24.03.2013, 16:19 #6361
24.03.2013, 16:21 #6362
- 12.01.2013
- Оренбургская область
- 37
- 22
24.03.2013, 16:26 #6363
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 9
0Вот тебе https://passatworld.ru/showthread.php?t=110793 зайди почитай.Так же найди на форуме отчёт с ФОТО для лучшего представления,покупаешь Лавр-жижа такая и в путь.
1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
24.03.2013, 16:28 #6364
- 18.06.2011
- Тульская Область
- 40
- 891
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 39
0https://passatworld.ru/showthread.php?t=110793
Тоже это прошел,но мало чем помогло, потом все равно ремонтVW Passat 1.6alz был...
24.03.2013, 16:29 #6365
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
24.03.2013, 18:41 #6366
- 12.01.2013
- 37
- 22
24.03.2013, 22:44 #6367
- 07.12.2009
- Белгородская обл. г.Старый Оскол
- 51
- 1,186
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 31
0Привет всем.Может кто подскажет, какие есть аналоги топл.форсунок 06B133551L? Бош 0280156070 не подходит. Нужен практический совет,кто на что менял?
Оригинал дороговато.VW Passat В5 1.6 ANA 2000г. МКПП
Зеленый металлик, немец
24.03.2013, 22:51 #6368
24.03.2013, 22:56 #6369
- 24.12.2011
- г. Нижний Новгород
- 55
- 1,558
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 64
Отправлено: 120
25.03.2013, 11:44 #6370
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Спасибо: Получено: 144
Отправлено: 127
0Минералка не выход. Пока полу- синтетики достаточно. Лавр по-пробуй(менее 1 000 рублей ), только делай ВСЕ по инструкции! Не забуть купить масл.фильтр, масло... Мне помогло, но совсе не много.
Но лучше ездить по меньше, прогревать дольше и оборотов не давать, т.к. чем дальше, тем больше вероятности выроботки элипса в цилиндрах, а это уже другие деньги и проблемы.
Снимается с машины только голова, затем снизу вынимаются поршни и оценивается состоянии цилиндров.
При капиталки меняются кольца (компрессионные и маслосъемные) я брал Колбеншмидт(меняются путем снятия поддонна), маслосъемные колпачки, вкладиши... я до кучи (что бы больше не лазить) менял ремни, ролики, гидрокомпенсаторы, Антифриз...Короче при вскрытии ты только узнаешь на что реально попал. У меня все затормозили болты головки, они обязательно должны меняться, но в продаже были только под спец.ключ- его я искал долго (некоторые крутят шестигранником).
Если ни чего не путаю, то с работой вышло где-то на 30 тыс. руб. Но не больше 40! Но у меня не было выроботки в цилиндрах (кольца не ремонтные) и запчасти я брал не самые дешевые, но и не оригинал!
По времени- если все сложилось удачно(двигатель не убитый) и ты заранее купил все запчасти- 2- 3 дня на полный перебор движка!
Затем обкатка (около 5- 7 тысяч км.) без пробуксовок, рывков и отсутствием больших и малых оборотов. И снова замена масла, (фильтров!)лучше на хорошию синтетику.
ich-dan- ты вообще откуда? И машинку бы в подпись надо добавлять!AHL, Octavia 1Z3- были
25.03.2013, 17:21 #6371
- 12.01.2013
- 37
- 22
26.03.2013, 11:36 #6372
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
0залегли кольца, лавром можешь поиграться но вероятность хорошего результат мала.
Так что собирай деньги и на ремонт, особо страшного в этом нет, если с финансами проблема, то можно, только махнуть кольца, вкладыши и колпачки, понятно что при этом прокладку с головы и крышки сменить и в принципе всё. В хорошем сервисе часов за 5-7 сделают, если самому то 2-3 дня.Passat 99г. седан AHL, клима, механика
26.03.2013, 16:33 #6373
- 31.08.2012
- Краснодарский край
- 43
- 672
Спасибо: Получено: 35
0А коренные вкладыши разве можно поменять без снятия кпп? Или на них можно забить?
В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
26.03.2013, 22:17 #6374
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
26.03.2013, 22:43 #6375
27.03.2013, 10:36 #6376
- 30.01.2012
- Орел
- 36
- 3,682
- 31
Отправлено: 127
0Если заодно, то это другой вопрос, хотя не факт что сальник мертвый(кстати его течь видна не вооруженным глазом,т.е. снизу все будет в масле), а вот сцепление к таким годам и маховик (не дай Бог двухмассовый) уже могут подойти.
Мне точно меняли коренные и кпп не не снимали! Я присутствовал почти на всем протяжении ремонта.AHL, Octavia 1Z3- были
27.03.2013, 11:39 #6377
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Отправлено: 412
27.03.2013, 18:30 #6378
27.03.2013, 22:38 #6379
- 10.06.2011
- Питер.Павловск.
- 46
- 650
Отправлено: 9
0Добрый вечер.Мужики такая хрень.Стараюсь бензин ниже пол бака не опускать.Заправляюсь под завязку аж выплёскивается.Как заправлюсь так такое впечатление типа разгон быстрее и по резвей становится,.замечал не раз.Может бензонасос сдыхает.???Бак полный давление побольше,ну и прёт лучше.Заправляюсь на одной заправке постоянно.А может меня глючит по полной.Может кто прокоментирует данную ситуэйшен?????Спасибо.
28.03.2013, 08:27 #6380
- 15.02.2012
- Москва, ВАО
- 36
- 18,185
Спасибо: Получено: 1,751
0парфёнов, я когда на дальняк ездил - наоборот четко ощущал, что при полном баке машина тяжелеет и потому становится менее резвой. Бак пустеет - машина веселее себя ведет.
А давление насоса можно в сервисе померить.Стоило мне протрезветь - и общительности как не бывало
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
