А что это? (ваккумник и что-то из этой области, IMHO)
    По умолчанию А что это? (ваккумник и что-то из этой области, IMHO)
    На машине не ездил со вчерашнего дня. Сегодня полез лямбду откручивать... Так и не долез (неудобно), но об этом есть другой топик. А вот пока я туда лез, задел случайно рукой какой-то разъем и услышал шипение. Посмотрел его, покачал - когда качаю (не очень сильно), слышно шипение, как будто воздух идет. Что это? Так и должно быть?
    Вот этот разъем на фотке:
    Литва
    Этот шланг идёт от колектора до вакумного усилителя тормозов,а эта резинка стоит в стенке как переходник.Если с усилием погнуть-должна шипеть,там ведь вакум
    Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов
    Получено: 8,429
    andrewju, по-моиму, это как раз то, отчего у тебя тормоза мягкие.
    У меня такого нет (AEB), но очень похожее есть...
    Спасибо, Посмотрел картинки в ETKA, пришел к более-менее аналогичным заключениям...
    T-max, вопрос только в том, какое должно быть усилие... Мне кажется что я почти не давил - чуть отогнул разъем и сразу пошел воздух... Может, там воздух подсасывает на рабочем двигателе? Как проверить (на слух не слышно - это точно)?
    Чубук, Дим, рад тебя видеть! Я вот тоже подумал про свои тормоза... Осталось только понять как оно должно быть "в нормальном состоянии"...
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 243
    Отправлено: 3,427
    andrewju, А ты с сервоприводами климата разобрался, в смысле поменял??? как закончилась твоя война сними или нет письни если уже это рассказал! ГДЕ?
    Dron, не трогал я их... Решил оставить до лета или до следующей проблемы, т.к. сейчас они работают исправно (причем уже давно).
    Литва
    По моему если там негерметично,то тормоза наоборот будут тупые,а не мягкие
    Получено: 13
    andrewju, если ваккуумник сосет воздух - тогда тормоза станут деревянными..и при торможении будут изрядно плавать обороты двигателя...
    Значит, не сосет...
    andrewju, Из-за каких соображений ЛЗ хочешь менять? Что не устраивает? У тебя она одна или вторая где-то спряталась?( на фото не видно).
    Если не трудно померий сопротивление ( в Омах) на подогреве (два белых провода) на холодную и на прогретую. Лучше тестером, Vag-Com может соврать( блоки 40,41..), хотя и его данных мне будет достаточно.
    Спасибо.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 09:00
  2. "Чип тюнинг"? Что это такое?
    от Ivan в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 09:32
  3. Что это, и почему тикает?(фото+)
  4. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
