А где диагностическая колодка у AUDI 100 (93 гв)
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию А где диагностическая колодка у AUDI 100 (93 гв)
    Хочу подключиться - ошибки поискать...
    Спросил. как отрезал. Это ж пассатовский форум
    Россия, Москва, ЗАО
    Smbms, ну... Audi - это ж тоже ВАГ...
    По умолчанию Re: А где диагностическая колодка у AUDI 100 (93 гв)
    посмотри под рулем...на обшивке..слева помоему от кармана.
    так это...у разных годов выпуска и в разных местах находиться)
    Под капотом слева, в боксе где стоят предохранители и реле.Две фишки черная и белая.
    Россия, Москва, ЗАО
    kongo, Wert, Пасиб - буду искать :-)
    Россия, Североморск
    ZuratonE, Посмотри здесь кое что полезное для тебя http://www.railservice.ru/jury/index.html
    Россия, Москва, Зеленоград
    Тебе нужна чёрная. Там 2 контакта, в одном K-Line, в другом толи корпус толи +12В (склероз)
    Россия, Москва, САО
    под капотом у блока два двухконтактных разъемчика один белый другой черный.
    Россия, Москва, ЗАО
    Нашел разьем - подключился по К-линии...
    Странно немного, но вакком нашел только ECU блок АКПП (по адресу 02).
    ECU двигателя что-то не обнаружил (хотя он там есть)
    Я вот думаю - мож L-линию тоже подключать надо?...
    Тогда адаптер надо проапгрейдить (проводок подпаять).
    Я вот думаю - мож L-линию тоже подключать надо?...Тогда адаптер надо проапгрейдить (проводок подпаять).
    Не надо. Попробуй кинуть дополнительную перемычку с K на L линию на колодках машины.
    Россия, Москва, ЗАО
    Это как?
    Это как?
    Ну как....Берёшь кусочек провода, зачищаешь на концах и втыкаешь в контакты "К" и в "L". Сюда же цепляешь свой адаптер.
    Незабываем называть код мотора.
    Россия, Москва, ЗАО
    Orel, ааа... понятно - а что - можно их между собой на прямую замыкать?
    Wert, код мотора не помню - объем 2.3л 5 цилиндров.
    А зачем это?
    А зачем это?
    Как зачем?Опрашивать можно поразному.
    Этот двигатель AAR имеет медленные коды(блинк-код),опрашивается через коричневый разъём VAGом 1551 или народным способом,подключается светодиод с резистором и по количеству миганий определяется наличие или отсутствие ошибок.Первым отвечает блок управления зажиганием ,потом моторный блок.Таким же перемыканием задается базовый режим для установки зажигания.
    Cудя по тому что там у него АКПП, у него AAN 5R2.3 а это уже Мотроник с "быстрыми" кодами.
    Блинк коды у Ауди вроде кончились в 92г. У меня была B4 92г(модельный 93), вот под неё и паял свой K-Line адаптер. Работал.
    Вот и Ростехи дают таблицу где все A100 с 92г опрашиваются Ваг-комом по мотору
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/a ... 100a6.html
    Хотя на счёт AAR-овского KE-Jetronic поздних годов выпуска - вопрос интересный....
    Orel, АКПП здесь не причем.AAN это 2,2Т,кстати, отличный мотор. AAR закончили ставить в 1996г. всегда опрашивался блинк-кодами через свой разъем.В Ростехи много интересного,но официальный источник(ETKA,ELSA) все же поточнее будет.
    Россия, Москва, ЗАО
    А как это?(а то неохота с диодиком-то)
  1. Что посоветуете купить VW Passat B3 или Audi 100
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 16:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 23:42
  3. По Audi 100 ???
    от TVA_VW в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.06.2006, 14:01
  4. Поцеловала меня Audi 100
    от Maxni в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 00:31
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 23:18
