26.09.2013, 11:29 #7841
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
Будем думать...... Но все интересно куда же эта водичка может попадать..............
AHL, Octavia 1Z3- были
26.09.2013, 21:41 #7842
27.09.2013, 09:09 #7843
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
0А перегрев-то почему???????
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
27.09.2013, 17:05 #7844
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
28.09.2013, 01:55 #7845
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Отправлено: 7,690
0Сережа, А вентиляция чего будет низкая.
28.09.2013, 10:21 #7846
- 12.05.2013
- Нижегородская обл. Б-Мурашкино
- 44
- 196
Отправлено: 96
0ребята а кто какое масло льет в свои движочки ?
Фольксваген пассат 1997 г/в, дв AHL-1.6, 101 л/с. (315 т,км)
28.09.2013, 20:16 #7847
- 07.11.2012
- ПМР г.Тирасполь
- 44
- 41
Отправлено: 9
28.09.2013, 20:21 #7848
29.09.2013, 19:15 #7849
- 12.05.2013
- 44
- 196
Отправлено: 96
0а я по своей дурости раньше лил зик, в итоге весь движок засрал, потом лил мобил 3000 но его кушал много, сейчас лью шел хеликс 10 на 40, вот думаю правильно я лью или нет, жор не меньше стал но сейчас поменял мск и гидрики вот только не получается замерить жор .
29.09.2013, 19:48 #7850
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Спасибо: Получено: 34
Отправлено: 29
0А я вот не разобрался с маслом то же. Допуск 503,00. Но это было в юности автомобиля. Жрет(особенно летом) не прилично много. По сему денег уже не хватает на синтетику 1000 грамм на 1000 км. Перешел на 10w40 500.00 допуск. Стало есть поменьше и масло дешевле.Это плюс. Но есть ведь и допуск 501,01 это масло 15w50 то же полусинтетика. Вот думаю...
Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
29.09.2013, 20:58 #7851
- 03.09.2013
- Волжский
- 43
- 11
0Castrol Edge 10w-60, движок не жалуется
29.09.2013, 21:01 #7852
- 11.09.2011
- Зеленоград
- 49
- 1,183
Отправлено: 29
0Андерссон-81, Движки у всех разные-года разные и допуск масел то же. Не смотря на общую темку. Например скорее всего мой двигатель и твой имеет не один и тот же допуск.
29.09.2013, 22:07 #7853
- 08.01.2011
- Ростов на Дону
- 1,001
Спасибо: Получено: 16
Отправлено: 9
0Парни алзшники кто ставил обманку на вторую лямду???? работает у какого и как???? я чёт поставил горит км 200-300 потом негорит км 100 потом опять повторяется......... может сопративление слабо 1 ставил.........
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
30.09.2013, 09:05 #7854
- 20.09.2010
- г.Ярославль
- 492
Спасибо: Получено: 4
0Привет, у меня стоит механическая езжу уже 3 года на ней, чек не горит!!!, но в ошибках слабая работа ката пишет
Парни у меня такой вопрос, кат забит, вот думаю либо в варить универсальный кат или поставить пламягаситель с обманкой? может кто что то подобное делал или посоветуете что?
30.09.2013, 09:17 #7855
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
30.09.2013, 21:47 #7856
30.09.2013, 22:00 #7857
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0была похожая проблема забит кат.Выбил его,оставил пустую банку,вкрутил мех. обманку на 2 лямбду,ТАК эта обманка до ЛАМПОЧКИ,ошибка 16804 осталась.Через неделю поставил новый Кат,ошибка ушла.,Тьфу 3 раза.
Всем привет.Проблема с пропусками по зажиганию,по ВАГУ показывает общие пропуски 20- 40 штук.По цилиндрам 3й-4й,Сегодня поменял свечи и форсунки местами,1-2поставил на 3-4.Сидим с корефаном смотрим ВАГ на холостых опять пошли пропуски по 4 цилиндру,в общем поле доползло до 19-минут за 10.Катушка новая,провода новые,свечи летом менял.Кстати посмотрите свечи может у кого мысля родится какая1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
30.09.2013, 22:39 #7858
30.09.2013, 22:49 #7859
30.09.2013, 22:49 #7860
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0В том то и дело что я за КАТ переживаю,я уже чего только не чистил,машину не колбасит,но на холостых иногда вроде как бы слышно разколбас маленький.При этом жор бенза порядка 11-13 литров по городу.Пропуски 3-4 цилиндр,иногда 1,а в ощем поле доходит до 20-40. При этом аддитив в жостком минусе-13.3%.Стоит новый катализатор летом менял.По двиглу ошибок нет.Что было сделано по движку:замена КАТА,датчик ЕГР новый,ДТОЖ новый,Катушка зажигания вместе с модулем новая,провода- свечи новые,фильтра тоже менял,давление топлива 3.5 ,без шланга вакуума 4,пережата обратка 6-7 атмо.Насос ещё до кучи достал- помыл сетку.клапан АБСОРбера щёлкает как положено,термостат менял. ДМРВ-стоит родной ХИТАЧИ.Заслонку мыл,трубку от ЕГР которая к заслонке идёт тоже вымыл,все патрубки водуха чистые,прокладка клапанной крышки новая.Масло жрёт грамм 300,меняю на 7000 тыщях.Подсосов вроде нигде нет,всё подтягивал.Все пробки продуваются как положено(бензобак,пробка бачка с антифризом).Просто уже взрыв мозгаФорсунки промывал лавром.Думаю убью я новый КАТ этими пропускамиДа забыл обе лямбды тесты на старение проходят,подача вторичного воздуха проходит.Также перепробывал все заправки которые есть.Что ещё почистить
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
