Пополнил число владельцев K-Line адаптера. Вопросы!!!
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Пополнил число владельцев K-Line адаптера. Вопросы!!!
    Собрал в выходные мастеркитовский адаптер K-Line. Достал из загашника старенький ноут Compaq. Поставил VagCom. И сразу вопрос!
    У всех при тестировании блока ABS, он в режим ошибки на торпеде уходит?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    OleG60,
    Да, так и должно быть
    Volvo XC90 D5
    Россия, Брянск
    У меня тоже самое...
    Россия, Москва, САО
    OleG60, Подтверждаю!
    Россия, Ногинск
    OleG60, еще и зуммер пыщщить
    Россия, Москва, САО
    Спасибо Всем! Еще показал ошибку водительского и пассажирского обогрева зеркал и две ошибки кондея ... что то с заслонкой и вентилятором....
    Получено: 8,429
    OleG60, мне кажется, что когда при тестировании ABS загораются лампочки и раздается звук, надо нажимать на тормоз. Это как приглашение. Если не нажать, имхо, то будет зафиксирована ошибка датчика (F4 кажется) педали тормоза. Я не проверял с нажатием, но думаю, что так должно быть.
    Россия, Москва, САО
    Чубук, Ошибки без нажатия не записывается. Проверено. Спасибо за подсказку попробую нажать на тормоз. Вот только когда нажимать? Когда контролер опрашивается или когда уже опрошен?
    Получено: 8,429
    OleG60, кто-то из ребят говорил, можно нажать (до того...) и держать.
    Я тестировал 3 машины, на всех ошибка (про педаль тормоза) прописывалась.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Чубук
    OleG60,Я тестировал 3 машины, на всех ошибка (про педаль тормоза) прописывалась.
    Я ничего не нажимал - ошибки не записывались! Вот!
    Получено: 8,429
    OleG60, каюсь. Эта ошибка записывается по АКПП, а не по ABS
    Первый раз слышу... Никогда на тормоз не жал при диагностике, при этом ошибок не прописывалось...
    Получено: 8,429
    andrewju, я посмотрел дома. Имелась в виду следующая запись по АКПП
    00526 Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    по кондею..
    тоже читали ошибки на встрече
    Андрей мне сказал что при минусовой температуре (ниже +5) у всех селится ошибка кондея...изза попытки климата включится в минус..или чего то ещё..
    она с такой же легкостью сама потом пропадает.
    если есть какието ошибки - не торопись лезть. сначала сотри и через некоторое время (недельку) ещё раз прочти.. важны те что лезут систематически
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Чубук, никогда у меня такой ошибки не было...
    Интересно, может, от года выпуска зависит?
    Получено: 8,429
    andrewju, точно знаю (все ходы записаны), что и у Лены (fracken_bok) тоже такая же ошибка была.
    Вспомнил, это Sergey_b5_V5 что-то говорил о нажатии педали тормоза.
    (слова запомнил, смысла не уловил). Может он появится и разъяснит.
    Интересно, интересно...
    Получено: 8,429
    andrewju, а чего, собственно, интересного? Датчик F педали тормоза работает исправно. Иначе бы стопы не горели, АКПП не включалась бы и т.п. Вот и остается, только что думать о нажатии на педаль тормоза при диагностировании...
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    Чубук, у меня никогда не было ошибки по ABS и тормозам о которой ты говоришь .. лампочка загоралась..3 раза пищало.. и всё. Ничего я не нажимал.
    Я считал это проверкой лампы.
    Получено: 8,429
    Lucky3D, я напутал. Эта ошибка не по ABS, а по АКПП была. Просто про микрик педали тормоза, вот и напутал... См. выше ответ Андрею.
  1. ELM 327 для CAN-K-Line адаптера никто купить не хочет?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 09:32
  2. Бюджетно влился в число владельцев В5-ых
    от imported_Kirpidonych в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 15:01
  3. Решение задачки COM-USB для К-line адаптера
    от OL@G4 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:39
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
