Народ!!!! Как снимается эта крышка????!!!! Уже всю покоцал,
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Народ!!!! Как снимается эта крышка????!!!! Уже всю покоцал,
    стараясь отверткой поддеть. Может слово какое волшебное надо, танец шаманский (гы-гы-гы, удачно так вмастил, Комрад - не обижаться!!!) На картинке - номер 25 - надо оттеда тягу сломатую добыть, которая заслонки ворочает.
    Чёго-то картинку не вставляет - ссылку дам:
    http://www.elcats.ru/vw/img.asp?mdl=221&unit=4AB0B59F
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Россия, Череповец
    Джавдет, эту крышку я снимал, поддевая плоской отвёрткой средней ширины с разных сторон. НО ! Снимать её не надо, не мучайся, тяги под ней нет ! Я снимал целиком всё устройство, сняв крышку № 26 и открутив 2 самореза TORX 25, на рисунке № 18, после этого в помещении спокойно отремонтировал тягу! Само устройство вроде как неразборное
    Отправлено: 20
    Не понял. Там под крышкой - пружина и резинка с встроенной тягой, вынается именно через верх.
    А торксы открутив, как ты от блока заслонок эту пластмасску отделял? Она на защелках что-ли? Ведь целиком не вылезет - мешают шланги охлаждения....
    Россия, Череповец
    Джавдет, фиг знает. Может, я его не полностью разобрал? У меня не так, тяга двигается вакуумником, к которому подходят тонкие шланги. Блок заслонок на защелках, легко отсоединяется и остаётся в коллекторе. Тока пружинку не урони, она по центру, у меня хорошо на защите не осталась, а провалилась на пол.
    Россия, Дмитров
    Джавдет, эта хрень на двух балтах крепиться когда открутишь она отделяется спокойно и шланги не мешают, я снемал спокойно и вопрос сразу там у меня масло присудствует в виде "напыления" это нормально!
    Россия, Череповец
    WHITE, у меня тож масло было, немного
  1. Как снимается сетчатый фильтр в бачке ГУРА?
    от elbereth в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 18:53
  3. Как снимается штатная бета?
    от lazebnyk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:03
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 19:06
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:38
