замена сальника штока коробки передач
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию замена сальника штока коробки передач
    Господа... есть проблемка посоветукйте как быть: диагноз замена сальника штока на КПП, визуально на днище видно пятно масляное, канеш сильно не течет, надобно поменять сальник через который енто маслице подтекает , скоко его вытекло фиг знат. Достаточно ли просто заменить сальник т.к. он находиться выше уровня масла...или необходимо при замене сальника проверить уровень масла и заменить все масло в коробке:... посоветуйте какой брать сальник...есть ли он где на картинке и если необходимо то какое масло лить (долить) в коробку? Заранее спасибо!
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Михаил Михайлович, Уже третий поменял - безтолку, все равно течет.
    Перешёл в стан к ипонцам
    димыч, да ты че...? и че за фигня такая? и каждый раз масло меняешь или доливаешь в коробку до уровня?.. сальники чтоль такие хреновые?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Михаил Михайлович, Уровень не уменьшается. Сальники нормальные, это на штоке выработка.
    Михаил Михайлович, видать и впрямь болезнь на наших движках... в смысле на коробках...
    Около месяца назад меняла сальник с доливом масла. Сам сальник (колечко масюсенькое) покупала в Атланте. Чуть больше ста рублей, и доливали масло, примерно 0,4 литра. Масло (литруха) стоит около 1200 р. Опять же в Атланте. Но, наверняка, можно найти где-нибудь и подешевле...
    B5RED, а почему масло именно доливали, а не меняли целиком в коробке? откуда они знают что за масло там в коробке было залито...
    Михаил Михайлович, хороший вопрос! Но я на него не отвечу. В Атланте сказали, что можно просто долить. А я в подробности вдаваться не стала. Насколько я помню, в Атланте шупом меряли, а в сервисе где доливали - кажись пальцем...
  1. Отчёт . Замена сальника штока КПП и масло в КПП .
    от Павлушка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 18:59
  2. Замена сальника хвостовика коробки
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 19:38
  3. OFF замена коробки передач
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 15:27
  4. Замена коробки передач
    от Cr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 21:26
  5. Замена сальника штока передач на МКПП
    от Sergeich в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 19:55
