Надежно перегрел движок. Ребяты, что делать?
    По умолчанию Надежно перегрел движок. Ребяты, что делать?
    Пока течь масла и замена переднего сальника.
    Масло и тосол без эмульсии, температуру держит.
    Выхлоп по цвету вроде в норме.
    Субъективно при разгоне вроде изменился, как будто сечет в прокладке коллектора слегка.
    Что дальше искать и как?
    Чего ждать, и на какие расстояния можно ездить?
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Sovere, А что Делать... У тебя же тока субъективные Мнения. Масло и Тосол не дают о себе знать, ПОсмотри на рассход того и другого!
    И ездий на то расстояние, с которого тебя дотащить смогут
    Ищи течь антифриза(корпус термостата),состояние шлангов вентиляции ,для надежности систему охл. лучше опресовать ... ну и такое больше лучше не делать [-X ,не тот движок.
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    P.S. Обязательно проверь состояние роликов ленточного ремня ,они боятся перегрева.
    Получено: 38
    Понюхай, чем из разширительного бачка пахнет, если выхлопом - то надо будет бошку снимать, смотреть, чо с прокладкой, чо с самой башкой ну и т.д.
    И про ролики с ремнями - это очень правильный совет!!!
    Sovere, Сочувствую. Если действительно сильно перегрел, то внимательно осмотри все пластмасовые детали системы охлаждения - пастик, к сожалению, у нас плохой - не любит перегрева. Ну и как Dick советовал... Послушай - не стала ли цепь побрякивать. Чтобы не ждать "нюхать расширительный бачек" - проверь не раздувает ли чрезмерное давление шланги - они должны прожиматься от руки. В общем смотри движёк со всех сторон.
    Ты уверен, что сальник после перегрева потек? Может ты это заметил потому, что полез туда. Течь масла про которую ты говорил только через сальник или ещё где течёт?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Sovere, а вообще, если есть свободные деньги - заедь в Механику на диагностику...
    Volvo XC90 D5
    А если стала то, что? Менять цепь с натяжителем?
    Екатеринбург
    Sovere, А как так получилось с перегревом? Антифриз ушел?
    Поделись, чтобы другие не попадали.
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Sovere, а на самом деле.Надежно это как?Может все ж не так все плохо.
    Движок не заклинил.Тосол не выгнало.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Ездил в Сорочаны, на обратном пути на бетонке загорелся значек аккумулятора. Ну вроде ерунда, решил поискать место где встать, там узко и на обочину не съедешь. А дорога прямая, так, что выключение гидроусилителя не сразу заметил, вроде колея и т.д. Ну а когда глянул на температуру, тут уж встал сразу, слава богу было где.
    Само собой обрыв ремня, в лохмотья. Причина - заклинило паразитный ролик.
    1. Так, что если ремень свистит, лучше паразитные проверить.
    2. Отключение зарядки + гидроусилитель, однозначно ремень, сразу остановиться. Движок не трогать, крышку бачка не трогать, пусть стынет медленно.
    Добавлено спустя 30 минут 38 секунд:
    250 км проехал, пока жив. Заводится с 5 раза. Плохо тянет при малых углах заслонки. Тосола поллитра съел. Масло вроде тьфу-тьфу.
    Термостат повело - это наверняка. Интересно почему гидрокомпенсаторы живы? Вроде работает тихо.
    Насчет цепи я тоже опасений не понял, если только натяжитель потек.
    Получено: 11
    Sovere, милый человек!
    Внимательно сделай все, что советуют тут ребяты, и ПРОДАВАЙ эту машину.
    Перегретый движок - это как инсульт для человека... Очень редко бывает без серьезных последствий. Болячки по двигателю полезут в скором времени как прыщи у подростка....
    З.Ы. Сугубо ИМХО, подтвержденное практикой в дизельном сервисе. 5 машин видел "вскипяченных". Все - двигатель под серьезный ремонт или списание.
    Екатеринбург
    пусть другие лохи мучаются, да?
    Получено: 11
    ПВ, Ну, строго говоря- типа того
    90% продаваемых машин имею те или иные глюки, серьезные или не очень.
    Sovere, Привет. Ты вроде бы сейчас на форуме. Какая последняя информация по машине?
    Извините Sergey B5/V5, не успел заметить Ваше сообщение.
    Как ни странно ни тосол ни масло вроде не уходят правда вчерашние 100 км не показатель.
    Но заводится с 4 раза и не тянет первое время. Правда эта тема уже обсуждалась. Нельзя ли воспользоваться Вашим давним любезным предложением относительно диагностики.
    Еще интересная вещь: долго грел на холостых c полчаса, появился звук похожий на дохлый компенсатор. Ан нет - щелкает с той-же частотой клапан, закрепленный на воздушном фильтре . Если кто обращал внимание напишите.
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Sovere, это нормальный звук.У меня тоже щелкает
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
