16.01.2006, 09:11 #1
- 31.10.2005
- Россия, Москва, САО
- 47
- 144
Сделала компьютерную диагностику. Есть вопросы
Вот сделала компьютерную диагностику.
Показатели:
1. Слабый сигнал подушек безопасности.
2. Датчик давления кондиционера F-129
3. Датчик указания температуры охлаждающей жидкости G2.
Подскажите, что это может означать и что с этим делать, а то у меня никогда не было таких "умных машин"?
16.01.2006, 09:57 #2
- 07.10.2004
- Россия, Москва, Зеленоград
- 55
- 1,961
Спасибо: Получено: 2
0Re: Сделала компьютерную диагностику. Есть вопросы
Сообщение от Светик
2. Нет фреона или его слабое давление.
3. Датчик температуры на замену.
Машинка не перед покупкой диагностировалась? Первые две ошибки настораживают в плане сильной фронтальной аварии.
16.01.2006, 10:11 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Светик
датчик температуры - менять...кондиционер - проверить на утечку хладагента и заправить если нужно...датчик мог и сдохнуть...
..про подушки - Orel сказал уже...
..а что - те кто делал диагностику тебе ничего не посоветовали?.....
16.01.2006, 10:15 #4
- 31.10.2005
- 47
- 144
0Машина перед покупкой не тестировалась.
С пунктом 3 я поняла, а вот как может быть слабый сигнал подушек, как я понимаю, его может либо вообще не быть или он будет. Думаю, если бы сработали, то показала бы диагностика, что СРАБОТАЛИ.
На приборах датчик загорается, несколько секунд горит и потом тухнет. А слабый сигнал показала диагностика.
По п.2, но у меня же в машине тепло и климат работает, разве он будет работать без фреона? И еще что означает слабое давление?
Мне это уже начинает не нравитьтся............
16.01.2006, 10:20 #5
- 29.06.2005
- Россия, Люберцы
- 48
- 284
0Я думаю, если все работает, нечего особо париться, а для уверенности прочитай ошибки еще раз( если их не стерли), у тех спецов которые могут обьяснить что такое "Слабый " сигнал подушек
16.01.2006, 10:35 #6
- 07.10.2004
- 55
- 1,961
0Сообщение от Светик
По климату - фрерон циркулирует в системе кондиционирования климатической установкой, работает только на охлаждение. Для подогрева воздуха эта часть не используется. Слабое давление - в следствии утечки фреона. Нужна опресовка системы (на герметичность проверить).
16.01.2006, 10:41 #7
- 07.04.2005
- Россия, Москва, ВАО, Перово
- 45
- 1,768
Спасибо: Получено: 20
0Светик
наличие подушек можно проверить самостоятельно.
НО, у тебя их либо две фронтальных (на руле и пассажирская), либо четыре (еще две в передних сиденьях).
На руле проверяется проще всего: понажимай пальцами на центральную часть руля (там где бибика ), должно создаваться ощущение, что под пластиком у тебя тугосложенная тряпка. Если на ощупь твердо, значит у вас самец (шутка )... значит подушки нет.
Пассажирская проверяется снятием правой крышки с торпеды (аналогична крышке предохранителей слева). Отверткой поддеваете ее и смотрите, есть ли там нечто похожее:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 098#153098
Слабый сигнал может объясняться неправильно подобранным сопротивлением, которое обычно ставят вместо сработавших подушек безопасности.
Сведения о срабатывании подушек (Crush Data) стираются с помощью специальных программ.
В приципе, наличие подушек безопасности не столь важно. Главное всегда пристегиваться ремнем.VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.
16.01.2006, 10:49 #8
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Светик
он - климат - будет работать без фреона...сейчас, когда холодно - компрессор кондиционера не работает...а работает только печка - нагревая забортный воздух...фреон тут ни при чем....проще говоря - фреон сейчас просто закачан в систему и там находиться без движения.... в зимней спячке....
..если фреона мало - летом будет слабо холодить кондиционер...если фреона нет - кондиционер просто не будет работать....
16.01.2006, 11:08 #9
- 31.10.2005
- 47
- 144
0Те кто делал диагностику особо не разбирается в таких тонкостях.
Я поняла:
1. Датчик давления кондиционера менять если что летом, но можно проверить систему герметизации.
2. Подушек 4 шт и их можно проверить пощупав, но если нащупать, не факт, что они не сработали. Crash Date могли стререть, что скорее всего и сделали. А как узнать про сопротивление?
Жаль, если окажется, что она была сильно битая, завязана в узел, сварена из 2-х частей и т.д.
16.01.2006, 11:32 #10
- 07.04.2005
- 45
- 1,768
0Светик
про сопротивление тебе знать не нужно. Просто проверь наличие подушек безопасности. Если их нет, значит вместо них сопротивления впаяны.
Если соберешься восстанавливать систему подушек безопасности, то можно ограничится двумя передними подушками.
Если брать б/у, с работой где-то на 500$ все потянет.VW Passat 2002 BBG 2.8 V6 4Motion АКПП, алькантара, ксенон, UrbanGrey - тяжелый немецкий бомбардировщик.
16.01.2006, 12:04 #11
- 31.10.2005
- 47
- 144
0ДА, все интереснее и интереснее........
Так хочется сесть в машину и все понажимать и расковырять!!!!!! Скорее бы вечер!!!!!!
А может посоветуете какого-нибудь супер специалиста, что бы мне точно сказал, что делать с машиной и как вообще разобраться с такой сложной техникой, чтобы если что, хоть знать, что делать????????
16.01.2006, 12:11 #12
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Светик, если тебе удобно выбраться на ТТК в район Сокольников, заезжай, первичный осмотр и диагностика бесплатно. Все необходимое для удовлетворения твоего любопытства у нас есть, если чё, пиши в личку!
Успехов!!!
16.01.2006, 12:26 #13
- 31.10.2005
- 47
- 144
0Спасибо всем и Viktor M постмотрите в личку
Сделал диагностику! Есть вопросы.
от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 13Последнее сообщение: 07.09.2021, 07:04 -
Сделал диагностику VAG-COM есть вопросы.
от witnessx в разделе Архив 2008г.Ответов: 33Последнее сообщение: 13.07.2008, 16:40 -
Стал полноценным членом клуба, есть вопросы!!!
от imported_urec в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 20.06.2005, 09:30 -
Есть желание обновить коня, есть вопросы
от MdM в разделе Архив 2005г.Ответов: 81Последнее сообщение: 25.05.2005, 18:07 -
купил B5, есть вопросы
от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:29
