01.10.2012, 21:32 #4821
- 21.03.2011
- 18
01.10.2012, 21:39 #4822
01.10.2012, 22:08 #4823
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
01.10.2012, 22:52 #4824
- 21.03.2011
- 18
01.10.2012, 23:48 #4825
- 14.10.2008
- Россия, Тольятти
- 39
- 3,730
Спасибо: Получено: 57
Отправлено: 44
0Арфография... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!©
02.10.2012, 08:24 #4826
02.10.2012, 08:34 #4827
- 21.03.2011
- 18
02.10.2012, 08:40 #4828
- 17.02.2012
- г.Пикалёво, Лен. обл.
- 40
- 31
02.10.2012, 10:20 #4829
- 27.02.2012
- Сочи
- 40
- 238
Отправлено: 9
02.10.2012, 10:21 #4830
- 27.07.2011
- Украина, Киев
- 50
0Добрый Всем.
Появилась следующая проблемка - на холодном двигателе и коробке АКПП, когда давлю на газ после нажатия на тормоз при остановке - на какую-то долю секунды машина не реагирует, а потом начинает ехать. Как провал какой-то. После того как прогреется двигатель и коробка - всё Ок. В чём может быть причина? Это коробка или двигатель?
02.10.2012, 11:15 #4831
02.10.2012, 11:22 #4832
02.10.2012, 11:27 #4833
- 17.02.2012
- 40
- 31
0Я это помню. А зачем вторая? Не хочется всё собрать, а потом окажется, что впрыск в первом цилиндре, а искра в четвёртом
Выставлю по второй тогда.
02.10.2012, 11:46 #4834
02.10.2012, 11:50 #4835
02.10.2012, 12:08 #4836
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
02.10.2012, 13:29 #4837
- 17.02.2012
- 40
- 31
02.10.2012, 13:40 #4838
- 30.10.2011
- Пермь
- 38
- 359
Спасибо: Получено: 10
Отправлено: 20
0Проворачивая за шестерню РВ он должен крутится и сам остановиться это и есть метка. то есть
если его крутить тихонько он потом должен резко немного легко провернуться и замереть в определенном положении.
если мне не изменяет память то по моему метка должна быть в районе 11 часов если смотреть на шестерню.
сразу после того как выставили шестерню РВ в ее нужное положение, выкрутите первую свечу, вставьте в цилиндр что нить
продолговатое но не острое, кто то пользуется банально отверткой, но я не хотел царапать поршень,
я принес из дома китайскую палочку для поедания роллов путем медленного прокручивания выставить ВМТ (верхняя мертвая точка)
в этом положении оставив валы одел аккуратно ремень и все готово, но нужно хорошо но в меру натянуть ремень ГРМ натяжителем,
иначе есть риск проскакивания ремня относительно шестерни.КВ или РВ.
После установки ремня ГРМ прокрутить вручную двигатель, желательно без свечей. что бы убедиться в правильности установки ремня.
еще раз повторюсь, я это делал на своем ALZ 2001г.в. по совету знакомого моториста работающего у официалов БМВ.
я тоже встал в гараже со сбитыми метками, он по тел мне подсказал и мне помогло, с тех пор я так выставляю.
именно так.
02.10.2012, 15:46 #4839
- 27.07.2011
- Украина, Киев
- 50
02.10.2012, 19:03 #4840
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
