22.09.2013, 21:13 #7821
22.09.2013, 23:09 #7822
- 20.09.2010
- г.Ярославль
- 492
Спасибо: Получено: 4
22.09.2013, 23:43 #7823
23.09.2013, 14:15 #7824
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Друзья! Снова стала актуальна такая проблема : При проезде относительно глубокой лужи на ср. скорости появляется троение двигателя (дерганье) на ближайшие 500 - 700 метров, затем пропадает. Я конечно понимаю что это от попадания воды, но вот куда Модуль зажигания менял весь в сборе (кстати он и не был треснут, там один провод только не плотно сидел и был даже окислен), так же заменил ВВ провода. Когда попадал в лужи, останавливался, все вроде нормально, все сидит на месте, плотно и хорошо, а в чем дело не нашел . Защита двигателя стоит металлическая, с "ушами".
AHL, Octavia 1Z3- были
23.09.2013, 15:28 #7825
- 20.09.2010
- г.Ярославль
- 492
23.09.2013, 15:29 #7826
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Илья Н., в базу знаний https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=92
или поискAHL, Octavia 1Z3- были
23.09.2013, 19:09 #7827
23.09.2013, 20:49 #7828
23.09.2013, 21:12 #7829
- 05.11.2011
- Молдова,Кишинёв
- 45
- 48
Спасибо: Получено: 2
1Cсылка на сцепление https://passatworld.ru/showthread.php?t=195357
23.09.2013, 22:30 #7830
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Спасибо: Получено: 3,974
Отправлено: 7,679
0Беда скорее всего из-за нештатной защиты ДВС. Немцы не глупые люди и перед постановкой на конвеер лужи рассекают конкретно. В процессе производства изучают отказы и вносят изменения, чтобы исключить проблемы с гарантийным ремонтом и потерь от плохих отзывов. Если у Вас железная защита вместо штатной, .... лучше поверх штатной металл поставить, тогда не будет заливать водой.
С уважением, ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
23.09.2013, 23:07 #7831
- 06.05.2009
- Ленинград
- 56
- 3,846
Спасибо: Получено: 232
Отправлено: 84
0Малыши! Есть отличный шанс утереть нос большим объёмам! А то они его что-то высоко задрали, на вас и внимания не обращают!
https://passatworld.ru/showthread.php?t=206726PASSAT VARIANT 1991 2.8 VR6 ABT -> PASSAT VARIANT 2003 2.8 V6 4motion -> PASSAT VARIANT 2011 2.0 TDI CLLА BlueMotion DSG-6 Highline
24.09.2013, 02:08 #7832
24.09.2013, 08:44 #7833
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Вариант хороший, но....... лучше бы понять куда эта вода попадает, т.к. родной защиты в наличии не осталась и есть шанс что ее установка не поможет (русская рулетка).
metan1982, интересная версия, не пойму как ремень генератора связан с пропаданием тяги и вибрацией двигателя, но все равно впереди у меня все сухо и без брызг. Думаю это что- то с задней части двигателяAHL, Octavia 1Z3- были
24.09.2013, 14:27 #7834
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Serg57, Куда попадает вода вопрос вторичный. Это могут быть элементы системы зажигания и многочисленные датчики, разъемы. Понятно одно. На горчем двигателе вода быстро испаряется и работа ДВС восстанавливается. А вот что будете делать зимой, когда под капот будет лететь соляная жижа. Проблем будет много.
Очень рекомендую закрыть подмоторное пространство. Хотя бы пластиком на саморезы поверх вашей стальной защиты. Это возможно испортит вид снизу, но кто его увидит???.
24.09.2013, 18:48 #7835
- 05.11.2011
- Молдова,Кишинёв
- 45
- 48
0Зимой что интересно при езде даже в плохо убранных местах снег никак не влиял ,а лужи ежели ещё и с размаха их брать дают знать .
Нашёл чей то пыльник по которому видны следы направления разлёта после езды по лужам ,нынешние металлические коммерческие защиты призваны защитить поддон картера и не закрывают всё под капотное пространство .Какая защита установлена конкретно у Serg57
24.09.2013, 20:23 #7836
25.09.2013, 08:23 #7837
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0metan1982, да у меня почти такая же, только в середине металл! Вот как у него : http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...urnal/1128177/
ded_491, мое мнение что горадушки могут не помочь и тем более в автомобиле все должно быть герметично и в первую очередь это проводка, а тут получается что как раз она и дает сбои... И кстати, зимой это не так актуально, а только во времена оттепели .
metan1982, я вообще только За поставить родную защиту, но с нашими дорогами и тем более зимами не чищенами я очкуюAHL, Octavia 1Z3- были
26.09.2013, 00:37 #7838
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Сержа, я ж не против. 15 лет назад там может и герметично все было. попробуйте из леечки водичку полить на ДВС сзади. Может найдете худую проводку. Для достоверности добавьте в водичку соли. Это уж точно покажет, что и где заливает. Соль конечно и проводку съест, и контакты разъемов махрой зеленой покроет, зато зимы ждать не надо. Это называется процесс искутственного старения.
26.09.2013, 00:49 #7839
26.09.2013, 01:04 #7840
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,517
- 4
Отправлено: 7,679
0Вот это более чем разумно. Надежней и дешевле (в смысле последующего ремонта)
С уважением ВасилийPassat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
