Опишу симптомы. Подозреваю расходомер. - Страница 2
    shdimka Не понял ,что за сервисы ? Помыть заслонку не могут?Сейчас нужно обеспечить нормальную смесь в цилиндры,с более сложной диагностикой еще успееться...
    Эстония
    Ну вообщем после рассмотрения всех предложений и советов остановился на мойке заслонки. как помою сообщу ;). Спасибо ВСЕМ за помощь и участие. =D> О результатах сообщу.
    Казахстан, Алматы
    на моей проблема почти схожая - разгоняется вяло, с рывками, плюс на скорости выше 40 появляются рывки (держишь например скорость 60, как правило когда едешь вверх, появляются сильные ощутимые рывки, либо отпускаешь газ
    э либо сильно прижимаешь чтобы переключился на передачу ниже - рывки пропадают)
    тоже дз?
    Эстония
    Сегодня помыл заслонку. :hello2: Не обошлось без потерь ;) развалился отвод вентиляции картера. (пластмассовый) он был загажен сильно и пластмасса просто развалилась когда пытался снять шланг с нее. Из подручных средств слепил новый отвод. В ообщем блок дроссельной заслонки был очень запаслен. На корпусе блока закоксовавшееся масло. Пластмассовые патрубки все в масле с элементами воды. После промывки всего этого двигатель стал ровнее набирать обороты без нагрузки, и с нагрузкой пропал провал мощности в промежутке 1000-2000 об.мин. Самое главное пропали провалы оборотов когда отпускаеш педаль газа. Двигатель плавно опускает обороты до холостого хода и не дрыгается больше. При разгоне теперь мотор не рычит как дизель а приятно жужжит более походя на 20 клапанный бензин. В ообщем я остался очень доволен. Работы на копейку ( в цене), по времени ушло где то 2 часа ( из за сломанного патрубка), а по цене стоимость аэрозоли для чистки карбюраторов. Теперь поеду на стенд что бы сняли ошибки и адаптировали по необходимости заслонку. Проблемой работы клапана абсорбера топливных паров займусь попозже. Не горит. Да и наслаждаюсь ездой на "новом движке". :hello2:
    Получено: 8,429
    shdimka, ну? И что мы все тебе говорили?
    Поздравляю!
    :hello2:
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    плин. хоть кому то помогло.
    и он об этом сказал
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Надым
    Чубук
    Добрый вечер, чистил недавно дросельную заслонку, вот думаю все ли почистил...Тут говорят про какието трубочки! Я кроме заслонки ничего не нашел.....
    Получено: 8,429
    Quest, у него ADR! Там гимор
    А у нас все рядом, снимать и ставить очень удобно. Не парься зазаря.
    Если снимал весь блок, то все видел сам...
    Россия, Надым
    Чубук
    Понятно, ка думаешь? стоит ли откручивать крышку и чиститить датчик положения заслонки?
    И тут недавно вычитал статью про дизеля, они там впускной коллектор чистили, засран был, у нас такое может быть?
    Да и как проверить лямду?
    Заранее спасибо.
    Получено: 8,429
    Quest, крышку блока ДЗ можешь снять и посмотреть, что там внутри. Но только из интереса. Если ошибок по ДЗ небыло, то и там все будет ОК. Особо там чистить и смазывать нечего, все итак чисто будет.
    У нас во впускном коллекторе такого безобразия, как на дизелях не бывает. Но масла и мусора, похожего на песок, там хватает (залезь туда пальцем ). Я хотел снять и промыть, когда в первый раз в движок полез, но не решился. Больно много нужно откручивать (думаю лучше совместить промывку коллектора с промывкой форсунок).
    Лямбду проверяют осциллографом. Говорят, что напряжение должно определенным образом колебаться от 0,1 до 0,9 вольта (примерно). Но я даже не видел как надо ее диагностировать. остается по косвенным признакам или показаниям VagCom (где-то показывает?).
    Полностью согласен с ДИРЕКТОРОМ, была такая фича . Сломанная пробка бензобака создает массу проблем, вплоть до полной остановки авто, и самое главное на сервисах как правило, эту неполадку не знают, или не хотят знать. Я в свое время чуть не попал на замену бензонасоса, уж больно грамотно меня разводили: давление падает, напряжение на контактах сохраняется и т.д., хорошо не было в наличии насосика . Нашел неисправность сам: уж какая искра в подсознании была, что я при работающем движке открыл пробочку-незнаю, но до сих пор езжу с тазовской БЕЗ ПРОБЛЕММ(кроме чуть-чуть помятого бензобака). А так загонялся как и ты, никому не нужным клапаном, над воздушком, типа закрытая система, все дела...
    Удачи.
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
  1. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 17:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
