26.12.2005, 01:17 #1
- 31.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 43
- 132
Мигает лампочка (термометр в жидкости)
Началось с приходом морозов. Завожу машину и некоторое время (около 5 - 7 минут) пока не прогреется двигатель мигает красная лампочка - термометр в жидкости (такаяже как на шкале температуры двигателя) как только из зоны холодного состояния стрелка выходит, эта лампочка мигать перестает. Это нормально или что-то сломалось? Посмотрел уровень охлаждающей жидкости - почти по МАХ...
26.12.2005, 08:27 #2
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0Re: Мигает лампочка (термометр в жидкости)
Сообщение от Daren
ездий и непарься
летом пройдётнету у меня пассата.
26.12.2005, 08:44 #3
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 42
- 509
Спасибо: Получено: 2
0у меня такая фигня круглогодично, и у друга на А6 тоже самое, я думаю это норма, а к а6 в книге написано что типа нельзя давать большую нагрузку на двигатель пока она мигает
26.12.2005, 09:27 #4
- 29.07.2005
- Россия
- 582
0Daren, была та же фигня, заменил бачок все стало в норме
26.12.2005, 10:28 #5
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0Daren,
[code]Контрольная лампа горит при включении зажигания несколько секунд –
проверка работоспособности.
В случае если контрольная лампа в дальнейшем не гаснет или при
движении загорается или начинает мигать это свидетель ствует или о
слишком высокой температуре охлаждающей жидкости, или о слишком
низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В
качестве дополнительного предупреждения 3 раза звучит звуковой
сигнал, при этом следует остановить автомобиль, выключить
двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости. При
необходимости долить охлаждающую жидкость.
Если уровень охлаждающей жидкости в норме, нарушение в работе
системы охлаждения может быть вызвано неисправностью
вентилятора. Проверьте предохранитель вентилятора и при
необходимости замените его.
Если контрольная лампа не гаснет, хотя уровень охлаждающей
жидкости нормальный и предохранитель вентилятора исправный, не
следует продолжать движение – необходима квалифицированная
помощь.
В случае, когда причина кроется в неисправности вентилятора и при
условии, что уровень охлаждающей жидкости в норме, а контрольная
лампа погасла, можно продолжить движение до ближайшего сервисного
предприятия Фольксваген. Для того, чтобы использовать для
охлаждения жидкости поток встречного воздуха, следует избегать
холостого хода двигателя и движения с очень малой скоростью.
[/code]Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
26.12.2005, 10:32 #6
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0И у меня такое было.
Daren, меняй бачек (примерно $20). Датчик в нем не лечится и отдельно не меняется.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
26.12.2005, 10:39 #7
- 01.08.2005
- 50
- 800
Спасибо: Получено: 1
0Daren, А у меня после ремонта не долили антифриз - уровень маленький был и такие чудеса - на компьютере загорались надписти СТОП, читай мануал и пиликает и все такое. Долил - все в полном порядке!
26.12.2005, 11:02 #8
- 31.10.2005
- 43
- 132
0Спасибо за ответы, думаю попозже поменяю бачек. Поскольку вроде и уровень жидкости в норме и все остальное, думаю действительно датчик от мороза с ума сходит :razz:
Колбасит двигатель на ХХ и мигает лампочка давления масла
от Sid11 в разделе Архив 2008г.Ответов: 13Последнее сообщение: 21.11.2008, 20:35 -
При резком разгоне мигает лампочка brake
от Михаил GE в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 15.11.2007, 13:31 -
Мигает лампочка свечей накала,через минуту после запуска диз
от kirgivan в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13 -
Мигает лампочка АБС
от 89region в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 07.09.2006, 00:29 -
от dugaba в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:43
