Поменял шрус- появился странный звук.
    Испания
    По умолчанию Поменял шрус- появился странный звук.
    Вчера заменил шрус, а сегодня услышал странный звук при плавном торможении перед самой остановкой как будто срабатывает АБС. Может встречался кто с такой оказией
    Получено: 8,374
    Глеб, как всегда, скорее всего, датчик АВС на место не вставили...
    Испания
    Сегодня советовался с тем, кто производил замену-он проехался со мной-послушал,но к конкретному выводу не пришел. Датчик АБС не снимался и на панели приборов никаких сигналов неисправности. ](*,)
    Глеб, Звук похож на скрежет колодок?
    Испания
    Похож.
    Глеб, У меня так же
    менял колодки не помогло. где искать не знаю. шрус не менял
    Испания
    Глеб, У меня так же
    Колодки заменены три месяца назад. Может попал какой то хлам между торм. диском и колодкой
    у меня например если встать на уклоне и отпускать и нажимать тормоз то такое ощущение что что то неприкручено... однако там все ништяк. Как будко колодки прилипают.
    Испания
    И уменя такое ощущение будто колодки не до конца разжимаются, но накат у машины нормальный и чем обьяснить звук :---)
    Получено: 13
    Глеб, да просто такой материал у колодок.....у меня тож шумят иногда...я проверял сто раз - там всё нормально...так я и перестал париться....по совету дилеров...
    Испания
    До вчерашнего дня к колодкам претензий не было. Странный звук появился сразу после замены шруса [-o<
    Получено: 8,374
    Глеб, значит до вчерашнего дня у тебя было что то не так!
    Получено: 13
    Глеб, если едет нормально и ничего больше не беспокоит - катайся пока не сломается...
    ...в конце концов - передние тормоза так устроены - на полмиллиметра где то перекосит - и уже шумят... если без шуток - у меня такой поскрипывающий легкий скрежеток на последних сантиметрах остановки...колодки 75% ещё...диски отличные....
    Получено: 8,374
    1967s, такая же хрень!!!
    Диски новые, колодки новые, суппорта были разобраны, очищены и смазаны...
    Бывает, если стоишь на горке, педаль тормоза чуть отпускать, как раз легкий скрежеток...
    Забил!
    Россия, Королев
    Ранее создавал тему даже по поводу этих странных звуков...Но мне казалось,что это щелчки даже...какие-то...Отдавало в руль,педали....Чубук катался на моей машине-точно тоже не смог определить причину...звуков.
    Разбирал после этого суппорта-подвигал,помазал....собрал....
    После этого все равно пощелкивания были...Через несколько дней все пропало...Ни звука....Чо было так и не понял...
    Единственное заметил волнообразный износ правого переднего торм. диска-с внешней стороны.Блин не знаю почему...Суппорта то чистые,смазанные...
    Получено: 8,429
    Гариссон, а резинки на штанге поперечной устойчивости смазал?
    Или они сами смазались от сырости? Может потому и пропали звуки.
    Россия, Королев
    Чубук, Может конечно и резинки...Я не смазывал,но Ты помнишь ,что еще и дрожь пробегала по педалям и полу какая-то....Из-за резинок может быть такое?
    Получено: 8,429
    Гариссон, думаю может. Иначе не писАл бы.
    Штанга (трубка с загнутыми концами) немного вращается внутри этих резиновых втулок при проседании передка. Потому может скрипеть и ... не знаю как и сказать... проворачиваться рывками.
    Россия, Королев
    Чубук, Было у кого то - втулка вроде проворачивалась на нижнем переднем рычаге,это вроде серьгами называется...Не успел Я их посмотреть-с ямы прогнали... А может и вправду разбухли резинки и встали там на свои места...?
    Получено: 8,429
    Гариссон, Скорее сырость попала и они крутятся без резких рывков звуков.
  1. Странный звук появился при прогреве (AEB)
    от Alexey15 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:07
  2. Появился странный звук при разгоне
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:48
  3. Появился странный звук
    от Grach в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 09:50
  4. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
