26.09.2005, 13:58 #1
- 07.01.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 3,949
Спасибо: Получено: 15
Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
Итак, вчера исполнился ровно год с момента покупки VW Passat-B5.
Кратко: примерно два месяца искал машину на auto.ru, находясь при этом не в Москве. Искал специально двигатель 1.8T и Типтроник (очень хотелось попробовать), кондей был обязательным условием, Климатроник - приятным дополнением. По возвращении в Москву посмотрел несколько машин - то очевидно полностью крашенные, то явно убитые... В общем, где-то неделю я потратил на то, чтобы понять что нормальных машин за мои деньги нет. И тут я совершенно случайно снова заглянул на auto.ru и увидел только что размещенное объявление: VW Passat B5 1999-го года (2000-й по VIN), седан, 1.8T, Типтроник, Климатроник, штатная магнитола VW Gamma V + CD-Changer, заявлено "идеальное состояние", красивая фотография, денег просили несколько больше, чем я расчитывал отдать, но все же... Бросил все, поехал смотреть. Вроде понравилось. Трещина на лобовом стекле - зато стекло еще родное, с наклейками из Германии, при этом продавец отдает новое стекло (Sekurit) в комплекте - надо только поставить. В задней полке дырка от сабвуфера - продавец снял "супер-музыку" и поставил назад все штатное. Диагностика у официалов (РусЛан) не выявила никаких серьезных проблем - компрессия ровная, турбина в норме, Типтроник работает... Не работает обогрев зеркал, чуть замят поддон АКПП, трещина на левом переднем тормозном шланге, подозрение на натяжитель цепи, но, по словам сервисменов, "это не страшно".
Кроме того, я еще нашел неработающий задний стеклоподъемник - моторчик крутится, а стекло не шевелится. Продавец аргументировал это тем, что в сервисе, снимая музыку (и возвращая назад штатную), где-то что-то наверное не так поставили - не проблема. Торг ... он не хотел терять ни цента - в результате найденных недостатков и "махинаций с курсом доллара", удалось сбросить с цены всего $50... Но вариантов было мало, машина казалась в очень неплохом состоянии и, через пару часов, я уже был со справкой-счетом, ключами в руках и ... без денег. Пробег на спидометре на тот момент был 81500км.
Первоначальные, они же скорее "административные" затраты:
Диагностика в РусЛан'е: 4026.00 руб.
Оформление купли-продажи, постановка на учет: 1399.00 руб.
ОСАГО (Ресо): 5940.00 руб.
ТО: 3000.00 руб.
Итого: 14 365.00 руб.
Первое, что сделал - заменил масло и разобрался с задним стеклоподъемником. Оказалось, там просто нет втулок крепления стекла. Причем их нет вообще, т.е. они не выпали, а их просто вынули и обратно не поставили. Втулки отдельно нигде не нашел - заменил их толстой трубкой и вкрученным в нее винтом - получилось не хуже оригинала (пожалуй, это единственный "колхозный" момент за всю историю ремонта машины, но новый стеклоподъемник ради двух втулок я покупать не хотел).
Когда более-менее привык к машине, стал замечать недостатки: радио плохо ловит (со штатной магнитолой!), звук даже от CD какой-то "странный" (чего-то нехватает), при открывании водительской двери свет в салоне не загорается... Пора было заниматься ремонтом.
Итак, что было сделано:
Отношу это к плановым работам:
1. Замена масла и фильтра в двигателе (3 раза)
2. Замена масла и фильтра в АКПП и в гидротрансформаторе
3. Замена воздушного, салонного и топливного фильтров
4. Замена всех ремней, натяжителя, всех роликов, помпы ОЖ и термостата
5. Замена тормозной жидкости
6. Замена зеркальных элементов (проблема обогрева)
7. Сход-развал
А вот это - уже неплановые работы... ухх...
1. Пропайка всех соединений проводов у блока комфорта.
2. Замена замка водительской двери.
3. Замена поддона АКПП. После замены масла оно стало подтекать - наверное от удара была нарушена геометрия поддона и после снятия/установки он неплотно прилегал. Поддон пришлось купить новый (в то время на разборе не нашел). 150 EUR.
4. Замена блока ABS - мой начал терять связь с "внешним миром". Известная (теперь уже) проблема. Поставил такой же блок с разбора. Пока все работает. 200 USD.
5. Замена задних тормозных суппортов - в старых прокачные штуцеры "провернулись", сорвав резьбу. 180 EUR.
6. Ремонт выключателя салонного освещения. Бесплатно - сам разобрался.
7. Шиномонтаж... На редкость не везет - за год трижды прокалывал колеса. 1500 руб.
8. Замена электровентилятора радиатора. 2700 руб.
9. Замена масляного насоса и турбины. Всего около 1000 EUR за запчасти и работу.
10. Замена стоек стабилизатора. Около 1500 руб.
11. Шумят заслонки Климатроника - купил приводы и др. комплектующие на замену, пока не ставил. Около 300 EUR.
Итого, на плановые и неплановые ремонты за прошедший год у меня ушло: 91 398.16 руб. + 1 961.10 EUR
(сюда включены все запчасти/расходники и стоимость работ по замене (кроме того что делал сам)).
При ремонте я, конечно, предпочитаю купить новую оригинальную деталь, чем б/у или неоригинал, но даже при таком подходе - IMHO, в общем и целом, многовато получилось...
Кроме того, была куплена зимняя резина (Nokian Hakkapeliitta 2, 3480 руб. за колесо) и диски (Zepp Turismo Silver, 3114 руб. за диск). Цены далеки от оптимальных, т.к. покупать пришлось в самый ажиотаж - когда выпал снег (так уж совпало - до этого был в командировке). Все вместе с шиномонтажом обошлось в 27 503.00 руб.
Также был проект по установке новой музыки (я отнесу эти затраты к необязательным). Провода, усилитель, материалы шумоизоляции, новая задняя полка и др. - пока обошлось мне в ~16 000.00 руб. При этом проект далек от финальной стадии - надо покупать акустику, делать проставки, все подгонять и устанавливать - за неимением лишних денег, пока заниматься этим не буду.
За прошедший год я мыл машину 50 раз, оставив на мойках в общем 10 655.00 руб. (сюда входит периодически пылесос салона, а также один раз - ручная полировка кузова). Кроме этого, один раз делал восстановительную и защитную полировку в autosecurity (сделали хорошо, очень понравилось): еще 6 630.00 руб.
А заправлялся я 54 раза, залив в общей сложности 2944.72 литра 95-го бензина и заплатив за него 48 026.10 руб. При этом пробег на данный момент около 104 500 км., т.е. за этот год я проехал всего 23 000 км. (что для меня, в общем, мало - обычно мой годовой пробег около 30 000). Средний расход составил ~12.8 л/км, при этом летом расход оказался меньше, чем зимой - сказываются загородные поездки (на дачу). Кстати говоря, стоимость одного литра 95-го бензина выросла за этот год с 15.59 руб. до 18.99 руб, т.е. на 3 руб. 40 коп.
Если кто-то решил, что это все - не тут-то было! На второй год пришлось запланировать (из более-менее крупных работ, которые известны сейчас):
1. Замена цепи и натяжителя
2. Замена приводов Климатроника
3. Ремонт системы выхлопа (гофра, задняя "банка")
4. Замена защиты
Вот так вот...
26.09.2005, 14:03 #2
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 50
- 1,542
0andrewju,
крутовато!!! задумаешся!!!!
26.09.2005, 14:05 #3
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0andrewju, Машина теперь новая?
26.09.2005, 14:18 #4
- 06.10.2004
- Россия, Санкт-Петербург
- 57
- 5,995
Спасибо: Получено: 19
0andrewju,
За прошедший год я мыл машину 50 раз, оставив на мойках в общем 10 655.00 руб.Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
26.09.2005, 14:23 #5
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Smbms
26.09.2005, 14:25 #6
- 27.06.2005
- 43
- 1,162
0Я тоже надеюсь на это. А то стока денег угрохать!
26.09.2005, 14:25 #7
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от oleg-kv
Просто люблю когда машина чистая, а "своей" мойки у меня нет...
26.09.2005, 14:25 #8
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0andrewju, "Хорошо ящура показал..."
И так примерно у каждого...
И даже не потому, что машинки не новые...
Да уж...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
26.09.2005, 14:29 #9
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Чубук, да, это наверное просто потому, что расходы на содержание хорошей машины в хорошем состоянии - тоже должны быть хорошие...
26.09.2005, 14:32 #10
- 08.06.2005
- Россия, Дмитров
- 50
- 1,542
0Сообщение от andrewju
Ты не прав новая это что - то может сломаться а у тетя проверенная навая!!
26.09.2005, 14:32 #11
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 1,487
Отправлено: 2,115
0andrewju, не скажи. У бати камри новая. За 30000 он ничего не вкладывал и ничего не делал по гарантии. В то время, как Ровшан жалуется на гарантийный пассат.
Могу много примеров привести...B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
26.09.2005, 14:38 #12
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Vasilich
P.S. Только не надо сравнивать мою машину с новыми японками... Моей-то уже 6 лет...
P.P.S. А Camry мне внешне не нравится.
26.09.2005, 14:41 #13
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0Камри онозначно отстой
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
26.09.2005, 14:44 #14
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0andrewju, спорить не буду. Мне немцы тоже больше нравится. Но камри тоже
Lucky3D, обоснуй Я покатался немного - просто супер! Корабль!!!B5 1.9 TDI -> B5.5 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI -> B8 Alltrack 2.0 BiTdi
26.09.2005, 14:46 #15
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
0Vasilich, чисто имхо. ненравятся мне японцы.
купи бате немца>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
26.09.2005, 14:48 #16
- 06.10.2004
- 39
- 33,335
- 1
Отправлено: 2,115
0Lucky3D, да надоели они ему. Купил так сказать надежную рабочую лошадку. А немец у него есть - ML320 И 124 мерин, который никак не можем продать
26.09.2005, 14:54 #17
- 09.02.2005
- Россия, Москва, ЮАО
- 71
- 704
26.09.2005, 16:07 #18
- 10.01.2005
- Россия, Москва, ЦАО
- 56
- 4,714
Спасибо: Получено: 316
Отправлено: 76
0oleg-kv, как приятно, что про меня помнят! :hello2:
Да, машину мою часто... потому что она красивая - чёрная, перламутр и в хроме... а когда грязная, то очень некрасивая...VW Passat 1,8Т, чёрный седан, 150 л.с, двигатель AWT, 2003 года выпуска, Highline, кожа-алькантара, типтроник, климатроник.
26.09.2005, 17:13 #19
- 15.07.2005
- 46
- 463
26.09.2005, 17:19 #20
- 07.01.2005
- 44
- 3,949
0Сообщение от Ровшан
б5 американец,автомат.Поделит есь опытом.мой первый фольц.Чего ожидать + или -
от Макс56 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:33 -
Мой первый VW Passat 1.8T (AEB, tiptronic) 99г
от Termitikus в разделе Архив 2010г.Ответов: 0Последнее сообщение: 29.06.2010, 18:06 -
Краткий отчет А4 1.8TQ 2004, первый год, 20 тыс. км.
от RomanMak в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 06.11.2008, 08:11 -
Мой первый опыт с ВАГ-КОМом
от imported_karuselshik в разделе Архив 2008г.Ответов: 25Последнее сообщение: 17.10.2008, 18:01 -
Первый год эксплуатации. Отчет.
от AK71 в разделе Архив 2006г.Ответов: 2Последнее сообщение: 27.09.2006, 16:13
