А что собссно делать с кулисой КПП, если она блямкает?
    По умолчанию А что собссно делать с кулисой КПП, если она блямкает?
    Блямкает громко прямо как на старом москвиче при переключении откуда-то снизу...
    Если я сцепление поменяю (все равно менять нада) это пройдет?
    Нет конечно. кулиса около 4500рубов...
    МО, Одинцово
    Ну и пусть блямкает, дверь закрыл, и ТИШИНА....
    Россия, Череповец
    Kikif, заглушил мотор - ваапще кайф...
    Получено: 13
    Mike, да не надо кулису менять - там за всё отвечают пара втулочек и шайбочек...просто замени ремкопмлект и будет тебе ЩАСТЬЕ..
    1967s, А где он продается...этот ремкомплект?
    1967s, Boo, спасибо, ясно
    А менять сложно?
    Mike, У меня на ВАЗ 2108 была такая фигня. Там брякал рычаг переключения передач при входе в коробку. Я его подтянул не много в распор вырезанной резинкой от авто камеры, стало поменьше. Как на Пассате - не знаю, но 1967s прав, можно поменять все эти прокладочки - резиночки... Я бы залез, посмотрел, но по-моему, там все зто спрятано и доступ кажется сверху (из салона), но могу и ошибаться...
    Получено: 13
    Roller, где продается я увы не знаю, так как давно с этим не сталкивался...но думаю у наших друзей по з/ч решить можно...а так - мне его дилеры сами и меняли...не на этом Пассате...реально недорогая штука.... например на мою 5-ку *** этот комплект стоил около 20 баксов и замена рублей 600...дело было два года назад...
    ...Mike, несложно...но я не думаю, что это можно сделать из салона...там в приводе пара втулочек меняется снизу, когда есть доступ к самой кулисе и к её "кинематике"... хотя вот именно в способе замены я могу ошибаться....
    Нет ремкомплекта.
    Получено: 1,487
    Отправлено: 2,115
    Roller, если где пробъешь ремкомплект - свистни ок?
    Vasilich, нет его в природе.
    Получено: 2,233
    Mike, Была такая болячка на "бочке". Разобрал, поглядел, нашел на разборке другую б/у кулису и все ОК. Понял одно, при езде не надо руку постоянно держать на ручке КПП. Сейчас тоже не знаю чем занять правую руку
  1. Итак - что же делать, если ваш автомобиль забрали на штрафстоянку?
    от alexsus68 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 19:42
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 07:00
  3. "Евросервис" от РОСНО, или что теперь делать?
    от andrewju в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 00:15
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 10:00
  5. Что мне делать? В ВИН от АУДИ
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 12:40
