Кто у нас знающий мотортестер,диагност?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Кто у нас знающий мотортестер,диагност?
    Многое поменял и делал диагностику в сервисе,ни чего не нашли.Проблемы остались и понять ничего не могу, что делать и где искать.На холодную троит и бывает в передвижении небольшие провалы,но редко.На горячую нормально в основном,но есть ощущение что придерживает что-то.Все фильтры новые,свечи тоже,катушка,заслонка,датчики почти все.Кто что думает по этому поводу.1.8 л.ADR.Может кто поможет знаю что не легко ,полечим .Может я придирчивый очень,но думаю что так не должно быть.Спасибо заранее
    имхо, либо воздух сосет где-то, либо бак-насос-фильтр-форсунки - где-то засрано.
    Россия, Москва, САО
    Митрич, чего делать,как определить?Грешу на воздух,на коллектор выпускной или катализатор.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Кто у нас знающий мотортестер,диагност?
    Как всегда голосую за ВВ провода/наконечники.
    Россия, Москва, САО
    Orel, Вмете с катушкой поменял на новое всё.
    Тогда голосую за двигатель в сборе
    Троящий горшок вычислил? Пробовал форсунки местами переставить и сравнить перешло ли троение вслед за подозрительной форсункой?
    Россия, Москва, САО
    Orel, Этого не пробовал.Сам не решаюсь лезть.Может для начала форсунки помыть,а там и двигло поменять можно. Определить методом снятия проводов с форсунок в момент троения?
    Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
    Orel, Спсибо тебе.Буду пробовать вариант с форсунками.А вдруг.Думаю там не сложно.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    alex77, можно и так сделать.
    Надёжнее методом выкручивания всех свечей и поиска чёрной/мокрой сразу после троения.
    Кстати форсунки переставить совсем не сложно и не долго, если есть тёплый гараж конечно.
    А в процессе переставливания посмотреть распыл и замерить сколько каждая из них льёт бензина за единицу времени (в баночки).
    Промыть можно попробовать, но тоже не факт что поможет.
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Orel, Если форсунка не льет (забита)), то свеча будет сухая. А если контакт пропал в цепи питания форсунки, то тоже сухая.
    Россия, Москва, САО
    Orel,Буду пробовать,спасибо.Когда свечи менял все были хорошие и рабочие.А вот в момент после троения попробую.
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    SilverPassB5GPTDI, Попробую пошевелить провода форсунок в момент троения.
    Если бы контакт пропал в цепи форсунки то ошибочка прописалась, а его смотрели на разных сервисах, наверняка ошибки считывыли.
    А на счёт забитости, я ж и написал что при перестановке посмотреть распыл/производительность каждой форсунки.
    Вобщем выкучивать свечи, смотреть, делать выводы.
    Вытаскивать форсунки, смотреть что выходит с них, делать выводы.
    А с антифризом всё в порядке? Не уходит, не темнеет, не перегревается?
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Пока будет вытаскивать форсунки, неисправная может заработать. Неисправность плавающая. Сначала выдергиванием фишек попробовать. Найти неисправную (при выдергивании фишки с неисправной форсунки звук мотора не изменится). А если есть возможность, то вытащить форсунку (желательно сразу после нахождения неисправной. Вытащить подозреваемую форсунку и смотреть распыл и производительность.)
    Везде
    alex77, фарсунки, было такое вылечилось заменой их.
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, САО
    Orel,С антифризом всё нормально.А то что фигня плавающая это факт.Бывает приходишь в не зависимости от температуры(+-),заводиться и всё нормально работает.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    RussoTuristo, Ставить все новые?
    Я слышал, да, форсунки рекомендуют менять ВСЕ. То есть, прежде чем попадать на деньги, надо бы удостовериться, что дело именно в них. Ну, попробовать почистить сначала на стенде. Там кое что станет ясно...
    Россия, Кириши
    Мне всёже кажется нужно найти сначало причину а потом менять катушки форсунки и т.д и т.п а то так и двегло недолго поменять
    зачем деньгами сорить. Нужно колективно расмотреть вопрос.
    Пока будет вытаскивать форсунки, неисправная может заработать. Найти неисправную (при выдергивании фишки с неисправной форсунки звук мотора не изменится). Вытащить подозреваемую форсунку и смотреть распыл и производительность.)
    Смотреть все сразу, иначе как поймёшь что она недолевает относительно других?
    Ну чего мы тут спорим? Уже точно известно что это форсунка и что она именно не доливает а не переливает?
    Желательно проверять разными методами и накапливать информацию. Разъёмами, свечами, форсунками, компрессию померить, дырки поискать (да хоть аэрозольным балончиком, от ДМРВ до впускного коллектора, особенно в райооне патрубка вентиляции картера), ДМРВ/ЛЗ/датчик температуры отключать поочерёдно и сравнить как будет вести себя машина без них.
    Пока тут обсуждаем с какой стороны лучше подойти, можно было уже половину этого списка проверить
    Россия, Кириши
    Я не спорю я просто за то что лучше реальная причина
    чем некоторые товарищи сначало пол навесного оборудов. поменяют а потом на форум а дело в предохранителе было
    Россия, Москва, САО
    Sergei, Вот так по совету мастеров и менял всё.Полностью согласен с тобой.Я если не понимаю чего-то не лезу в аппарат и довериться незнаю кому.Делал бы если кто бы присматривал,а так накосячу ещё что-нибудь.
  1. кто у нас самый умный и знающий?!?)))))
    от Viki в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 23.12.2012, 13:54
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 14:32
  3. OFF два-три дня. Кто у нас из КАЛИНИНГРАДА
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 00:16
  4. Кто из нас прав?
    от tipo в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 22:21
  5. OFF: Кто у нас с налоговой связан, или разбирается в этом?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 16:35
