18.10.2005, 21:37 #1
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
Спасибо: Получено: 2
Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
Не работал подогрев правого зеркала (левое грело исправно). После пропайки установил зеркало и попробовал включить. Подогрев заработал, но подозрительно сильно. Т.е. температуру правое зеркало набирает быстрее левого. Проблема в том, что оно реально горячее, а не тёплое. Я думаю, что лак который был, имел собственное сопротивление, а теперь запаяно напрямую, т.е. сопротивление уменшилось и мощность возрасла.
А может так должно быть?
В любом случае что-то делать надо: либо пропаять и левое зеркало (чтобы нагревались с одной интенсивностью), либо ждать, когда перегорит правое. Хотя вроде бы у всех после пропайки работают нормально.
Ваши советы...
18.10.2005, 22:21 #2
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0Alexey, Используй реже, перегорит, если будешь надолго включать
18.10.2005, 22:24 #3
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0Постараюсь. Только жаль, что он работает совместно с подогревом заднего стекла.
18.10.2005, 22:44 #4
- 16.03.2005
- Россия, Москва, ВАО
- 53
- 3,097
Спасибо: Получено: 59
Отправлено: 48
0Сообщение от AlexeyB3->B4->B5.5->B6 15 лет был с пассатами! Из-за кидалова Atlant-M больше не на Фольксвагене. Volvo XC70 D3 AWD 163 л.с. momentum+ 2012 MY
18.10.2005, 22:50 #5
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0Так всё-таки, зеркало должно быть слегка тёплым или горячим? И насколько страшно то, что оно так нагревается? У кого нибудь оно от этого перегарало?
18.10.2005, 22:58 #6
- 27.06.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 43
- 1,162
0Народ! если я не ошибаюсь, то подогрев зеркал можно отключить в штатном режиме. На переключателе регулировке зеркал есть 3 положения 1 регулеровка правого 2 включен подогрев 3 регулеровка левого. Соответственно если включить положение 1 или 3, то подогрев работать не будет.
18.10.2005, 23:01 #7
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Smbms, не у всех. у меня нету. у меня на двери не джойстик с ручкой.. а джойстик из кнопок
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
18.10.2005, 23:11 #8
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0Во-во! У меня тоже так нельзя.
18.10.2005, 23:17 #9
- 06.10.2004
- СССР,Столица
- 2,838
Спасибо: Получено: 64
0Я,по первости то же понять нихрена не мог ,накуй немцы сделали подогрев зеркал и обогрев заднего стекла одной кнопкой
Когда зеркала крякнули ,то же пропаял , нагревались быстро ,что в принципе ИМХО не плохо,но заднее стекло не успевало оттаять,но мне в принципе оно пофигу,все равно внутренним зеркалом не пользуюсь .И снова AWT МКПП ЧИП
Back to the future
19.10.2005, 09:46 #10
- 12.05.2005
- Россия, Самара
- 62
- 203
0Alexey, Недавно занимался той же проблемой. Спаял дорожки. И как в твоём случае нагрев быстрый и сильный. Стал разбираться.
Там если присмотрется от каждого контакта отходит дорожка которая проходит по всему зеркалу и кончается ни с чем не соединясь. Сначала я эти концы припаял к контактам разъёма и получил эффект быстрого и сильного нагрева. А правильно концы этих дорожек надо соединить (спаять) я использовал тонкую медную проволочку, чтобы ток пробегал по всей длинне нагревательных дорожек. Теперь зеркала греются одинаково. А быстрый нагрев в мороз может расколоть зеркало.
19.10.2005, 11:20 #11
- 23.06.2005
- Россия, Белгород
- 49
- 342
0Lucky3D, скажи, а подогрев зеркал как включается-то...???
мож у меняч нету его...
19.10.2005, 11:23 #12
- 06.10.2004
- Россия, Сергиев Посад
- 50
- 37,580
- Записей в дневнике
- 14
Спасибо: Получено: 8,374
0скажи, а подогрев зеркал как включается-то...???
мож у меняч нету его...Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
19.10.2005, 11:26 #13
- 23.06.2005
- Россия, Белгород
- 49
- 342
0Axl, как проверить....просто методом тыка?
а может такое быть что нету подогрева?
19.10.2005, 11:33 #14
- 06.10.2004
- 50
- 37,580
- 14
0как проверить....просто методом тыка?
Там в комплектации можно посмотреть....
Либо выковырять зеркальный элемент из зеркала, и посмотреть, идут ли к нему провода, и есть ли клеммы сзади зеркального элемента...
Ну или включить обогрев, и трогать зеркала, должны быть теплые!Mercedes Benz C200 CGI BlueEFFICIENCY W204 чОрный, чОрный - был
19.10.2005, 12:56 #15
- 19.12.2004
- Беларусь, Минск
- 41
- 122
0А правильно концы этих дорожек надо соединить (спаять)
Надо было не только читать инструкцию, но ещё и самому подумать.
19.10.2005, 13:38 #16
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
0Axl, мне кажеться, зеркал без подогрева вообще не бывает, но могу ошибаться. Как ошибся, думая, что не бывает Пассатов без кондиционера. А на встрече Spaze такую машинку показал.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
19.10.2005, 13:52 #17
- 25.03.2005
- 63
- 150
0Serg_si, а не замерял сопротивление между контактами разъема? Я тоже в выходные ремонтировал зеркало по технологии, описанной oleg-kv. Все работет, но греется немного сильнее.
Обогрев зеркал, заднего стекла. Вопрос??
от ChEkist в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 31Последнее сообщение: 12.06.2018, 22:37 -
Возник вопрос при звонках на сотовый в Германии
от BullTex в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 2Последнее сообщение: 20.12.2005, 09:07 -
Обогрев зеркал
от DiMoN в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 16.01.2005, 13:23 -
Вопрос всем, кто делал обогрев зеркал в сервисе
от TAHIRKINI в разделе Архив 2004г.Ответов: 33Последнее сообщение: 20.12.2004, 12:20 -
Обогрев зеркал
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 74Последнее сообщение: 09.11.2004, 13:35
