Странный звук двигателя после быстрого полета... :-))
    Получено: 594
    По умолчанию Странный звук двигателя после быстрого полета... :-))
    Доброго времени суток, может кто подскажет... После интенсивной езды, до 5000 - 6000 оборотов, останавливаешься и четко слышышь цоканье клапанов, достаточно громкое. Это нормально? Али нет? Если нет, то на что обратить внимание? Спасибо
    Были: Passat B5 1.8 T, Passat B5.5 2.8 V6 4motion
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Кирилл Маевский, на масло
    Россия, Москва, САО
    У меня та же фигня. Масло вроде в проверенном месте беру... Поеду после завтра давление мерять и состояние компенсаторов смотреть... грешу как и многие на насос...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Странный звук двигателя после быстрого полета... :-))
    По мне так это не от оборотов, а от нагрева масла идет. Вариантов-то немного - или масло плохое, или насос/натяжитель мозга канифолит. Компенсаторы - это вторично - им просто давления нехватает. Причем звенеть могут и не они, а цепь (тады это натяжитель виноват) Решение опять стандартное - мерить давление масла (причем и в голове тоже) и на основании этих данных уже решение принимать. Хотя я бы сначала масло сменил на заведомо хорошее - в 10% случаев - помогает, хотя, лично мое мнение, это всё равно показатель умирания или насоса или натяжителя.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 13
    Кирилл Маевский, для начала смени масло на заведомо правильное и уровень должен быть точно по максимуму...иначе при таких оборотах всё равно будет цокать...а потом - как народ сказал - давление мерять и дальше уж чего покажет....
    ..Джавдет, прав - если смена масла не поможет - тогда помирает или насос или натяжитель...гидрокомпенсаторы, если они на подходе - будут цокать даже на холостых.....и без пробегов под 6000/об....
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    У меня на холодную стучат. На горячий нет вроде..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 13
    Lucky3D, на холодную допускается...когда на горячую будет - тогда менять....
    Россия, Ставрополь
    Кирилл Маевский, при низком уровне масла, после больших оборотов, стучат гидрокомпенсаторы... У меня часто такое - масло кушает хорошо...
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Кирилл Маевский, У меня так все начиналось, закончилось заменой насоса.
    Остались только дети.
  1. Странный звук при запуске двигателя
    от no_name_85 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 13:17
  2. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
  3. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
  4. Странный звук двигателя
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 18:25
  5. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
