10.01.2012, 21:23 #2081
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- Записей в дневнике
- 2
Спасибо: Получено: 176
Отправлено: 235
Нужно подключить ноутбук к диагностическому разъему, с подошью специального кабеля и с использованием программы VAG-COM считать ошибки по блоку управлением двигателя и по другим блокам.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=158500
У меня при неисправном ДПКВ не троила, просто тяжеловато заводилась и плохая тяга была.
10.01.2012, 21:29 #2082
- 13.01.2010
- Россия, Москва, СЗАО Митино
- 42
- 1,784
- 2
Спасибо: Получено: 522
Отправлено: 1,350
0не верю, Вот тут лежит описание климы и как ее диагностировать (тока на польском ) http://chomikuj.pl/boguslawski_12458...1045921852.pdf
10.01.2012, 21:33 #2083
- 01.11.2010
- удмуртия г. Глазов
- 45
- 124
0Butchersmeat, спасибо, сейчас посмотрю...)))
я уже сам себе надоел, но что делать, на то и создан этот сайт, помоги ближнему...))))
10.01.2012, 21:35 #2084
- 11.11.2010
- 41
10.01.2012, 21:40 #2085
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Butchersmeat,
не верю, вот еще схема компонентов http://docs6.chomikuj.pl/1045923386,...6-phpapp01.pdf
Да, продвинутый климат, там по схеме три или четыре датчика температуры.
10.01.2012, 21:41 #2086
- 01.11.2010
- 45
- 124
0witnessx, спасибо огромное, попробую что-нибудь сделать...)))
10.01.2012, 22:05 #2087
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Попробуй воспользоваться VAG-COM локатор и найди человека с диагностикой поближе и свяжись с ним. Сам-то от куда?
не верю, вот нашел более полную http://ifolder.ru/28039335
10.01.2012, 22:06 #2088
- 01.11.2010
- 45
- 124
0Butchersmeat, Проверить датчик указывается код, сбои или перебои в электрической цепи для проверки будет совпадает ли сопротивления датчика температуры mierzo полный температурный E1 ошибка датчика температуры за пределами
да епт, у меня высвечивается это гребанное Е1, значит если верить то датчик за бортом накрылся...)))) но где его теперь искать, какой он хоть из себя, такой же как у радиатора???(((
witnessx, я выше написал, где его искать то? можешь сказать где у вас стоят уличные датчики, может у меня там же они находятся...
10.01.2012, 22:14 #2089
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
10.01.2012, 22:29 #2090
- 01.11.2010
- 45
- 124
10.01.2012, 22:32 #2091
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0не верю, один стоит перед радиатром, второй в впускном канале, сразу после салонного фильтра.
10.01.2012, 22:34 #2092
- 01.11.2010
- 45
- 124
11.01.2012, 08:10 #2093
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0не верю, тот что перед радиатором работает и на кондей, даже если стоят крутилки, то кондей не включится если температура меньше 5 градусов. Но если он неисправен, то должен и врать на приборке. А такой вопрос, у тебя кондей точно работает, а то может дело не в климате, а в копресоре, фреон вытек, тогда он не включится, там датчик давления.
11.01.2012, 08:55 #2094
- 17.12.2011
- 8
0Добрый день, всем!
Пассат Б5 1.6 АКПП AHL, 1997 год. Скажите пожалуйста возможно ли такое что Катушка зажигания (тут одна на все свечи идет) даже при компьютерной диагностике не выявляет дефект? Просто ставил новую катушку в июне месяце.
P.S. Машина троит, плавают обороты, и при езде дергается и плохая тяга. И расход топлива очень большой. Помогите плз, кто сталкивался.
11.01.2012, 11:05 #2095
- 06.01.2008
- Москва ЮАО
- 43
- 2,780
- 2
Отправлено: 235
0Passat_aza, причин может быть куча, смотри провода, свечи, форсунки. А лучше считать ошибки по двигателю.
11.01.2012, 12:36 #2096
- 28.12.2011
- Кемерово
- 32
- 120
Спасибо: Получено: 3
Отправлено: 26
0Сегодня ходил проверял машину, все нормально стало закрываться, правда с багажника может там где чего оттаяло...День в гараже простояла все-таки... В общем пока так поезжу, теплее будет (Сибирь мать еЁ) начну копать, разбираться что с замками там у меня Еще раз хочу выразить свою благодарность witnessx и Rvs2!!
11.01.2012, 12:38 #2097
- 31.03.2010
- 47
- 3,450
Спасибо: Получено: 856
Отправлено: 412
11.01.2012, 12:42 #2098
- 28.12.2011
- Кемерово
- 32
- 120
Отправлено: 26
11.01.2012, 16:41 #2099
- 27.05.2011
- 42
- 40
0[QUOTE=Z_People;3631436]Всем доброго дня. Имею B5 1.6 ARM МКПП 2000 года, гоняю на ней уже больше года. Хде-то месяца 2 назад появился ну очень неприятный нюанс: на высоких оборотах, после уже 4000 на 2 и 3 передаче машина как бы давится, провал, а потом дальше набирать. Сейчас и с 3000 начинаются "поддергивания" Так же вместе с этим нюансом,одновременно появилась следующая картина - иногда по утру, когда заводишь машину, она такое ощущение как подтраивает, при движении пока не разогреется двигатель машина как будто едет на 2х цилиндрах. Не подскажите, уважаемые, в чем можеть быть причина?[/QUO
Была проблема похожая на твою. На компьютере вылезла ошибка по датчикам дросельной заслонки. Для начала я её помыл не снимая, стало намного интереснее.
11.01.2012, 18:11 #2100
- 11.11.2010
- 41
Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров
от TVA_VW в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 11548Последнее сообщение: 20.03.2024, 23:45 -
Замена МКПП на АКПП
от WawaNN1 в разделе Архив 2008г.Ответов: 15Последнее сообщение: 09.12.2008, 17:32 -
Разница между ГБЦ МКПП и АКПП?
от Luka-jr в разделе Архив 2008г.Ответов: 2Последнее сообщение: 16.02.2008, 21:55 -
МКПП или АКПП ?
от kosolap в разделе Архив 2007г.Ответов: 38Последнее сообщение: 05.12.2007, 21:34 -
Что вззять МКПП или АКПП
от Егор59 в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 18:09
