Датчик давления масла для доп прибора?
    По умолчанию Датчик давления масла для доп прибора?
    Может кто ставил доп прибор давления масла.В комплекте идет датчик давления .Вот ни как не придумаю куда его вкрутить.Нашёл толко одно место рядом с датчиком давления штатным,есть заглушка под шестигранник,но там мешают шланги охлаждения.Нужно ставить какой то удленнитель.Думаю попробовать поставить тройник для штатного и доп датчика .Может кто знает какая резьба у штатного датчика?А может есть ещё какое отверстие на блоке ,более удобное?
    Жду советов .Заранее благодарен.
    Получено: 8,374
    валерич, а зачем тебе ещё датчик вкорячивать?
    Axl, Ну хочу я доп прибор(красивый такой )поставить стрклочный меряет давление от 0 до 7 бар.
    Резьба штатного датчика М10х1, "жигулевского" M14х1,5. Удлиннитель можно сделать из тормозного шланга.
    МО, Одинцово
    валерич, где покупал датчик, и сам прибор. Выложи фотки или ссылки ПЛЗ....
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    В бытность свою такое на жигули вкорячивали. Тока в салон не выводили - под капотом оставляли, на моторном щите - удобно - давление видать, тока там проще - от шестерки на любой жигулевский классический двигун всё подходило....
    ЗЫ. Из резинового шланга - не делай - по морозам его холодное масло вышебет. Мне в сервисе мерили таким девайсом - армированный металл. сеткой шланг со штуцером (вкручивается в блок), на другом конце - манометр и разъем для штатного датчика - если ставить, то только такой - не та система, чтобы колхозить.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    МО, Одинцово
    валерич, ты куда пропал, или уже дотчик вострячишь в тихую???? Где и по чем покупал???
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    валерич, Его можно ввернуть рядом со штатным датчиком давления, там заглушка стоит.
    Остались только дети.
    Kikif, Был на работе.Комп тока дома и то когда есть время.
    Посмотри в поиске ,я выкладывал фотки в теме" прикупил приборчик" кажеться так называлась толко я их уже поменял на приборы с белыми шкалами.pavel,
    Я про неё знаю ,но там шланги охлаждения мешают.
    Kikif, Покупал на кунцевском .Цену точно не помню примерно 1000р каждый.
    Кстати эти приборы с семью цветами подсветки есть режим как раз для пассата шкала- синяя, стрелка- красная,цыфры красные.
    До этого приборы были с темной шкалой,но у них стекло ,это выпуклая линза и кроме своего отражения ничего не видно.
    Вопрос.Можно ли поменять местами датчик аварийного давления масла и заглушку (она находится рядом на кронштейне масляного филтра)?
    Думаю поставить штатный датчик вместо заглушки ,а доп датчик вместо штатного.
    Получено: 8,429
    валерич, имхо, можно, если резьба такая же.
    валерич, Можно, резьба такая же.
    МО, Одинцово
    валерич, а куда его в салоне ставить??? И еще, а датчик в комплекте идет с прибором ???
    МО, Одинцово
    валерич, по поиску почитал, так ты его еще не вторкнул. Как воткнешь, скинь фотки, куда его торкнут. Жуть как интересно...
    Kikif, Да датчик в комплекте.Если интересно фот фотки (примеры,не мои).Ставить наверное буду уже весной.А вот подиум наверное сделаю.
    Всем спасибо за помощь.Датчики попробую местами поменять.
    Блин, на нижней фоте слишком большое пространство закрывают. и так стойка широкая...
    Polo Аватар для I7yJI9I
    валерич,
    ставил такой датчик на таз 08
    все хорошо только на переходнике резьба не конусная и из под него течет масло(( мучался долго пока на паксипол не посадил но после этого все равно мокренький он был немного. если уже установил напиши как не течет?
    возможно надо точить переходник самому гдето на заводе или еще где
    лучше верни датчик пока не поздно
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    I7yJI9I, Пока не ставил,но на самом датчике резьба как раз конусная,и как раз М10х1 помоему такая ,как на штатном датчике.Но точно не проверял.
  1. Датчик давления масла!
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  3. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
