Потеря мощности и снижение скорости на дизеле 1,9 (AVF)
    По умолчанию Потеря мощности и снижение скорости на дизеле 1,9 (AVF)
    Помогите разобраться!
    Проблема: машина не хочет ехать, очень медленно набирает обороты, на трассе не идёт больше 160км/ч.
    Ремонтируюсь постоянно на СТО знакомых, без претензий, были подозрения на турбину, фарсунки, расходометр. Диагностика не показала ошибок, на СТО разводят руками.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема, где искать?
    Может ли выйти из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) в то время как диагности показывает OK?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Ambience, а выхлоп какой?
    SilverPassB5GPTDI, не коптит.
    Получено: 19
    Ambience,
    Считывание ошибок не есть диагностика-надо проверять параметры двигателя на ХХ и на оборотах
    К сожалению инфы по диагностике на твой движок в ЭЛЬЗе 3.0 нет.
    ИМХО-проверь нет ли подсосов воздуха и попробуй отключить ДМРВ, если почувствуешь ощутимую разницу-то скорее всего это полусдохший ДМРВ
    А как в сервисе проверили турбину через комп? Это невозможно, Как я понимаю ее можно проверить только подключением барометра.
    У меня на старой машине не работала турба. так она не ехала более 140 и на больших оборотах сильно тупила, как будто нехватало воздуха, хотя выхлоп был полностью ок.
    Получено: 19
    Smbms, На наших движках стоит датчик давления (или в блоке управления или на патрубке наддува).
    И компом можно смотреть это давление
    Ambience, Скинь фишку с ДМРВ и попробуй... если поедет заметно лучше - замени его. Далее проверь работу клапана турбины, как самому это сделать к сожалению не знаю, у меня трубка управления слетела, клапан не закрывался и машина не ехала на повышенных оборотах...Извини за совет, но проверь чистоту возд. фильтра, целостность каналов, по которым идет воздух в кулер и от него...
    Получено: 59
    Отправлено: 48
    Если дыма нет и мощность маленькая - то идет много воздуха и мало топлива. Больше похоже на грязный ДМРВ.
    Получено: 24
    Ambience, я с такой же фигней взял своего из Питера! Уж извените питерцы, показалось, что с диагностикой у Вас в городе оч хреново. Знакомая продала мне его на 1500 дешевле чем он того стоил на тот момент из-за того, что не ехал! Как ехал по Ленинградке так сразу на престус и завернул, результат-30 минут и ДМРВ на выкид, все теперь ездит классно! А в питере смотрели в комп-все нормально, ну они и думают, что все нормально! А в престусе поглядели-режет по воздуху, параметры в половину врет, а тестируется как хороший!
    В питере мне еще карточку этого сервиса дали завтра отпишу какой(официальный вроде).
    Получено: 19
    steve747, У нас не только с диагностикой хреново-поэтому и приходиться самому разбираться
    Спасибо всем за советы, на днях разберусь с ДМРВ и напишу результат. А сколько примерно стоит новый ДМРВ?
    От 2000 руб
    Получено: 19
    Ambience, в Бош-сервисах от 200$.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Бош мне ваще непонравился своей компитенцией! Раскрутили на 58000 руб, а делов то всего на 15000
    Получено: 2,233
    Ambience, Меняй ДМРВ и полетишь =D>
  1. Турбояма и потеря мощности
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 14:42
  2. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 14:28
  3. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 22:17
  4. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 16:02
  5. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 21:38
