06.10.2013, 22:15 #7941
- 20.09.2010
- г.Ярославль
- 492
Спасибо: Получено: 4
съезди на диагностику может там что покажет
06.10.2013, 22:18 #7942
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0А что они покажут если они не знают и всякую хрень мне пытаются впарить (ездили знаем).Ваг Ком у меня есть,там чётко видно пропуски по 4 горшку,.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
07.10.2013, 01:30 #7943
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0Как я понимаю, компрессию Вы проверяли, ОЖ из бачка не уходит. Свечи при замене сомнений не дали.
Попробуйте для профилактики зачистить массу от клемы -АКБ и на кузове, на ДВС и ЭБУД. Неплохо было бы посмотреть импульсы на форсунке, но для это нужен переходник на форсунку и осцилограф. А так можно проверить провода и разъемы от ЭБУД, до форсунки на предмет окисления и появления переходного сопротивления, из-за которого амлитуда импульса может быть недостаточной для четкой работы. Она может не доливать, периодически не открываться.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
07.10.2013, 10:21 #7944
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
07.10.2013, 21:34 #7945
- 20.09.2010
- г.Ярославль
- 492
07.10.2013, 23:26 #7946
08.10.2013, 11:36 #7947
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0ясно, отпишись обязательно!!!
а то у меня вообще жесть началась, после ночной стоянки через 5-7км езды, резкий рывок в районе 2000-2100об. при этом падение оборотов до 1000-1200 где то на секунду(такое ощущение что мотор выключили), потом обороты востанавливаются и начинается дёргание мотора, мотор еле заводится, но самое гнилое в этой ситуации, если дать авто постоять 20-30мин, то всё восстанавливется, но правда не надолго, на теже 5-7км.
Считал ошибки "датчик ДПКВ - спародическая", то что мотор не заводится это точно он, но что бы дёргало из-за него не уверен, да и датчик ли вообще, не проводка часом?!
ded_491, Василий у меня к вам просьба, не могли бы вы скинуть фишку с ДКПВ проехать 1-2км, и глянуть дёргает мотор в районе 900-1200об?Passat 99г. седан AHL, клима, механика
08.10.2013, 22:29 #7948
- 08.10.2013
- Донецк
- 47
- 2
0Всем привет! была у меня такая песня - датчик под замену.менять его только неудобно-винтик один то но без зеркала не увидишь.делов минут на 10 по замене а прилавчивался часа два.раз ем серого цвета за рас ши ри тель ным ба ч ком. Надо трещотку малую и удлинитель тр о сов ый который г нет ся и .вроде 25 torx
09.10.2013, 00:59 #7949
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0С удовольствием сделал бы эту процедуру. Как я полагаю, ДКПВ - это ДПКВ. Только давайте вместе подумаем.....
ЭБУД использует импульсы от ДПКВ для того, что бы вовремя открыть форсунку и подать искру. Конечно, "он" учитывает данные от еще кучи датчиков. Лямбды, ДМРВ, угла открытия ДЗ, и т.д. Если есть спародические пропадания инфо от этих датчиков, ЭБУД может в некоторых случаях включать аварийный режим, или усреднять ситуацию. Но, если нет импульсов от ДПКВ, ЭБУД не знает в каком положении находится поршень по отношению ВМТ. Не думаю, что это продуктивная идея.
Трясти , колотить ДВС может по разным причинам. Перечитал более половины тем на форуме. И решение большенства проблем не выходили за рамки опресовки (дырки во впуске), компрессии, свечи, ВВ провода, промывка ДЗ. Может и датчик ДПКВ выдавать дохлый импульс из-за окислившихся разъемов, проводов, или люфтов сопряженных элементов..Вот последнее похуже. Это как датчик АБС на разбитой ступице.
И последнее. ВАГ-КОМ - это тупая машина. Она говорит то, что в нее заложили. Ума у нее нет. Например, если есть дырка во впуске, увидите ошибку по ДМРВ.
А вот насчет проводки, и проверить, промыть не дорого, но и вылечить может.
09.10.2013, 13:11 #7950
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
0не спорю, всё правильно, но всё равно датчик дпкв не является критичным, при котором комп даст команду "мотор стоп", т.к. например при старте мотора, этот датчик всё равно ни какой информации не даёт, а вот сделав 1 оборот, тогда да уже по его даным можно многое вычислить.
вот тут как раз и все грабли, у меня есть некая зависимость от погодных условий, плюс датчик стоит от 65-80дол, плюс гарантию ни кто не даёт, вот и хотел получить однозначно что происходит с авто если датчик 100% исправен и 100% нет.
ну да ладно не страшно, на выходные разберу весь впуск, перетрясу все разъёмы, мозги и потом погляжу что и как.Passat 99г. седан AHL, клима, механика
09.10.2013, 21:37 #7951
- 22.01.2011
- Волжский
- 39
- 455
Спасибо: Получено: 1
0привет всем. нужен совет. поставили проставки спереди и сзади. лифт получился около 30 мм. но возник неприятный побочный эффект: на неровностях передняя подвеска стала регулярно пробивать на отбой с неприятным стуком. сзади при установке проставок заодно махнули амортизаторы и там такого эффекта особо нет. видимо амортизаторы не дают раскачиваться до пробоя. так вот посоветуйте какие амортизаторы купить вперед на замену? хотелось бы с удлиненным штоком. в ппд же идут с удлиненным штоком?
2013 Ford Focus Sedan 1.6
2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
10.10.2013, 08:49 #7952
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0dmvalnovikov, 30 мм ? Это же пассато- джип получился
AHL, Octavia 1Z3- были
10.10.2013, 21:23 #7953
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0Вот ребята и я приплыл. Сегодня ехал как ни в чем не бывало,смотрю температура поднялась до 112-115 градусов. Аварийка,бачок полный гумна,щуп в эмульсии. Писец! 302 на одометре(сколько скручено не знаю) отбуксировал на тросу в сервис. Через неделю наверное сделают... Во попал. И как раз не кстати.
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
10.10.2013, 23:14 #7954
10.10.2013, 23:22 #7955
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,581
- 4
Отправлено: 7,690
0Это что, всего 302 км проехала или 302 тыщ. Мои соболезнованиея. Похоже на прокладку ГБЦ, ГБЦ, или хуже блок. Ну, не растраивайтесь. В любой машине главное кузов. Если кузов живой, все остальное можно поправить. Может и купили после "ремонта от дяди Васи". (Ремонтом на жизнь не зарабатываю, хоть меня мама Васей назвала). Не расстраивайтесь. Все поправимо. Машина хорошая. Ну, не повезло. Все будет хорошо.
11.10.2013, 00:13 #7956
- 20.09.2010
- г.Ярославль
- 492
0крафт 770043W
Короче, Дима прочитал ошибки и получилось так-причины 1 насос малая производительность, 2 подсос воздуха через гофру и 3 причина (неожиданно для меня порвалась резиновая мембрана на клапане изменения длинны впускного трубопровода (на флейте)
последнее проверяется отковыривается крышка спереди флейты, сразу видим шток идущий к клапану, нажимаем на педаль газа и шток должен подняться в верх
11.10.2013, 11:08 #7957
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
11.10.2013, 12:33 #7958
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,970
Спасибо: Получено: 4,146
Отправлено: 216
0VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
11.10.2013, 17:36 #7959
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
12.10.2013, 21:33 #7960
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Отправлено: 96
0друзья подскажите пожалуйста, если в движок AHL залить шел хелекс ультра 5-30 на зиму что грозит моему движку и вообще стоит ли такое лить?
Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
