Отключение лампочки подушки безопасности
    По умолчанию Отключение лампочки подушки безопасности
    Ребята, подскажите:
    У меня нет передних подушек, соответственно горит лампочка.
    Как можно ее отключить совсем.
    Желательно вариант попроще
    спасибо
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    vasserg, Снать приборку и откусить ее пассатижами.
    Остались только дети.
    pavel, Да уж, проще некуда
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Smbms, Ибо так и просили.
    Есть перемычки специальные вместо подушек. Вот только не помню где взять
    Везде
    По умолчанию Re: Отключение лампочки подушки безопасности
    Цитата Сообщение от vasserg
    Ребята, подскажите:
    спасибо
    изнутри заклей и всё.
    нету у меня пассата.
    Получено: 11
    vasserg, че-то там вместо контактов надо впаять сопротивление 2.2 ком, чтоли... в обчем, поискай топик "а вы проверили наличие airbag?"
    Россия, Москва, САО
    vasserg
    Сначала было бы не плохо узнать год выпуска машины, затем - живой ли блок управления. А вообще отключить можно подав массу на 6 контакт синего разъёма щитка приборов (бело/жёлтый провод).
    Здравствуйте ВАМ!
    say, а катапульта не сработает. А то потом придется химчистку салона делать с перепугу!
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    Катапульта уже сработала
    Цитата Сообщение от say
    vasserg
    и не трогай красный провод! а то БА-БАХ-Х-Х-Х-Х-Х-
    Россия, Сосновый Бор (Лен. обл)
    Как в фильме с Брюсом Уилисом "Красный? Желтый? Может всетаки красный?"
    Если сомневаешься, спроси ЖЕНЩИНУ и сделай наоборот :razz:
    Кинь лампу на лампу АБС, будет все время гаснуть. при запуске мотора.Я так один раз делал. когда ауди в польше разбил. ничего продал. никто даже не понял, что подушка сработала.
    А проще, выкрути лапму и все.
    Россия, Москва, САО
    Passat_RP
    Это же Пассат (наверное), а в нём нет лампочек.
    Да это пассат. С лампочкой все понятно, но ведь есть и компьютер, который пишиет ABS FEILD (ВТОРОЕ СЛОВО НЕ ПОМНЮ КАК ПИШЕТСЯ)
    Что с компом то делать?
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    vasserg, есть один вариант - купить и поставить подушку.
    и то.. ошибка о срабатывании уже навсегда останется в мозгах.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, САО
    vasserg
    Какой компьютер ты имеешь ввиду и причём здесь ошибка:
    Passat_RP
    В каком смысле?Проводами подвести и припоять.
    А автору, совет был уже опыт с подушкой, купил и поставил(опять ауди) и блок и датчики, поставил. подключил, все равно лампа горела,
    поехал на сервис. сказали потушим, но подушка работать не будет.
    И за потушение лампы хотели 90 баксов(обалдели совсем)
    Замени приборку, без компа, саму доску без приборов(тахометр и спидометр и бензин и жидкость), она стоит 20-30 баксов.и не бедет тебя доставать этот чек конроль.
    К автору, а у тебя подушка сработала что-ль?Помню на ауди у меня синяк на лбу был этот этой подушки, когда она раскрылась, и в машине один дым от патрона, который её на выбрасывает.
    Россия, Москва, САО
    Passat_RP
    Очень сложно читать твой текст между строк, постарайся, пожалуйста писать связанно, чтобы было понятно о чём речь и не перечитывать по десять раз (это просто моя личная просьба, не в обиду).
    Если я правильно понял твой совет, то у автора это не получится, т.к. у него Пассат Б5, а не Б3. Там щиток имеет другую конструкцию.
    На Б5 пассате, я не делал, но на ауди 100 делал.
    Я предложил как можно, получится или нет не знаю.
    В чем сложность моего "стихосложения"( )?
    З.Ы У меня на Б3 нет подушек, он 90 года выпуска, АБС даже нет, зато климатроник есть \:D/
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 22:19
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  3. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
