дроссельная заслонка и коробка рередач
    Россия, Новочеркасск
    По умолчанию дроссельная заслонка и коробка рередач
    Вчера был на сервисе Ауди Центр Ростов, причина - плавающие обороты холостого хода, провал при движении накатом при переключении на нейтраль до 500 об/мин (топливный фильтр и свечи заменил месяц назад), в принципе это было с момента покупки но периодически, промывка дроссельной заслонки где-то год назад (10 000 км) помогла, но ненадолго. Попутно решил замерить давление масла опросить мозги на наличие ошибок и заменить масло в коробке передач.
    Итог:
    1. давление масла в норме (t +80 град)
    На х/об - 1,5 при норме (1,2-1,6)
    При 2000 об/мин - 3.6 при норме (3,5-4,5)
    2. Ошибок нет.
    3. Угол дроссельной заслонки 7,5-8 град. при необходимых 3 град.
    Рекомендации:
    Дроссельную заслонку промыть (есть вероятность выхода ее из строя).
    На словах было сказано следующее: заслонка не адаптируется, не удается выставить ее на положенный угол, промывку делать не стали потому что вероятность того что она поможет/или станет еще хуже (вплоть до невозможности завести двигатель) примерно 50/50. Рекомендации на словах: замена дроссельной заслонки, потому что если промывка поможет, то это максимум на полгода.
    Собственно вопрос: что действительно так серьезно? На разводилово это не похоже, я всегда приезжаю со своими запчастями, с другой стороны может люди просто не хотят возиться? ](*,)
    Отдельно хочу сказать про замену масла в коробке передач
    Менять нужно, ИМХО
    Симптомы: передачи начали включаться так, что чувствуешь каждую шестеренку и синхронизатор, более затрудненно, уровень масла в норме. После замены все пришло в норму, передачи включаются четко и мягко.
    Масло Aral 75W-90 GL 4/5 допуск VW G50 2,5 литра. Последние сомнения развеялись после внимательного рассматривания купленного масла, на этикетке указано срок годности - 5 лет. Если учесть, что машине 6 с небольшим то …….
    МО, Одинцово
    TVR, я понимаю, что у вас тепло, но все таки вопрос, а до замены масла при утреннем прогреве и трогании в мороз -5 и ниже наблюдалось-ли затрудненное включение перволй передачи, НЕБОЛЬШОЕ...???? А потом, после прогрева все ОК. И как сейчас, после замены понаблютать бы при морозах
    Kikif наблюдалось, при переходе со второй на первую перед ямкой втыкал ее секунды три , сегодня мороз с утра -2,5 включилась очень четко и мягко.
    Получено: 8,429
    TVR, уточни, пожалуйста, у тебя стоит ДЗ с тросиком (с механическим управлением) или с электроприводом?
    Чубук с тросиком.
    МО, Одинцово
    TVR, Спасибо, давно склонялся к мысле о замене, но думал, что нужно какое-то масло специально для руссийских морозов. Значит залью просто оригинал...... :hello2: :hello2:
    Получено: 8,429
    TVR, это хорошо.
    Посмотри картинки в http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...=156931#156931. Сними и разберись с блоком ДЗ (сделай хорошую профилактику). Там не ничего сложного. Угол открытия не должен быть таким большим! Что-то мешает ей закрываться как надо, или грязь (особенно на торце самой заслонки, - если мыли не снимая, то 100%) или неправильное натяжение тросика (должна быть небольшая слабина, позволяющаа вернуться в крайнее положение) или заедание серводвигателя. Заодно посмотри на рабочие поверхности потенциометров, не истерты ли...
    Все пугалки, что от мытья станет хуже - полная фигня! Только внутри коробочки ничем не мой!
    А вот это - просто песня!
    Если мытьё рук и поможет, то только на пол дня! Поэтому руки мыть не надо. Их надо заменить...ногами...
    Чубук спасибо, на выходных будем пытать.
    TVR, Не знаю, помогу ли...
    У знакомого была Шкода Октавия. Стали плавать обороты. Сняли с ним дросседьную заслонку, вылизали ее полностью, поставили назад - плавают. Поехали в сервис, там посмотрели и говорят - не адаптируется...Поехали к официалам, те то же сказали, что не могут ее адаптировать. Пришлось покупать и ставить новую не оригинал Сименс и адаптировать ее. Потом было гораздо лучше, но при сбросе газа обороты опускались в две ступени (рывками), хотя и малозаметными, но рывками. Что это было так и не поняли, машину он потом продал когда в него въехали...
    Кыргызстан
    Kikif, слушай, у меня на пассате при трогании на первом замечается затрудненное втыкание первой передачи. а после прогрева - все ОК. С чем это связано? интересно!
    франц
    Получено: 8,374
    franz, с нагревом масла до рабочей температуры!
    Это нормально!
    Кыргызстан
    Axl, И все ты знаешь!
    Спасибо тебе!
    франц
    AndreiB5ARG Спасибо. На всякий случай морально готовлюсь, пугают только цены:
    VDO 408-237-212-002Z Дроссельная заслонка
    с эл. прив. для audi a4, a6 210,58 $
    VDO 408-237-212-009 Z Блок дросселя 253,07 $
    VAG 058 133 063 H Заслонка дросельная 400,58 $
    Кто что скажет насчет неоригинала и соответствия номеров? Как аналог VAG Exist выдает два номера VDO (я так понимаю что VDO и Сименс суть одно и тоже)
    МО, Одинцово
    Axl, но TVR, написаля, что после замены и это вылечилось. И на холодную стало хорошо включаться. Может все таки обновить маслице????? Ты правдо все знаешь. Что посоветуешь. Кстати, у АРЫ таже фигня была. Только он уже не с нами, к сожалению.....
    В мануале сказано, что масло в МКПП расчитано на длительную эксплуатацию и не требует плановой замены. Во как!
    Получено: 8,374
    Kikif, да хрен его знает...
    Я боюсь это эффект хотения улучшения, дабы оправдать замену...
    Я со многими владельцами МКПП разговаривал на эту тему...
    Практически у 90% на холодную не очень чётко врубаются первая и задняя передачи...
    У меня так же...
    Я забил...
    Шаман был в Атланте, проверял уровень и состояние масла в МКПП.
    Сказали, что все там отлично, и лазить туда не надо...
    Россия, Королев
    Всем привет.Kikif, Я вот тоже в последнее время задумываюсь о замене масла в коробке....Но вот чото Я не совсем понял-как это
    Что...менять масло надо каждые 5 лет,или по пробегу?У меня был гольф2 -так мне ваще не рекомендовали менять масло в коробке-сказав,что оно вечно...типа там гель какой то в перемешку с маслом...
    Axl, А нет ли у Тя маслица в коробку ,оригинал....знаю приторговываешь?
    Получено: 8,374
    Гариссон, не знаю, даже, надо спросить...
    Так на замену надо немерянно...
    А ты решил поменять всё таки?
    Россия, Королев
    Axl, Вот собираюсь скоро в Атлант-еще разок у них узнаю -стоит или нет менять.А так ,блин,запарило уже это жесткое переключение,особенно первой передачи...на холодную в частности...Кажется,-того и гляди ручка переломится...
    Ведь TVR помогла замена,Я так понял...
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    У меня после замены масла в МКПП передачи стали втыкаться мягче. Рекомендую поменять.
  1. Дроссельная заслонка ANB (электронная)
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 17:07
  2. Дроссельная заслонка
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 12:50
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 18:58
  4. Дроссельная заслонка, мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 10:01
  5. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
