06.12.2005, 14:47 #141
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
franz, ну не так уж и мало - например на Ауди ТТ мотор 1.8т выдает до 221 лошади...
..маркетинг же ж тоже не отменяли - Пассат машина семейная...дешевле Ауди...и потом - сделай больше - куда 2.8 мотор девать?...всё рассчитано...
..и цена и потребитель этой машины....
06.12.2005, 14:53 #142
- 11.11.2005
- Кыргызстан
- 47
- 448
01967s, Логично!
франц
06.12.2005, 15:02 #143
- 27.06.2005
- 54
- 47
0Ну да. А еще можно померять по разным стандартам (ISO, SAE, ГОСТ).
И ведь, что интересно, на одном моторе цифры разные получаются. Об этом не думали?
06.12.2005, 15:11 #144
- 25.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 311
0Сообщение от turbomotors
06.12.2005, 15:24 #145
- 08.11.2005
- Германия
- 53
- 145
0Новый VW-Мотор: 1.4 TSI 125kW/170л.с. с компрессором и турболадером. Ставится на Golf GT
06.12.2005, 16:10 #146
- 26.01.2005
- 44
- 97
0Сообщение от franz
1967s, а по каким параметрам комп определяет момент?
06.12.2005, 16:26 #147
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Митяй, не знаю.. дело было так..сели в авто, подключили комп, покатались - они Типтроник проверяли на разных режимах...это я их тогда замучил...потом говорят - ну ка стой...остановился..Атлантовский профи чего то там посмотрел, пощелкал и говорит - стартуй в пол! - я и стартанул..через пару секунд - стой! - вот твой момент - 229 н/м... а ты типа жалуешься...
..цифры момента я увидел на экране среди ещё кучи параметров..увы...не помню что там ещё было...не до того тогда...
06.12.2005, 16:56 #148
- 10.06.2005
- 47
- 278
01967s,
Скорее всего речь о приборе типа G-tech , когда на ходу можно померить и мощность и крутящий момент с объявленной погрешностью до 2%.
06.12.2005, 17:14 #149
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0upsolute, может быть..но подключали ВагКом по внешнему виду..
...а вот Джи-Теком мне меряли в АвтоГанзе..и кстати график и данные до сих пор с собой вожу...отлично получилось - 9.5 до сотни (у меня Типтроник) и 226 н/М...в принципе - показания сошлись...
..а для паспортных данных - так вааще порадовали....
06.12.2005, 21:54 #150
- 14.07.2005
- Сербия, Белград
- 59
- 508
06.12.2005, 23:44 #151
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
Спасибо: Получено: 270
0Сообщение от Aleksander
Не вдаваясь глубоко в технические подробности скажу, что современные ВАГ-овские мозги к этому типу не относятся. При отсутствии некого взаимодействия между мозгом и коробочкой, штатный мозг увидит, что мотор не полностью подчиняется его командам и реакцией его будет соответствующая - регистрация ошибок, переход к аварийным режимам в попытке защитить его от катастрофических поломок - вообщем мотор будет иметь полное право что наз. "не ехать". Это в лучшем случае. А в худшем (допустим, что мы подправим программу так, чтобы она не реагировала и не мешала работать коробочке) мы запросто можем получить дыры в поршнях или разваленный детонацией мотор.
Что и подтвеждает практика - ситуация "неправильно настроенный бустконтроллер -> мотор труп" не так уж и редка...
В свете всего этого лучше уж пытаться "приручить" штатные мозги - по крайней мере вероятность получить летальный исход будет намного меньше 8-)Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
06.12.2005, 23:56 #152
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от 1967s
Только одно замечание. То что показывает диагностический прибор это так называемый "нефильтрованный момент". Он больше реального момента на маховике на ~ 4%...7%Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
07.12.2005, 01:16 #153
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Вот как это делается по нормальному
Во первых если ты меняешь турбину на бОльшую - значит у тебя как минимум будет большее потребление воздуха - с расходомером чего делать? Он не справится с потоком воздуха (не забывай это сименс третего поколения керамика с платиной он жестко привязан к воздушному потоку) и на верхах машина будет тупить так как топливо будет не доливать - итог замена на новый расходомер
Во вторых - под каждую мощность подбирается своя турбина - если тебе пик мощности надо на верхах - турбина одна, а ежели на низах - другая, собственно турбина таже самая только лопасти меняются
В третьих - турбину надо установить так чтобы энергии выхлопа хватило ее раскрутить до рабочих оборотов - для этого выпускной коллектор рассчитывается так чтобы обеспечить максимальный и равномерный поток выхлопных газов с минимальным обратным сопротивлением (прямоточный выхлоп)
В четвертых когда турбина сжимает воздух - он нагревается для этого необходимо ставить интеркуллеры - или один фронтальный (замена бампера на индивидуально изготовленый) или два по бокам ( как на S3 ) - тогда бампер берется хотя бы от JE DESIGN - у них есть твой бампер модели RS4 look
В пятых при установке интеркуллеров придется разводить магистраль подачи воздуха - это гнуть трубы по месту и соединять их силиконовыми шлангами переходниками
В шестых увеличение подачи воздуха ведет к увеличению подачи топлива - форсунки надо ставить на с бОльшей производительностью, кроме распыл форсунки должен быть равномерным на всем рабочем давлении турбины - иначе например на высоких оборотах бензин будет не распылятся а течь струйкой
В седьмых увеличение производительности форсунок ведет к тому что ухудшится заполняемость топливной рейки - бензонасос тоже на замену - на с большей производительностью и еще потребуется другой регулятор давления товплива
В восьмых возросший поток воздуха будет по другому вести себя во впускном коллекторе появятся завихрения, зоны с избыточным и недостаточным давлением - в итоге наполняемость целиндров будет неравномерной и эта неравномерность будет прогрессировать с увеличением числа оборотов - поэтому коллектор тоже придется заменить на зановорасчитаный
В девятых - электроника! Программа управления должна быть разработана с учетом всех этих требований - иначе все кончится мертвым мотором либо выкинутыми деньгами
В десятых - останавливать ты машину как будешь? Штатными тормозами? Дык они даже чипованый вариант с трудом удерживают
В одиннадцатых - возросший крутящий момент при передаче на колеса будет отрывать морду от земли а при торможении на новых тормозах жопа будет задираться до небес, кроме того новый скоростной режим и другая динамика потребуют от тебя другой подвески
В двенадцатых - чтобы обеспечить лучшую управляемость, соответсвующую новой мощности - колеса придется увеличить радиусом а профиль уменьшить и тд
В тринадцатых - свечки масла фильтры всякие до кучи :
В законченом виде проект будет примерно таким
MAN-20 Turbo Manifold, 20V 1.8T, T3, T3/T4, Deltagate
TBO-25 Turbocharger, Turbonetics Performance Hybrid T3/T4 E
TBO-26 Ceramic Ball Bearing Trim Upgrade over T3/T4 Hybrid
WGT-37 Wastegate, external Turbonetics Deltagate
OIL-49 Oil Feed Line Kit -04 (braided with steel fittings) A1/A2/A3/A4
OIL-172 Oil Return Line Kit - 18T, Transverse, Golf, Jetta, 45 deg adap, Str Adapt, 14" 90 deg. line, special welded adaptor
BLT-173 Hardware kit, 18T 1.8L HW, 8 studs/nuts, wastegate adapter, t3 gasket kit, 2 brass ft, 4 manifold bolts, oil plug, cool plug, 2 oil ret bolts
DNP-174 3 in Turbo Downpipe (SS, T304 grade, w/flex section, high-flow) 1.8T, T3 Transverse, Racing - Cat bypass rear pipe included
PIP-71 Inlet Pipe set for turbo inlet, 2.5" Silicone 90, with bent inlet pipe
FUL-112 Injector Set, Qty 4, 31LB, 4 Cylinder, G60 25% over, 2.0L Motronic 50% Over
EP-MK18T EPROM, MK4, 18T
3195$ без работы и настройки
В итоге минимум 300 кобыл гарантировано
PS! если еще бусконтроллер до кучи установить то будет
+ Greddy Profec-B Electronic Boost Controller
3995$ за примерно 350 кобыл без работы и настройки
Кроме того
подвеска KW Variant2/3 800-1150$
Тормозная система BREMBO 2700-6250$
VladRS auto.ru>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
07.12.2005, 01:32 #154
- 22.10.2004
- Россия, Тверь
- 56
- 1,634
Спасибо: Получено: 5
0kalex, получается, что ставить компрессор на мотор изначально для него непредназначенный - мягко говоря смысла не много, даже несмотря на затраты. Все равно получим лишь "условную пригодность" с кучей как бы подретушированных "но"...? Иными словами, есть смысл тюнинговать конструктивно предусмотренный компрессор (или турбу), но отнюдь не устанавливать хоть то, хоть другое "с нуля"...
07.12.2005, 01:32 #155
- 14.07.2005
- Сербия, Белград
- 59
- 508
0Lucky3D,
Замечательно но есть пункти которые можно избежать
-бампер, передний и-кулер можно поставить без проблем "под" заводский бампер
-300лс выдержить родной РМВ
-насос, можно пощитать-скорее можно обойтися с регулируемим регулятором давления теплива
-Тормоза- есть вопрос: если розогнать Пассата 1.8Т с 150 лс до 100кмч и затормозить и тоже самое сделать с Пассатом 1.8Т с 300 лс- у кого будет короче тормозной пут? Правильно, тормозной пут будеть одинаковим. Тормозние кити нужны если человек очень часто и очень жестко тормозить или участвует в клубних гонках на пример. Все осталное развод на деньги разных тюнинг контор. То что остановливает машину на самом деле это шины и колодки (физика).
В осталном правильно.
07.12.2005, 01:34 #156
- 14.07.2005
- Сербия, Белград
- 59
- 508
07.12.2005, 01:34 #157
- 04.09.2005
- Украина, Харьков
- 47
- 94
0Сори за офтоп.
Ну нифига себе
350 коней!!!!!!!!
Самолет однако.
Subaru WRX и Mitsubishi Lancer Evo отдыхают
07.12.2005, 02:33 #158
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от Nenad
2 Aleksander: Изначально турбо- или компрессор-мотор безусловно тюнинговать проще и дешевле. Если цена вопроса не волнует - можно и просто атмосферник. Поинтересуйся у того же Nenada в какие суммы и ... время ему вылилась его игрушка
Были компрессорные проекты на Superb , на Гольф V5 и V6... все было сделано. Но на мой взгляд цена конечной дополнительной кобылы была очень далека до адекватной... Впрочем это мнение может быть только субъективным.Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
07.12.2005, 03:13 #159
- 14.07.2005
- Сербия, Белград
- 59
- 508
0@kalex
поскольку я катаюсь на этой машине каждий день, значит она живая. Скорее меня с кем-то перепутали, Я не гоняюсь и никому ничего не доказиваю в плане бистрее, итп.
По цени моя установка стойт больше чем чип на 1.8Т но не на много больше (не больше 20-30%) чем любой большой турбо кит для 1.8Т.
Конечно машина с турбиной имеет преимущество в старте потому что она почти подготовлена для увеличения лс а атмосферник вовсе нет.
Касательно доработке и результата на 2.8 и 1.8Т есть вопрос. Кто больше радуется хорошой оценки в школе- отличник которий привик получат хороши результат кажди день или "некудишник" которий вдруг себе доказал что и он чего-то стойть
07.12.2005, 03:38 #160
- 16.11.2005
- Россия
- 69
- 3,242
0Сообщение от Nenad
Масса людей ездит на неисправных машинах и иногда даже не подозревают об этом.
Никто ничего не перепутал. Да и вас трудно с кем то спутать согласитесь...
Когда ваша машина стояла на стенде до заявленых 300+ лс ей было очень далеко...
Если хотите приезжайте, поставим на стенд, посмотрим что там у вас в итоге получилось - будет объективная оценка. Так как интерес, как мне кажется, взаимный, замер будет бесплатным.
Только шины должны быть без шипов...
Просто я знаю четыре VW V6 машины в Москве, на которых стоит этот Eaton-компрессор кит, но сколько не приглашал, никого заманить не удалось даже халявными замерами.
Сложилось впечатление, что их владельцы боятся узнать правду ....Вопрос Гамлета имеет решение: 2B OR NOT 2B = FF
Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25 -
Несколько вопросов по диагностике ходовой "на глаз"
от itpb в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:26 -
Непонятный звук из багажника."официальная медицина"
от Timm в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 24.10.2006, 08:57 -
Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
от Spaze в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 4Последнее сообщение: 11.07.2006, 06:40 -
Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
от VicNick в разделе Архив 2006г.Ответов: 24Последнее сообщение: 19.05.2006, 16:07
