клапан рециркуляции 1.8 т кто что думает?
    По умолчанию клапан рециркуляции 1.8 т кто что думает?
    Прочёл в статье "За рулём"
    Цитирую. "Самые массовые двигатели – 1,8 л, с ТКР и без него. При покупке «Пассата 1,8Т» обязательно проверьте давление наддува и расположение клапана рециркуляции. Если он возле решетки радиатора, лучше перенести клапан за двигатель, иначе конденсат в шлангах зимой непременно замерзнет – система наддува откажет. При правильной эксплуатации ТКР живет более 180 тыс. км."
    Насчет переноса, вопрос ,стоит делать или нет?
    А вот по поводу отказа наддува,непонятно ,какая связь?
    Это же клапан рециркуляции картерных газов.
    Фотки от "За рулём" прилагаются.
    Тут статья целиком.[/url]mailto:?subject=Статью на www.zr.ru&body=Привет! Я нашел интересную статью на сайте www.zr.ru: http://www.zr.ru/show_article.pl?ida=42784
    Извеняйте с сылкой чего то нахомутал
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    а сцылка тут
    . у меня есть этот номер..
    я тоже прочёл с интересом про клапан, но переносить пока не думал
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    валерич, В России встречалась такая вещь: при движении в сильный мороз на большой скорости, на расстоянии около 100 км, клапан реально замерзал! Поэтому его и перенесли.
    Ребята, а где такую защиту купить можно? http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pic ... 250899.jpg Это оригинал, али как? Кто знает дайте ссылочку, или номер для заказа по экзисту... А то в поиске только это... http://www.carter.ru/ru/cat/carter/item ... 20&mark=36 а оно каститрированное какое-то...хотя может я чего-то и недопонимаю..
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Данил, в самом журнале это было.. в Москве их можно купить у дилера РУСЛАН а вообще их делают в питере. стоит порядка 200$. поищи в поисковиках "кевларовая защита".
    Получено: 13
    валерич, не парься....а проще говоря - выкинь из головы....
    А что он вообще делает этот клапан? Я когда летом разбирал обвязку турбины для диагностики снял и этот клапан. У меня он продувается в обе стороны, хотя внутри есть какая-то пружинка. Я сделал вывод что это неправильно, и ... забил. Есть смысл его поменять?
    Romboch, Ну судя по названию "Редуционный" регулирует давление всасываемых картерных газов.ИМХО.Чтоб сильно не сосало.
    А по поводу переноса понял.Что реч идет о сильном морозе и большой скорости.Наверное париться не буду ,но с вентиляцией нужно разобраться.
    Что то стало в салоне попахивать картерными газами, да и короб вентиляции под впускным коллектором маслом потеет.
    Кстати кто нибудь промывал эту систему.Скока процедура может стоить?
    Получено: 8,429
    Имхо, этот клапан - просто специальный нипель (типа клапана Маевского в батареях отопления). Я так и не понял, что хотели сказать авторы этих картинок.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Чубук, насколько я понял из картинок, то при высоком давлении остается маленькое отверстие, через которое воздух всасывается (верхняя картинка), а при низком открываются дополнительные отверстия (нижная картинка).
    Чубук, Спасибо за схемы, кое-что стало понятно, хотя все равно не догоняю, какая связь между ее обмерзанием и турбиной.
    Получено: 8,429
    Romboch, через этот клапан картерные газы вместе с парами масла попадают во входной воздужный тракт (после воздушного фильтра, но до турбины). При неистравности в системе вентиляции картера масла может гнать много. Турбине это может быть небезразлично.
    Чубук, Может и так, хотя если клапан обмерз, то картерные газы вовсе не попадают в воздухозаборник, если только он не замерзает вв открытом состоянии.
    Россия, Новгород Великий
    так всетаки туби ойнот туби вот вчем вопрос [-o<
    Почитав ,вроде разобрался.
    Клапан нужен для того,что бы при различной частоте оборотов двигателя.Давление всасывания картерных газов оставалось постоянным(судя по картинкам от Чубука).
    Авот по поводу влияния на работу турбины так и не понял.Думаю в "ЗР" чего то нахомутали.
    Кстати посмотрел в ЕТКА .На машинах с 2003 года этот клапан действительно стоит у моторного щитав районе датчика температуры.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    валерич, а я слышал про перенос клапана ещё до статьи ЗР гдето в недрах автору.
    Получено: 8,429
    валерич, Lucky3D, если перенос связан с промерзанием, то имхо наоборот, у турбины ТЕПЛЕЕ!
    Беларусь, Минск
    валерич,
    Опять вопрос встал из-за дыма. Нужно что-то делать.
    ИМНО, если не удастся переставить, то могет какой экранчик смастерить, штоб
    от холодного воздуха защищал?
  1. Pioneer DEH-P5850MPH Кто что думает?
    от sanya в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 13:33
  2. кто что думает про сей девайс
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 18:14
  3. ЦЕНЫ ВВЕРХ!!! Кто что думает?
    от aha в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 22:37
  4. Новая Jetta, кто что думает, кто катался?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:27
  5. Кто что думает?
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 17:38
