Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП - Страница 177
  1. #3521
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Народ, а кто нить менял МСК без снятия головы? Если реально может кинете ссылочку на мануал? Вроде не че сложного, а чето стремаюсь
  2. #3522
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от sasha1505 Посмотреть сообщение
    Добрый День.
    Существенно отличается температура на приборке и по Ваг-кому. Чем это чревато?
    Я слышал, что у нас 2 ДТОЖ - один на приборку, а второй на ЭБУ. На ЭБУ это важно, а вот на приборку? Где находиться тот, что на приборку (судя по всему поломанный у меня) - я знаю. А вот где второй, и как его проверить?
    ХЕЛП!!!
  3. #3523
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    МСК я так понимаю колпачки а не кольца,а то через свечные отверстия только Коперфильд наверное сможет это сделать
    А по существу у себя колпачки менял без снятия головы,с мануалом не помогу,просто разбирал и делал.Так как порешил что наверное не сложнее двигла ваз2108,который перебирал еще в юности.
    Загибал электродик,вставлял в сечное отверстие,подсовывал под клапан,подводил поршень к ВМТ,стопарил двигатель(чтобы поршень в низ не ушел),рассухаривал,выдергивал старый МСК,вставлял новый слегка обстучать и так с каждым клапаном.Вроде и все.
  4. #3524
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    +1 всё точно, себе не делал но присутствовал при данной процедуре.
    ХЕЛП!!!
    если я не ошибаюсь ДТОЖ у нас один в нём просто два контура, один на эбу другой на стрелку.
    А сайленты задней балки как себя чувствуют,не порваны?
    сказать что порваны нет, треснуты да, левый немного, правый чуть сильнее.
    а вроде задний мост по другому тянет или нет?!
  5. #3525
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    вот тут не скажу как тянет,но то что на увод в сторону авто влияет это факт
  6. #3526
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Нужны цифры...
  7. #3527
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    когда задом едешь вспомни какие ощущения, рулёжка резче.
    Вот также если с задним мостом проблемы.
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Нужны цифры...
    +1!!! Точно!!!
    там же стрелка на 90 и не двигается в пределах кажется от 80 до 110 град.
  8. #3528
    Казахстан,Караганда
    Вчера, 22:32 #3519
    witnessx спасибо,жизнь спас
  9. #3529
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Парни,по поводу коллекторов попробую узнать,но ничего пока не гарантирую
    на AHL надо?
  10. #3530
    дефолт-сити
    Получено: 16
    Отправлено: 10
    Принимайте, что ли, в компанию
    седан, 03 производства, 04 по вин.
    йа мало-мало фпечале пока, ибо до покупки диагностика выявила один набор того, что надо сделать, а после покупки - почему-то другой
  11. #3531
    Polo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    на AHL надо?
    ну да мне на ARM они с AHL и ADP одинаковые.
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  12. #3532
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    граждане у кого стоит защита картера матодор. после установки появилась ли вибрация в режиме R,P и при скорости с выше 120км /ч???????
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  13. #3533
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    У меня стоит,только я уже не помню какую ставил,матадор или еще какая то.Появляется вибрация если где нибудь шаркнусь ею так что она начинает упираться в поддон двигателя или поперечную тягу,но при смене масла пару ударов кувалдой и все становится ок.А так я раньше читал что еще броню устанавливают через резинки,тем самым снижают вибрации,особенно на дизелях.
  14. #3534
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    я смотрел вроде не упирается ни в чего.на днях сниму ее и попробую проехать.до установки точно вибрации не было
  15. #3535
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    на место потом будешь ставить,сделай с резинками,хоть как то может снизится вибрация
  16. #3536
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 28
    Отправлено: 39
    Привет парни,подскажите пожалуйста номерок поршневых колец на мой мотор.Время пришло
    Не охота курить всю тему,где то видел...
    VW Passat 1.6alz был...
  17. #3537
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784 задай вопрос сдесь
  18. #3538
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    если надо в понедельник скажу.
  19. #3539
    Доброго времени суток! Буквально пару дней назад появилась непонятка с работой двигателя ARM. При первом пуске или пуске двигателя после длительного перерыва (час) он как будто работает на двух цилиндрах и слегка поплёвывается БЕЛЫМ дымом. Но как только нажимаешь на газ и он скидывает на холостые, всё становиться в норме. Стал газовать до 5000 из трубы валит белый дым воняющий обычным выхлопным газом. Двигатель после капитухи, масло не уходит, тосол/фриз тоже. В чём проблема, уважаемые, подскажите
  20. #3540
    Получено: 856
    Отправлено: 412
    стандартно свечи, провода с этого начинай.
    ошибки считай обязательно.
Страница 177 из 699 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11548
    Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34
  5. Что вззять МКПП или АКПП
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
