Блок управления дроссельной заслонкой
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Блок управления дроссельной заслонкой
    Заметил возросший расход топлива и очень быстрое падение стрелки тахометра почти до нуля при сбросе газа,иногда даже глох.Диагностика показала неисправность блока управления дроссельной заслонкой,причем ошибка после обнуления возвращалась.Блок электромеханический.Кто-нибудь сталкивался?Ремонту подлежит или замена?
    Россия, Ульяновск
    V6
    А чистить и адаптировать ДЗ пробовал?
    При таких симтомах помогает
    Посмотри здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2534
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%ED%EA%E0
    В поиске введи "Дроссельная заслонка", "ДЗ" много чего найдешь. Изучай!
    или в сервис, процедура не дороже 1000 руб.
    Пробовал.И чистили,и адаптировали.Хватает на день-два,потом все опять по-старому.Мастера знакомые,сказали не мучайся,расход бензина дороже выйдет.Заказал новый дроссель VDO - 200 у.е.
    Россия, Новочеркасск
    V6 Такая же байда
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Чистил дроссельную заслонку со снятием, попутно нашел подсос воздуха и забитый патрубок вентиляции картера, все устранили, стало гораздо лучше но проблема осталась, заслонка не адаптируется, машина стала хуже заводиться (у нас сейчас морозы - 12) хотя в прошлую зиму при -17 заводилась с полтычка.
    Вот теперь тоже думаю про новую заслонку (то же VDO)
    У тебя номерок такой? (а то у меня пробивается по Exist два номера)
    VDO 408-237-212-002Z
    Кстати, что скажут про VDO (он же Siemens) старожилы?
    Я себе заказал VDO 408-237-212-002Z,на Exist есть еще одна VDO,но мастера сказали,что без разницы.
    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
    А все таки,может кто знает,в чем разница между блоками ДЗ VDO 408-237-212-002Z и VDO 408-237-212-009 Z?И тот и тот по Exist пробивается как аналог оригинального блока ДЗ для двигателей 1,6RM под наименованием VAG 058 133 063 H.Но цена у них разная:
    408-237-212-002Z стоит 247$,а 408-237-212-009 Z соответственно 299$
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 18:11
  2. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
