБ из-за неустойчивого контакта вылазят самые неожиданные ошибки.
По ДВС: Менять ДМРВ не спешите. Ошибка может появлятся из-за неучтенного подсоса воздуха во впуске. СДЕЛАТЬ ОПРЕСОВКУ.
В профилактических целях я бы заменил воздушный фильтр и прочистил систему вентиляции КК. Это трубка от Г-образной формы от КК, на другом конце которой тройник на воздуховод и на ДЗ (вакуумный шланг потоньше).
По ДЗ: Промойте ДЗ и ВАГом адаптируйте. Сотрите ошибки, продте немного и снова посмотрите ошибки.
АБС: Снимите колесо и посмотрите сам датчик, и проводку. Проверьте датчик на сопротивление от БЭУ АБС. Контакты на предмет окисления посмотрите На разъеме БЭУ.
Подушка безопасности может уже когда-то срабатывала. Если будете лопатить самостоятельно, работать только при отключенной АКБ. На форуме многократно описывалось как заменить, как проверить. Забейте в поиск.. замена проверка подушки безопасности.
По адресу komf: Это болевая точка Пассата. Контроллер расположен под под ногами пассажира. Под ковролином скапливается влага. От блока идут скрутки проводов. Часто просто перегнивают. Тщательно проверьте скрутки, разъем на предмет окисления. Если там все в порядке, посмотрите сам блок. Может и туда водичка попасть.
А сами двери, зеркала, стеклоподъемники работают или только ошибки выдают. Иногда может проявлятся из-за плохой массы самого блока komf.
С уважением, Василий
П.С. Пожалусто не убивайте трафик и время форумчан информацией, не несущей полезной нагрузки. Ниже вашего поста нажмите РЕДАКТИРОВАТЬ и удалите инфу по контроллерам, по которым КОДОВ НЕ НАЙДЕНО.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
02.12.2013, 11:42 #8352
- 08.01.2011
- Ростов на Дону
- 1,001
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 9
0Всем спасибо((((
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
02.12.2013, 18:58 #8353
0всем спасибо за помощь
03.12.2013, 01:24 #8354
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
03.12.2013, 17:31 #8355
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
Спасибо: Получено: 10
03.12.2013, 21:15 #8356
04.12.2013, 08:12 #8357
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Поверьте, я и не думал обидеть Boxer071, Писал с уважением. Ну, уж коли Вам показалось излишне....... Может и другие так же воспримут. Отредктировал свой пост. Впрочем и Boxer071, убрал лишнее и поблагодарил всех, кто откликнулся.
Надеюсь, что не обиделся и когда разберется с проблемами, сообщит что помогло. Если бы все, кому помогли советом на форуме отписывались что помогло, получили бы такой TPI, почище чем у ЭЛЬЗЫ.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
04.12.2013, 10:18 #8358
- 08.01.2011
- Ростов на Дону
- 1,001
Отправлено: 9
1еле догадался как снять ДЗ она не такая как на ахалётах.....ну вообщем поменял модуль зажигания)))) кстате катушка без трещинок...... улыбнуло)))) вот предшествующие выходу модуля зажигания ошибки пригодится кому нибудь**
16554 - Fuel Trim; Bank 1: Malfunction 16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
* P0170 -- 35-10 - - - Intermittent*
16700 - SAE - Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0316 -- 35-00 - -
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected 16690 4132 P0306 Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 -- 35-00 - -
16698 - Misfire(s) Detected; Single (unspecified) Cylinder Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах
P0314 -- 35-00 - -
Readiness: 0000 0000VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
08.12.2013, 12:10 #8359
- 23.08.2012
- Москва
- 49
- 187
0Всем привет,кто нибудь подскажет распиновку проводов второго лямбда зонда,хочу обманку поставить?
PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
08.12.2013, 18:52 #8360
- 02.10.2013
- Нижний Новгород
- 37
- 42
Спасибо: Получено: 2
Отправлено: 20
0Доброго времени суток, есть вопрос, климатроник исправен но хотелось бы потеплее и по быстрее. Вопрос в том это у всех так или можно исправить?
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
