пиктограмма подушки безопасности постоянно горит
    Россия, Горячий Ключ
    По умолчанию пиктограмма подушки безопасности постоянно горит
    После ДТП, когда сработали фронтальные подушки, в ходе ремонта заменили панель и установили новые подушки безопасности, однако возникла проблема - пиктограмма подушек после поворота ключа зажигания постоянно горит. Со слов мастеров, все разъёмы соединены правильно. Может необходимо стереть срабатывание? Имеет ли значение год выпуска автомобиля и подушек? Сработают ли в случае необходимости подушки при горящей пиктограмме?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    МАКС ADR подключить ВАГ и стереть. При горящей пиктограмме подушки не сработают.
    Везде
    МАКС ADR
    МАСТЕРАМ СКАЖИ ПУСТЬ "блок управления подушками" МЕНЯЮТ ТЕПЕРЬ. Крэш дата прописана и всё тютю. то что поставили подушки ничё недаст.
    нету у меня пассата.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Согласен с RussoTuristo!
    К сожалению блоки управления аирбэгами не ремонтопригодны.
    Получено: 38
    Согласно рекомендациям завода изготовителя.
    Помимо замены блока управления бэгами, обрати внимание на подрулевое кольцо. По неопытности, его могли порвать.
    Россия, Тюмень
    Получено: 77
    Отправлено: 125
    привет всем, у меня такая же беда но без аварии, последнее время постоянно горит пиктограмма подушки ](*,)
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 19
    А не согласно рекомендациям завода, CRASH-DATA все таки стереть можно-правда как это отразится на работоспособности блока-ХЗ. Цена приборчика для этих целей упала со 1200 до 700 евро.
    Это надо ВАГ подключать,на съезде можно было сделать и посмотреть что и как.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    _________________
    ВРоде бы есть программа ДОСовская для потирания краша.
    Эта проблема обсуждалась в конце ноября здесь
    Получено: 38
    Олег! Вот когда набирал своё сообщение, сидел и думал оставить или стереть фразу про удаление Crash Data, подумал и стёр. Раз уж тема всплыла - воспроизвожу.
    CDS стиреть можно, и при наличии адаптера и проги это 5 мин работы, до сих пор не выявлено случаев самопроизвольного срабатывания/не срабатывания восстановленных таким образом блоков, хотя вряд ли такая статистика появится. В отсутствии подобного рода данных, достаточно сложно говорить и безопастности восстановления этих блоков.
    Если у тебя 4 SRS, то скорее всего это жалобы на боковой аэрбег или его датчик (пресловутые проблемы с "половой" проводкой), хотя чего гадать - надо почиать, чё блок скажет.
    Получено: 13
    игрок
    надо читать ошибки...Виктор правильно сказал - если есть боковые подушки - может гореть из-за неисправности датчиков бокового удара...их проводка под ковром по порогу идет...отгнивает частенько...а сами датчики глючат на морозе....
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 13:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 23:53
  3. Горит лапочка подушки безопасности
    от Артем 656 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:30
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 17:35
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:35
