Помогите найдти глюк (свет, сигналка, блок комфорта)!!!
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Помогите найдти глюк (свет, сигналка, блок комфорта)!!!
    При закрытии дверей, как и положено свет плафонов в салоне горит. При закрытии на ключ свет начинает моргать(как-буддто сказать чего хочет)! Если оставить так, то потом гаснет, но идет сработка заводской сигналки (интервал хаотический, но точно сработает, либо сразу, либо под утро, но орать будет). Заметил, что при открытом багажнике свет гаснет при повороте ключа нормально. Еще иногда не горят подсветка дверей, багажника и плафоны в салоне, лечится пинком в районе блока комфорта! При закрытых дверях свет , как и положено, гаснет и тут-же загорается вновь. Ковер поднимал - там сухо, как в памперсе и нет следов вода ваще! Проводки около дергал - ноль эмоций! Уже нашел и поменял выключатель света багажника - не работал, теперь норма! Обрыв CAN шины в одной из дверей - была ошибка, перетертый провод - запаял работает нормально, ошибки такой нет. Сейчас нет возможности опросить блоки на ошибки - на буке нет COM порта. Задолбало с этим глюком воевать...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 8,429
    Это настораживает. Смотри внимательнее блок комфорта (имхо пинок в данное место вряд ли подействовал бы на длугие перечисленные компоненты).
    Кроме смеха. Это старый добрый дедовский метод поиска перемежающихся неисправностей...
    Россия, Ижевск
    Чубук, я около него проводки все продергал - эффекта ноль! Снимать блок комфорта и там пропаивать чего?
    Получено: 8,429
    Servw, если ситуация воспроизводится, то постучи по нему и т.п. в ближайших окрестностях. Попробуй вскрыть и посмотреть внутри (сразу скажу, я вскрывать не пробовал).
    Ошибки надо бы почитать... Я купил себе COM-овский адаптер ST Lab C-130 для ноутбука (у нас около 1000 руб). Поищи у себя, если К-Line адаптер у тебя есть, то всяко пригодится.
    Россия, Ижевск
    Чубук, а вот при открытом багажнике - стучи не стучи по нему, а эффекта ноль!
    Получено: 8,429
    Servw, при открытии с брелка (в родном ключе) и при открытом после этого багажнике, через 30-40 секунд сам на охрану встает (блокирует двери, не замечая, что багажник открыт)?
    Россия, Ижевск
    Чубук, Брелок не работает у меня, только двери ключем закрыть получается! При окрытом багажнике встает на охрану, свет в салоне не моргает, горит плафон освещения багажника. При закрытии багажника моргает поворотниками один раз и потом хаотичная по времени сработка сигналки! Плафон в багажнике не горит и не моргает!
    Россия, Ижевск
    Ну что, нет больше идей, как глюк (но скорее глюки) побороть???
    Servw, а в сам блок комфорта заглядывал? Вода может быть в нем - по жгуту затекает!
    Россия, Ижевск
    legall, теперь уже да - то-же сухо! Около блока все провода перепроверил - нормально все! Удар теперь не влияет на него. Еще в ходе разбирательства заметил, что при наличии хоть одной, принудительно включенной лампочки (багажник, плафон салона) свет нормально тухнет и не включается больше. Так-же и с охраной - при наличии потребителя встает на охрану без моргания салонными плафонами! Т.е. багажник открытый давал потребление и все работало нормально! Проверил и зачистил клемму массы на блок комфорта - результат не изменился, к сожалению...
    Servw, какой-то нетипичный у тебя глюк... Надо бы ошибки посмотреть, блоки данных глянуть в процессе... В голову еще такие варианты приходят: что-то не так с нештатной сигналкой (если есть), либо неисправность внутри самого блока комфорта. Надо смотреть... Или на диагностику (но при неочевидной причине неисправности - это долго и очень дорого).
    Извини, по делу даже и не знаю что подсказать...
    Россия, Ижевск
    andrewju, сигналки нештатной нет. Внутри блока все чистенько! Плата пропаяна нормально. Даже пыли там нет совсем - чистота, как в операционной. Почему с включенным плафоном-то все нормально?
    Servw, не знаю... Я подозреваю что внутри блока могло что-то погореть... Но как это проверить - не знаю. Если только у официалов, или путем замены на такой же...
    Получено: 8,429
    Servw, осталось только смотреть на схемы и анализировать, что будет, если... Пока не родится идея какой-то новой проверки...
    Схемы-то всего этого хозяйства у тебя есть?
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Servw, если у тебя есть ELSA, то можешь глянуть там электронные схему на свою тачку... и попытаться найти зависимости между глюками... (совет чайника )
    Получено: 19
    Servw, мысль такая: может быть имеет место ложное срабатывание одного из концевиков? А когда он замыкает какую-либо цепь(включение света) сигналка на него впоследствии не реагирует, обходит как неисправный.
    Есть такое наблюдение: если оставить открытым бардачок или принудительно включенный свет в салоне, то сигналка(правда, у меня нештатная) тоже хаотически срабатывает. Может тебя это натолкнёт на какие-то мысли?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Ижевск
    Чубук, Ratamahatta, ELSA нет у меня, andrewju, если погорело, то там видно было-бы, да и из такой коробушки запах гари не выветрился-бы и лет за 500! CYXOB, про концевики - я двери открытыми держу, только замки закрываю и если там сработка была-бы, то подсветка двери навеное моргнуть хотя-бы должна? Так она и не моргает... Плохо без компа-то, не протестить пока...
    Servw, посмотри мыло. Я тебе схемы кинул по блоку комфорта. По поводу - погорело, видно - не факт. Похоже без официалов не разберешся.
    Получено: 8,429
    Servw, смотри свое ящик E-mail.
    Получено: 8,374
    Чубук, legall, спамеры!!!
    Парня почтой забросали!
  1. Помогите обойти блок комфорта
    от Noff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 17:20
  2. Блок комфорта - не горит свет в салоне!
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 21:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 22:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 18:05
  5. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
