19.07.2013, 11:27 #7441
19.07.2013, 11:30 #7442
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- Записей в дневнике
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
19.07.2013, 11:43 #7443
- 31.08.2012
- Краснодарский край
- 43
- 672
Спасибо: Получено: 35
1Снимать морду ненадо, слить тосол отстегнуть патрубк от радиатора и еще желательно снять пластиковый патрубок который идет от воздухофильтра до дроссельной залонки чтоб при поддомкрачивании не уперся в перегородку моторного отсека и еще там два болтика в районе маховика поддон держат неудобно попадать.
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
19.07.2013, 11:52 #7444
19.07.2013, 12:08 #7445
- 31.08.2012
- 43
- 672
0При наличии инструмента все нормально. Я когда менял маслянный насос, новый гад и 1очка не давил(заказывал оригинал ) а старый с пробегом под 300тыс. 1.3 давил так до ночи упел старый назад поставить.
19.07.2013, 12:19 #7446
19.07.2013, 12:26 #7447
19.07.2013, 12:42 #7448
- 18.06.2011
- Тульская Область
- 40
- 891
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 39
0ну да про морду это я загнул,не надо.Я просто много чего делал в тот момент.А болты в районе маховика 2 шутки ,там надо маховик провернуть до 2 проточек и болты вывернуться отлично.
19.07.2013, 18:38 #7449
- 31.08.2012
- 43
- 672
0И еще совет когда один потихоньку поддомкрачивает желательно чтобы кто нибудь сверху присматривал чтоб ничего не зацепилось и не оторвать но это так на всякий случай в принципе там проходит все хорошо даже вискомуфта пропеллером не цыпляеться
19.07.2013, 19:45 #7450
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
19.07.2013, 21:48 #7451
- 31.08.2012
- 43
- 672
0Не поможет, потечет и отвалиться в лучшем случае через 100км. Да там в самом деле ничего сложного главное начать
Да и вариться поддон аргоном нормально никакого магния там нет, в сплаве корпуса кпп есть а в поддоне нет.В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
19.07.2013, 22:56 #7452
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Мне вот тут советуют приспустить подрамник и выдернуть поддон- это реально в гараже? Может я чего- то не понимаю, но движок пойдет следом! Тогда нужно открутить подушки от подрамника, но на чем будет держаться двигатель? На коробке?
Судя по этим фото он "весит", но как?
http://www.google.ru/search?q=06B115...2F%3B960%3B720
ах да, подрамником вроде развал выставляется?AHL, Octavia 1Z3- были
20.07.2013, 08:22 #7453
- 31.08.2012
- 43
- 672
0Подрамник лучше не трогать к нему еще и нижние рычаги прикручены и наврядле он так опустится чтобы поддон вылез да и проще двигатель поддомкратить, я домкрат ставил под кпп в районе сцепления и поднимаеться все на ура.
20.07.2013, 10:45 #7454
20.07.2013, 10:53 #7455
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
20.07.2013, 11:27 #7456
20.07.2013, 15:59 #7457
- 31.08.2012
- 43
- 672
0В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
20.07.2013, 16:03 #7458
21.07.2013, 02:02 #7459
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,582
- 4
Спасибо: Получено: 3,982
Отправлено: 7,690
21.07.2013, 10:25 #7460
- 08.04.2011
- 39
- 37
0Всем привет!какой лог выбирать для проверки вагом ДМРВ ,для двигателя ANA
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
