Тема: Я в панике! подскажите!
30.11.2005, 15:50 #1
вылетел "Check" поехал на диагностику. резюме: ошибка P0411 -система вторичного воздуха, поток слишком мал.
они сняли у меня насос вторичного воздуха, причем из насоса вылилось приблизительно литра полтора воды!
насос под замену на экзисте он стоит 417$
что делать то? подскажите! плиз! платить 400 бачков очень не хочется!
30.11.2005, 16:03 #2
- 12.11.2004
- Везде
- 42
- 3,634
Спасибо: Получено: 6
0Re: Я в панике! подскажите!
Сообщение от Сереганету у меня пассата.
30.11.2005, 16:13 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0RussoTuristo, это насос который качает воздух в катализатор при прогреве машинки.....
30.11.2005, 16:13 #4
- 26.04.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 708
Спасибо: Получено: 2
0Серега, е-мое ни фига себе, как туда вода то попала....???
30.11.2005, 16:17 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Mike, удивительно другое - насколько я помню - этот насос качает только если температура ОЖ выше определенного градуса...то есть при запуске двигателя при минусовых температурах, когда ОЖ остыла до состояния окружающей среды, - он просто не включается.... таким образом хочу понять - на фиг его менять срочно?.... зима на дворе....
..или у американцев он ещё куда заведён?......
30.11.2005, 16:21 #6
- 24.01.2005
- Россия, Бронницы (Моск. обл.)
- 47
- 1,166
Отправлено: 20
0Сообщение от 1967sPassat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
30.11.2005, 16:25 #7
- 31.08.2005
- 50
- 513
0Кстати, у меня похоже та же проблема.
Дороговато, однако
30.11.2005, 16:30 #8
- 26.04.2005
- 45
- 708
0Господа, а что происходит-то, когда этот насос накрыватся? На что это влияет?
А главное: почему туда попадает вода?
30.11.2005, 16:31 #9
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Tango, откуда ты решил, что у тебя эта проблема?....
30.11.2005, 16:32 #10
- 15.11.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 46
- 40
0на разборке будет дешевле и они почти не летят
30.11.2005, 16:32 #11
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Джавдет, он её может обслуживать по идее только пару минут после запуска...потом то насос отключается....так на наших AWT во всяком случае....
30.11.2005, 16:34 #12
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0vwaudi, это верно...первый раз вот слышу про его поломку...
30.11.2005, 16:38 #13
0У америкосов две лямбды - и насос в этой системе фунциклирует - вторую лямбду после ката обслуживает.это насос который качает воздух в катализатор при прогреве машинки.....
сейчас езжу без него.
если с разборки взять он снова не полетит?
30.11.2005, 16:41 #14
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Серега, честно говоря - никаких последствий кроме горящего Чека быть по идее не должно....
...как у тебя в него вода попала - фиг знает...если только как следует пару луж не зачерпнул....
...честно - не слышал шоб они портились...
...по идее - ничего быть не может....он всё равно при минусе не работает...и на прогретой машине - не работает...а вторая лямбда ( после катализатора) - ловит выхлоп....
30.11.2005, 16:47 #15
01967s, сейчас в Питере +1 Check не вылетает?!
говорят блок управления со временем сам произведет тест и выявит отсутствие насоса
как туда попала вода - не знаю
30.11.2005, 16:52 #16
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Серега, ты понимаешь - я в начале лета как то пытал Атлантовцев по поводу этого насоса...мне всё казалось, что он у меня на прогретой машине на ходу включается самопроизвольно...они мне объяснили вот как я тебе написал...и при этом сказали что ни фига он на езду не влияет.... и кроме того - они мне его ОТКЛЮЧАЛИ!!! и я без него неделю катался...так что думаю - эта штука ломается без последствий для всего остального....
...его основная функция - делать мир чище.. то есть - снижать токсичность выхлопа на прогревочных режимах....помогать катализатору быстрее входить в рабочий режим и продувать его пока он холодный....
30.11.2005, 17:04 #17
- 18.10.2005
- 1,315
0И эта фигня на всех движках стоит?
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHLVW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
30.11.2005, 17:06 #18
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Bomj, ну блин...хорош...а то щас, как в БМЭ - все болячки у себя найдём.....
..не помню...может и не во всех.....да ПЕРВЫЙ РАЗ слышу, шоб он кончился....
30.11.2005, 17:08 #19
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Bomj, вот ты когда летом машинку заводил утром - слышал такой резкий тарахтящий звук примерно с полминуты-минуту?...а потом он резко пропадает ещё до того, как обороты опустятся?...и через пару минут секунд на 10 снова появляется...
...если нет - тогда у тебя этого насоса нету!.... [-X
30.11.2005, 17:27 #20
- 18.10.2005
- 1,315
0Сообщение от 1967s
Хонда СРВ 2014 есть
Подскажите телефоны разборок.
от Borisich в разделе Архив 2005г.Ответов: 6Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29 -
Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
от Constant в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32 -
Подскажите по маслу
от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.Ответов: 41Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08 -
Подскажите, плз, как снять декоративную обшивку, что вокруг
от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.Ответов: 4Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:27 -
Подскажите...
от Владимир в разделе Архив 2004г.Ответов: 21Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
