08.07.2012, 19:55 #4141
- 13.02.2012
- г.Зеленогорск, Красноярский Край
- 36
- 527
Спасибо: Получено: 20
Отправлено: 27
09.07.2012, 14:12 #4142
- 15.02.2012
- Москва, ВАО
- 36
- 18,185
Спасибо: Получено: 1,751
0это понятно) просто вопрос терминологии)))
на форуме всегда идет речь про "ошибки", а вчера вдруг обратил внимание, что в программе-то идет речь про "коды".
так вот, если программа пишет "кодов не найдено", значит контроллер работает без ошибок или же программа сам контроллер не видит?Стоило мне протрезветь - и общительности как не бывало
09.07.2012, 14:30 #4143
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
0В ЭБУ есть раздел памяти, куда записываются коды ошибок, которые появляются во время эксплуатации, интерпретирование в человеческие предложения этих кодов делает VAG-COM, в соответствии с записанными в нем расшифровками кодов и .lbl файлами. Когда "кодов не найдено", значит в разделе нет кодов ошибок, т.е. нет ошибок. Если блок не виден, то и VAG-COM в него войти не сможет.
09.07.2012, 15:17 #4144
09.07.2012, 15:56 #4145
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Когда VAG-COM входит (соединяется с ЭБУ) то видна примерно такая картина https://passatworld.ru/entry.php?b=433 (первая картинка), где указаны модель и заводской номер блока и т.п., когда не может сконектится, то ничего и не показывает. Это одинаково для любого электронного блока в машине.
09.07.2012, 16:03 #4146
- 15.02.2012
- Москва, ВАО
- 36
- 18,185
0да-да-да. просто при авто-скане он ко всем по очереди коннектится, если подключился (как на фото 1), то потом записывает код ошибки или, что кодов не найдено. соответственно, если не сконнектился с контроллером, то переходит к следующему и ничего не указывает).
Это, собственно, я к чему. Если через авто-скан я ошибки читаю, то он мне выводит несколько контроллеров, к которым может подключиться. а если сам выбираю, через группы - то только приборку и двигатель видит.Стоило мне протрезветь - и общительности как не бывало
09.07.2012, 16:40 #4147
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
09.07.2012, 16:41 #4148
09.07.2012, 21:25 #4149
- 18.06.2011
- Тульская Область
- 40
- 891
Спасибо: Получено: 28
Отправлено: 39
0Всем привет друзья,выручайте!!!Те кто меня кольца и всем кто может помочь,в выходные собираюсь поменять кольца(они уже есть)хочу еще направляющие клапанов,но не могу найти номер!В соседней теме про (узнать номер...)пока ни чем помочь не могут,кто что скажет????
VW Passat 1.6alz был...
09.07.2012, 22:11 #4150
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
09.07.2012, 22:33 #4151
09.07.2012, 23:32 #4152
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
10.07.2012, 06:45 #4153
10.07.2012, 08:40 #4154
- 15.02.2012
- Москва, ВАО
- 36
- 18,185
0по АБС ошибок нет. а вот центральный замок ругается почти на все двери))) но, этим я чуть позже займусь)
тоже хотел их менять и тоже никто не мог подсказать номерок. а потому, мой тебе совет - сначала посмотри на свои, а потом уже решай менять или нет. Я клапана заменил, а направляющие оставил старые, сказали, что с ними все ок.
я перебирать голову сам не решился, отдал в сервис.Стоило мне протрезветь - и общительности как не бывало
10.07.2012, 09:30 #4155
- 13.02.2012
- 36
- 527
Отправлено: 27
10.07.2012, 10:11 #4156
10.07.2012, 10:25 #4157
- 13.02.2012
- 36
- 527
Отправлено: 27
0Хэнки, экзист выдал 06B 133 619 D... На мой год выпуска.
Вопрос возник потому что не хочу промахнуться
10.07.2012, 10:38 #4158
10.07.2012, 10:57 #4159
- 13.02.2012
- 36
- 527
Отправлено: 27
10.07.2012, 10:58 #4160
- 17.02.2012
- г.Пикалёво, Лен. обл.
- 40
- 31
0Добрый день. Извините, что не по теме. Поиском пользовался, но конкретно про свой двигатель не нашёл. Много тем для двигателей с турбиной. Если дадите ссылку, буду очень благодарен.
А проблема такая.
Началось с того, что при первом старте с утра двигатель как будто троил, была сильная вибрация и плавали обороты, но это проходило, буквально, через 5 сек и дальше работал ровно. Свечи смотрел, вроде, нормально всё. Ехал днём по трассе больше 120 не разгонял. Перед переездом сбросил скорость. После машина стала разгонятся с большим трудом и появилась вибрация. Было похоже, как если бы проколол колесо. Холостые плавают от 500 до 1000. После того, как разгоняется идёт с небольшими рывками, педаль газа чувствует только до середины, дальше можно в пол вдавить ни какой реакции. В гору тянет не глохнет.
После остановки почувствовал запах гари (похоже на масло). Потрогал диски—холодные, под капотом не чувствуется только где-то с боку не пойму точно откуда.
Всё в порядке. Оказался пробит провод на третью свечу.
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
