27.01.2006, 09:44 #1
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
Перестала открываться дверь багажника :(
Собственно сабж ручка свободно болтается туда сюда. Может кто-то сталкивался с таким? Расскажите на сколько радостных часов веселого секса я попал? Я так понимаю там тросик? Накладку изнутри возможно снять?[[/b]
27.01.2006, 10:53 #2
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Vladimir
у меня в морозу не открвыалась, потеплело все пришло в норму
27.01.2006, 10:55 #3
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0WHITE
а у меня наоборот, в морозы открывалось, а как тепло стало перестала ручка болтается свободно... Не в курсе как там организовано открытие двери? тросиком или через железякину какую-нибудь?
27.01.2006, 11:07 #4
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Vladimir
в багажник через салон попасть можно с фанариком, там две внутреннии ручки в каждой из них по саморезу(если внутрь русчки посветить фанариком но увидишь они загорожены пластиковыми накладками ты тоненькой отверткой подковырни и увидишь ). Сам кожах держиться на железных пистонах (ваглядят так - V) поэтому сломать их теоритически не возможно! откручивай винты и за внутреннии ручки тащи на себя
27.01.2006, 11:10 #5
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 56
- 1,687
0Vladimir, мож на марозе замерз? На седанах такое часто бывает, на вариантах - не знаю
27.01.2006, 11:20 #6
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0WHITE
Ручки видел, саморезы тоже, вечерком поставлю в теплый бокс, завтра поковыряюсь. Спасибо за наводку
DemonB5
у нас сегодня не холодно, где-то 4-5 градусов, пробовал открыть, не получается, ручка ходит свободно.
27.01.2006, 12:32 #7
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
Спасибо: Получено: 2
0Vladimir
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=D4E0B661
Тросика там нету.
27.01.2006, 12:41 #8
- 20.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 56
- 3,027
Спасибо: Получено: 24
0Было у меня так, там регулирывать нужно(если не вру, давно было) тягу, сначала сделал в рядом-расположенном неоф. VW-сервисе, проработала 2-3 месяца потом опять перестала открываться, кончилось, как обычно престусом- работает уже года два. (самое смешное, что в престусе даже МЕНЬШЕ денег взяли чем неоф! Почти вдвое!)
27.01.2006, 13:14 #9
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0vadmore
Спасибо за картинку, по ходу вместо тросика используется тяга, под номером 26 и у меня похоже она соскочила...
steve747
К сожалению у нас в городе официалов нет А в неофициальном могут вообще не знать что регулировать, у нас Пассатов не так много в городе, особенно универсалов.
27.01.2006, 13:33 #10
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Vladimir
ты хоть напиши откуда ты!!
27.01.2006, 13:54 #11
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0WHITE
Сорри, пофиксил. Хотя раньше было прописано.
27.01.2006, 14:20 #12
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
0Vladimir
К слову если ключем повернуть замок в горизантальное положение(кажеться),то замок двери полностью блокируется.В таком положении он не открывается не цент замком не руками.(ручка болтается свободно)Нормальное положение замка - вертикальное.
Может ты случайно ключем закрыл .и ничего у тебя не слетело.
Крышка багажника вот цытата-
"(задняя дверь автомобиля Универсал)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Посредством замка крышки багажника (задней двери) двери автомобиля могут быть
централизованно заблокированы и разблокированы. Кроме того, существует
возможность заблокировать замок крышки багажника (задней двери) на длительное
время.
Положения цилиндра замка
Положение А: двери и крышка багажника (задняя дверь) заблокированы.
На автомобилях с электростеклоподъемниками или с электроприводом сдвижной панели
люка крыши могут быть автоматически закрыты оставленные открытыми окна или люк
крыши. Для этого следует задержать ключ в положении А до тех пор пока все окна и люк
крыши полностью не закроются.
Положение В: двери и крышка багажника (задняя дверь) разблокированы.
Если задержать ключ в положении В на автомобиле с электростеклоподьемника ми все
окна откроются.
Положение С: двери заблокированы, а крышка багажника (задняя дверь) заблокирована
на длительное время.
Если ключ вынут из замка при горизонтальном положении цилиндра замка, крышка
багажника (задняя дверь) больше не управляется посредством центральной блокировки
замков и остается заблокированной на длительное время.
После обратного поворота цилиндра замка в вертикальное положение замок крышки
багажника (задней двери) опять включается в систему центральной блокировки замков.
Открывание и закрывание крышки багажника (задней двери)
Для открывания разблокированной крышки багажника (задней двери) при вертикальном
положении прорези под ключ возьмитесь за рукоятку снизу крышки (задней двери) и
поднимите крышку (заднюю дверь) вверх (см рисунок).
Для закрывания крышки багажника (задней двери) потянуть ее вниз, и слегка качнув,
захлопнуть.
Во внутренней обивке крышки (задней двери) предусмотрена выемка-рукоятка, которая
облегчает опускание крышки (задней двери).
Охранная система сигнализации
Посредством охранной системы сигнализа ции существенно затруднены проникновение
в автомобиль и угон его. При злонамеренном проникновении в автомобиль, включаются
звуковые и световые сигналы тревоги.
Система охранной сигнализации приводится в рабочее состояние автоматически при
блокировании одной из передних дверей или крышки багажника (задней двери). Для этого
следует повернуть один раз ключ в направлении запирания. После этого система тотчас
же включается.
При повороте ключа дважды в направлении запирания охранная система сигнализации
выключается, что сопровождается кратковременным миганием указателей поворотов.
Система срабатывает, если на запертом автомобиле несанкционированно открывают:
– или одну из дверей,
– или капот,
– или крышку багажника (заднюю дверь), а также, если включают зажигание.
При этом включаются звуковой сигнал и сигналы аварийной световой сигнализации
приблизительно на 30 секунд.
По истечению 28 суток с момента включения охранной системы сигнализации
контрольная лампа гаснет. Благодаря этому предотвращается разряд аккумулятор ной
батареи. При необходимости следует заново привести охранную систему сигнализации
в активное состояние.
В случае если после прекращения сигнала тревоги произойдет еще одно вскрытие
охраняемых зон (например, после открывания одной из дверей будет открыта крышка
багажника (задняя дверь)) последует вновь включение режима "паника".
Охранная система сигнализации может быть также включена и выключена посредством
дистанционного радиоуправления. "
27.01.2006, 14:55 #13
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0валерич
К слову, может у меня что-то не исправно, но в вертикальном положении при постановке на охрану, крышку багажника открыть можно, только при этом сработает сигналка. В горизонтальном положении все правильно, никак не открыть, даже если сната с охраны. Как у всех? при постановке на охрану, крышка багажника открывается?
27.01.2006, 16:08 #14
- 15.05.2005
- Латвия
- 47
- 1,252
0Vladimir
Нет не открывается.
27.01.2006, 16:14 #15
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Сообщение от vadmore
27.01.2006, 16:48 #16
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0Всем спасибо за ответы, видимо проблема была давно, просто теперь обострилась.... буду разбираться.
27.01.2006, 22:00 #17
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0Сообщение от Vladimir
28.01.2006, 01:15 #18
- 01.11.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 31
0Там слетатет тяга - мне на у официалов ее сорвали (Сигма моторс СПб) - решение проблемы - запасаешься фонариком - ныряешь через салон в багажник и нежно так отковыриваешь обшивку посередине (ну очень нежно!!! - может треснуть) подсвечиваешь фонариком и видишь не до конца ходящую ручку - точнее выступ на ручке с внутренней стороны не доходит до определенного положения, не нажимает на механизм замка - в итоге дверь не открывается - все устраняется за 15 минут. Там не сложно - решается без снятия обшивки - главное отковырять несколько клипс посередине обшивки, запустить туда руку и посветить - все увидишь.. Первый раз я наблюдал это в исполнении сигмовского мастера, а второй раз проделывал самостоятельно.. Потом не поленился, снял обшивку целиком (потекла трубочка задней писалки прямо в обшивку) и все смазал густой такой смазкой - теперь все работает
30.01.2006, 09:23 #19
- 10.06.2005
- Россия, Вологда
- 43
- 28
0Всем спасибо за советы! Как и предполагали WHITE иDemonB5 просто замерз механизм открывания. Заехал на мойку, специально попросил помыть машину не торопясь. После мойки попробовал открыть багажник Открылось как будто ничего и не замерзало Промазал все WD-шкой, думаю теперь будет нормально.
30.01.2006, 16:21 #20
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 49
- 1,542
0Vladimir
все хорошо что хорошо кончается!!! в саму личинку побрызгай побольше незамерзайкой для замков, я раз в две недели туда с ключом лазию - загрязняется там все так что еле ключь вставляешь. Я уж думаю резинку крыглую вырезать и личинку замка закрыть....
ФВ Гольф4 Перестала открываться с ключа пассажирская дверь
от inVENTOr337 в разделе Другие марки АвтоОтветов: 4Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:42 -
Перестала открываться водительская дверь (заблокирована)
от RomaH в разделе Архив 2008г.Ответов: 5Последнее сообщение: 04.09.2008, 07:37 -
Перестала открываться крышка багажника
от Denis_33 в разделе Архив 2007г.Ответов: 4Последнее сообщение: 29.06.2007, 23:12 -
Дверь багажника универсала.....
от imported_Фуад в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 25.05.2007, 23:16 -
проблемма.не могу открыть дверь багажника.
от NAT в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:49
