20.10.2005, 23:06 #1
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
Электрика. Не сложный вопрос тем кто шарит .. про подогрев Ж
В подстилке подогреве попы - извилисто проложена ниточка подогрева. (Никельмагниевая ??!! что ли..) Она делает кучу зигзюгов и возвращается обратно. Опытным путем - щупаньем рукой - установлено, что нагревается больше у основания т.е. у того места где подается напряжение (где подсоединино питание)..а чем дальше от этого места..тем нить холоднее.
Получается что под спиной жарит (так что прогорает защитный слой подстилки) , а ближе к коленям - еле греет.
Может так быть в действительности? Почему? Как лечить?
Или это погрешность измерения температуры опытного пути ?>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
20.10.2005, 23:13 #2
- 14.07.2005
- Россия, Москва, СЗАО
- 53
- 2,737
0Lucky3D, Ну если по закону Ома.То сильнее греющийся участок,по каким то причинам имеетд меншее сопротивление.Вот отсюда нужно плясать.
Ты ведь его паял уже.Может от этого поменялось сопротивление или что то ,где то коротит.
20.10.2005, 23:18 #3
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0Я вот тут топик прочел,помоему твой не помню.Там ссылка была на сайт Дяди Димы,про установку ЕМЕЛИ на фабию.
Так вот думаю, если по сопротивлениям подходит ,может не париться с пайкой родного нагр эллемента,а поставить их от ЕМЕЛИ ,а проводка будет штатная?
20.10.2005, 23:20 #4
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0валерич, не.. щас взял бу подогрев. непаянный. тестирую его..
там ничего не паяно..
предположения о прогаре защитного слоя есть - в данном месте ткань скомкалась.. и возможно там скомкались и несколько витков провода.
и в этом месте перегрелось и прогорело.
Но вот ощущения что греет ближе - сильнее .. дальше-хуже (правда там и витков ниток меньше..но больно уж они холодные).
Т.е. можно предположить что нить "прогорела" в начале , стала тоньше и имеет меньшее сопротивление.. понимаю..>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
20.10.2005, 23:21 #5
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0валерич, они по сопротивлению отличаются сильно. Емеля 5-8 Ом..наш 1.4-1.6 Ом
20.10.2005, 23:22 #6
0Все правильно...Все зависит от сопротивления....!!!!
20.10.2005, 23:29 #7
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0А у меня ваабще не работают.Ни на водительском,не на пассажирском.
Всё блин руки не доходят.Кстати а блоки упрабления подогревом где стоят?
Хочу с них начать ,а то уж очень не хочется обивку разбирать,да и аирбеги эти блин.
20.10.2005, 23:31 #8
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0валерич,
Закон Ома...
Да нет, батенька, здесь речь идёт о законе Джоуля-Ленца, который гласит, что нагрев проводников пропорционален их сопротивлениям.
Т.е. обратное сказанному Вами.
Чем больше сопротивление проводника, тем БОЛЬШЕ нагрев.
Поэтому нагрев при плохом контакте в зоне этого самого контакта резко возрастает, т.к. сопротивление увеличивается.
20.10.2005, 23:38 #9
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0Bazarov, Это частный случай. Ну согласись проводог в 5 ом будет сильнее греться,чем в 100ом.
20.10.2005, 23:39 #10
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0ВОт и я ничего не понимаю
20.10.2005, 23:40 #11
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0валерич,
При равных прочих греться будет больше именно проводок в 100 Ом.
20.10.2005, 23:45 #12
- 03.11.2004
- 48
- 584
Спасибо: Получено: 4
0валерич, нет, при одинаковой силе тока 100 ом нагреется больше.
Lucky3D, Нагрев провода одинаков по всей длине. Нагрев поверхности зависит от шага укладки и теплопроводности материала, его толщины. Думаю что описанное тобой явление, погрешность измерений.
20.10.2005, 23:47 #13
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Ок
20.10.2005, 23:49 #14
- 03.11.2004
- 48
- 584
0Сообщение от валерич
20.10.2005, 23:50 #15
- 14.07.2005
- 53
- 2,737
0Bazarov, Чето меня клинит.Чем больше сопротивление тем менше сила тока ,а значит и мощность .Или я туплю?
20.10.2005, 23:58 #16
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0По поводу разборки. я писал статью (кто не в теме) она тут есть.
Варианта тока 2: обрыв нити или обрыв проводов на терморезистор.
всё это в сидении..именно под Ж. Разбирается не сложно.>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
21.10.2005, 10:24 #17
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 56
- 1,687
0валерич, для начала проверь предохранители. F44 на 30 А и F5 на 10 А
21.10.2005, 10:31 #18
- 26.11.2004
- 51
- 551
0Romboch, Если блоки управления подогревом в крутилках, то по идее они (крутилки) одинаковые должны быть. А номера то у них разные (сам убедился когда ковырялся в этом отсеке салона).
21.10.2005, 10:48 #19
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 56
- 1,687
0vodoley-ek, странно как то. Я сам обогрев этот себе ставил - блоки абсолютно одинаковы
21.10.2005, 10:55 #20
- 26.11.2004
- 51
- 551
0DemonB5, убеждаемся самостоятельно - позиции 6 и 7 http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...0&pid=E703ACFE
исходя из этого в чём разница в управлении подогревом между водительским и пассажирским??
Выбор скороварки (вопрос тем кто любит и умеет готовить)
от 386 в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 39Последнее сообщение: 23.01.2015, 01:41 -
Вопрос тем, кто разбирал передние двери
от COOLLER в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 20Последнее сообщение: 03.12.2013, 16:33 -
Вопрос тем , кто разбирал рулевую рейку
от megatron в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 22.07.2010, 12:21 -
вопрос к электрикам,а также к тем кто "шарит"
от redline 61 в разделе Архив 2008г.Ответов: 17Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:29 -
Вопрос по передней подвеске, тем кто в теме цен на ремонт
от Митрич в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 20.02.2006, 17:56
