HELP СРОЧНО.....
    Россия, Королев
    По умолчанию HELP СРОЧНО.....
    Всем привет.
    седня сутра как обычно выехал на работу, доехал до ярославки, а на ней уже, чувствую вибрации пошли какието,
    кароче пропала тяга, и при наборе скорости как будто што-то болтается и идёт вибрация по всему кузову,
    из выхлопа помоему появился небольшой запах гари, и звук из глушака стал как на тракторе т.е перебоями дует....
    люди, что это????? турбина??
    Везде
    По умолчанию Re: HELP СРОЧНО.....
    Цитата Сообщение от Sergo-007
    Всем привет.
    похоже ты прав!
    1 ЧТО БОЛТАЕТЬСЯ?
    2 Гарь из трубы точно идёт?
    нету у меня пассата.
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    похоже ты прав!
    1 ЧТО БОЛТАЕТЬСЯ?
    что болтается незнаю, но такое ощющение, вал турбы, как неотбалансированное колесо, незнаю такое может быть???
    А запах, из выхлопной трубы, сильного дыма нет.....
    Sergo-007, думаю турба. Может быть повреждена крыльчатка турбины, например отвалившейся заглушкой клапана турбины (насколько я понимаю такая поломка встречается довольно часто). Какие при этом должны быть ощущени не знаю. У меня крыльчатка была в порядке, но не было клапана - как следствие черный дым и отсутствие тяги.
    Sergo-007, а я вот думаю что это НЕ турбина. Смотри катушки зажигания, похоже что одна подглючивает...
    Учитывая что там, как ты говоришь, "что-то болтается", может это и не катушка, а что-то хуже. Но по твоему описанию предположить сложно (по крайней мере мне). Все равно проверь сначала катушки зажигания, а еще лучше - опроси ошибки VAG-COM'ом.
    Россия, Самара
    Не пропуски ли это зажигания в нескольких цилиндрах?
    Украина, Сумы
    Такие симптомы могут быть при отказе одного или 2-х цилиндров. Надо проверить свечи, катушки...
    Получено: 8,429
    Sergo-007, согласен с ребятами. Продиагностируй на предмет троения двигателя. Если будут ошибки по пропускам в цилиндрах, то это не турбина.
    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    Я думаю, что не турбина. Почти наверняка нет питания одной из свечей (нет искры) Путь поиска:
    1. Смотри свечи. Неработающая будет сильно отличатся от других
    2. Если какая-либо свеча невпорядке, тогда возможна неиправность катушки зажигания на соответствующем цилиндре
    3. Если катушка в норме, тогда возможно нет управляющего напряжения с блока усиления (онже коммутатор, онже Engine Amplifier). Если он, то рпасскажу как далее действовать. Я это уже проходил.
    А вонь из трубы и у меня была, но черного дыма небыло.
    Лукьянов Алексей, Согласен. У меня что то похожее было. И вибрация и т.д. Когда проверил, оказался комутатор.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Sergo-007,
    И не забываем: когда троит турбированный Пассат, набо быть оооочень осторожным: перегревается катализатор и может полыхнуть.
    Тема была пару месяцев назад...
    Россия, Тверь
    Bazarov, добавлю только - вообще когда троит любая а/м, оборудованная катализатором, полыхнуть может "за здрасьте".. Владельцы многих марок машин о таких граблях писали..
    Bazarov, Aleksander, я Вас слушаю и и пугаюсь. проехал на 3-х свечах прилично км, выбора не было. Как не полыхнул, не знаю. Повезло.
    Россия, Королев
    Всем спасибо за советы/ответы.
    по поводу катализатора, так у меня его уже дано нет, стоит пламягоситель.
    а по поводу проблемы.....кароче пробило прокладку головки....и в камере сгорания 3-го цилиндра масло....
    попал на конкретный ремонт.....
    Везде
    нихренасибе!?????
    вот так исход!, а мы как всегда по верх мотора лазим! ](*,)
    Россия, Королев
    Да вот и такое бывает...пробег 149 000 км.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Sergo-007, перегревы были?
    странно пробило.. обычно ОЖ туда уходит а не масло..
    да ничего конкретного в этом нет.. сдёрнуть голову и поменять прокладку..
    владельцы БМВ например скажут что ерунда. У них это у каждого 2-го.. стоит двигло немного перегреть и на тебе.. у меня друзья на бумерах все почти уже это делали. А то и по несколько раз..
    тока голову надо проверить и при необходимости шлифануть..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Королев
    Lucky3D,
    нет перегревов небыло.
    ни ОЖ в масло, ни масло в ОЖ не ушло.
    А голову будут перебирать....
    Россия, Таганрог
    Прими мои соболезнования!
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Sergo-007, причина должна же быть.. отпишись если найдёте
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:51
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 04:22
  3. HELP СРОЧНО
    от миша89 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 21:08
  4. Help срочно
    от Костян337 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 13:56
  5. Проблемы с дверью. HELP Срочно!!
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:40
