18.01.2006, 09:49 #1
- 17.10.2005
- Россия, Москва, САО
- 61
- 62
Помогите разобраться. Загорается BRAKE FAULT. Что это значит
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Несколько раз при резком повороте направо на табло загорается STOP и знак ! , затем фраза BRAKE FAULT, потом Servise manual т.к. у меня нет этого описания, то я не знаю, что Это Означает. Тормозная жидкость под завяз, колодки все на 50%, может это ESP хулиганит? Было уже трижды и только при поворотах в право.
Заранее Спасибо.
18.01.2006, 10:31 #2
- 06.10.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 1,007
Спасибо: Получено: 1
0RSV То, что с тормозами неполадки это и так ясно. Насколько серьёзно - это надо посмотреть какие ошибки прописались. Напиши потом отчётик небольшой.
Предположение глючит датчик АБС (стоит не на месте) скорее всего из передних.
Надо диагностировать.
18.01.2006, 11:10 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Sergey B5/V5, RSV, вряд ли АБС. Тогда лампочка АБС тоже должна загораться (если ошибка с датчика).
Что-то другоеVW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
18.01.2006, 13:01 #4
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0RSVЕсть система контроля износа колодок?
18.01.2006, 13:08 #5
- 17.10.2005
- 61
- 62
0На ауди уменя умирал датчик АБС, при этом он помаргивал, горел и гас, а когда развалился просто горел. Может всеже ESP, большой крен, хотя должен тогда мигать привыключенной функции. Загадка.
18.01.2006, 13:17 #6
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Насколько я понял лампы АБС и ЕSP не горят в этот момент?
18.01.2006, 13:32 #7
- 17.10.2005
- 61
- 62
0Контроля износа колодок нет.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Лампы ABS и ESP не горят.
18.01.2006, 13:34 #8
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Чё гадать, надо подсоединить копмп, почитать ошибки, прогнать тест - всё станет ясно!!!
:cool: Возможно это одна из лягушек (тормоз или сцепление), а вероятней - комбинированный датчик ускорения, - но это только догадки - окончательный приговор только после диагностики!!!
18.01.2006, 15:11 #9
- 29.07.2005
- Россия, Тюмень
- 45
- 37
0RSV
А если лампы ABS и ESP горят постоянно что это значит?
18.01.2006, 15:28 #10
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Если проблемы с ESP или ABS загораются соответствующие лампы,поскольку системы износа нет ,остается что глючит датчик уровня жтормозной жидкости в бачке,оопрсить конечно не мешает системы.
18.01.2006, 18:07 #11
- 17.10.2005
- 61
- 62
0Сообщение от ALEXandr
С ESP сложнее. По меньшей мере знаю две причины:
1. Позавчера менял масло и "орлы" отсоединили какой-то мешающийся разем и забыли воткнуть назад(скорее всего от датчика измеряющего расход воздуха). Завожу машину - ESP горит, да еще машина не едит. Воткнули на следующий день, потухло и все нормально.
2. У дизилей, когда начинает троить есть ошибка насос фарсунки номер сейчас не помню, но при этом загорается ESP.
А чтобы одновременно?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Сообщение от Dick
19.01.2006, 08:32 #12
- 29.07.2005
- Россия, Тюмень
- 45
- 37
0Сообщение от RSV
19.01.2006, 10:07 #13
- 17.10.2005
- 61
- 62
0Причем, не знаю, может детанация влияет на датчики курсовой устойчивости, но факт имел место и пока не поменял не рабочую насос-фарсунку и двигатель не стал работать нормально, значек ESP не гасился.
19.01.2006, 15:26 #14
- 16.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 52
- 3,709
- Записей в дневнике
- 8
Спасибо: Получено: 243
Отправлено: 3,426
0RSV
У меня вчера было похожее при резком правом повороте!
Для себя объясняю следующим:
1. Нынче резко похолодало - при этом все тела сжимаются, жидкости - тоже, в т.ч. и тормозная жидкость
2. Уровень, до того не подовавший поводов для беспокойства упал.
3. при резком повороте вправо (возможно из-за особенностей бачка для ТЖ или места расположения в нем датчика)
жидкость плещется и осушает датчик уровня ТЖ - срабатывает сигнализация на приборке!.
4. После поворота все устаканивается - моргание прекращается!
Проверь уровень ТЖ и при необходимости -долей ДОТ-4!
А ABS и ESP тут вообще-то не причем!
19.01.2006, 16:43 #15
- 17.10.2005
- 61
- 62
0[
[/quote]
ABS и ESP это я отвечал про другое. Жидкость под завяз, никуда не уходит, а вот про хитрое расположение датчика, который оголяется при правом повороте похоже на правду, ведь при повороте налево этой проблем нет.
19.01.2006, 18:28 #16
- 16.10.2005
- 52
- 3,709
- 8
Отправлено: 3,426
0RSV
Я думаю после некоторого потепления все придет в норму!
У меня все это моргало на холодной машину, хотя вчера так и не проверил уровень ТЖ у себя!Было: Passat B-5, 1.8T! Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6/ 2.0 TDi DSG, Superb Combi/ 2.0 TDi DSG-6
Масло подгорелое в АКПП - что это значит?
от BOV в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 11.05.2010, 14:14 -
Загорается STOP! BRAKE DEFAULT - что это может быть ?
от Волков Михаил в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:38 -
Регулярно загорается "BRAKE FAULT"
от Cavaler в разделе Архив 2007г.Ответов: 14Последнее сообщение: 09.06.2007, 17:16 -
Завернули на ГТО. Замыкает стоп сигнал?- что это значит?
от Дмитрий Р. в разделе Архив 2007г.Ответов: 18Последнее сообщение: 18.02.2007, 23:16 -
"Вклейки в ПТС". Чем чревато и что это значит?
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 19.05.2006, 11:58
