все время крутится вентилятор....правильно?
    Россия, Белгород
    По умолчанию все время крутится вентилятор....правильно?
    Парни привет всем....
    у меня все время, даже при -25 крутится один из двух вентиляторов (за радиатором)....90 град держит четко, проблем с охлаждением вроде нету....
    так нужно или чего-то не правильно?
    Россия, Череповец
    Это нормально. Там вискомуфта, она включается при перегреве, а так вент крутится без нагрузки, за счёт трения
    МО, Одинцово
    не трогай, пальцы не суй, пусть крутится =D> [-X [-X
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,426
    Вискомуфта содержит жидкость, вязкость которой меняется в завилимости от температуры в обратной пропорции:
    когда холодно - она жидкая и передают вращательный момент плохо - т.е. вентилятор крутится медленнее чем вал
    когда она нагревается - становится гуще, и коэффициент передачи вращения приближается к 1 - крыльчатка крутится быстрее и => охлаждает больше!
    Саморегулирующаяся система!
    Не трогай! (хотя в сильный мороз теоретически ее можно удерживать на ХХ, но не советую).
    Когда муфта новая то на холодной авто на холостых вентилятор можно остановить рукой. Но лучше не проверять
    Евгений К
    Второй вентилятор Это вентилятор кондея. Он крутится когда кондей включаешь.
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    Евгений К
    Не только, еще когда температура двигателя более 105 градусов.
    Kikif, Dron легко останавливается пальцем. Никаких проблем. Но только пока двигатель холодный. Этот принцип привода вентилятора-не новый. На наших КамАЗах такая же штуковина стоит уже много лет. Только там ещё переключатель есть: "постоянный привод", "выключено" и "автоматический". Так вот на наших Passat, если брать аналогию с КамАЗом, режим - "автоматический". Других режимов нет.
    Получено: 243
    Отправлено: 3,426
    ...А еще перед вентилятором есть радиатор, он работает по принципу........
    Так и до выхлопной трубы дойдем!
    Ну вот и техучебу провели!
    Евгений К не забудь расписаться в журнале!
    =D> =D> =D>
    Россия, Белгород
    Dron
    Россия, Ногинск
    Евгений К
    Вот отсюда, плиз, - поподробнее. До сих пор я считал так, как КОМРАД. Откуда информация, как тогда он включается (должен быть датчик типа на радиаторе), как этот вентилятор дружит собственно с кондеем, когда тот включен?
    Получено: 243
    Отправлено: 3,426
    [quote=mark_V]
    Цитата Сообщение от "КОМРАД":1sd5xtdc
    Евгений К
    Вот отсюда, плиз, - поподробнее. До сих пор я считал так, как КОМРАД. Откуда информация, как тогда он включается (должен быть датчик типа на радиаторе), как этот вентилятор дружит собственно с кондеем, когда тот включен?[/quote:1sd5xtdc]
    Кроме прямого включения от кондея - паралельно есть возможность включать его в криминальном режиме при перегреве - т.е. от датчика температуры! Весьма логично и практично!
    Dron, могу и про радиатор рассказать. Может ты ещё чего не знаешь? Пиши-не стесняйся.
    mark_V
    У меня как то раз лопнул патрубок с антифризом и поднялась температура да 110 градусов, так этот маленький (Электрический) вентелятор работал, даже после выключения авто (работал до того, как остудил двигатель)
    Россия, Москва, ЗАО
    :razz:
    Получено: 243
    Отправлено: 3,426
    Спасибо, я в курсе. А радиатор привел в пример, что вопрос был об одном, а мы тут его развернул и пошли проводить техучебу дальше!
  1. Не заводится. Вентилятор все время кружит.
    от jetbalanced в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 11:03
  2. Все время работает вентилятор в салоне.
    от Arif в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 12:55
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Все время горит поворотник
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 21:29
  5. Все время горят фонари заднего хода
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:51
