Новичок, он же чайник: проблема с зажиганием (или не с ним?)
    Cork, Ireland
    По умолчанию Новичок, он же чайник: проблема с зажиганием (или не с ним?)
    Добрый день всем
    Я извиняюсь, что мой вопрос чайниковский - но раздела "для малышей" я не нашел, поэтому спрашиваю тут.
    Сегодня перестал заводиться Пассат. Последним человеком, ездившим в нем, была моя супруга. Утверждает, что все было нормально. При повороте ключа сначала, как положено, зажигается приборная доска - но при дальшейшем повороте я даже не слышу "чих-чих-чих", как это у меня бывало раньше с другими машинами, когда садился аккумулятор. Другой аккумулятор у меня есть (у жены Поло), перекидыша нет - а поменять их не справляюсь (есть ощущение, что аккумулятор у Пассата как-то не предназначен, чтоб его ручками вынимали - над ним пластмассовый "козырек", идущий снизу лобового стекла). Вот и думаю - решаема ли проблема моими чайниковскими силами (например, перекинуть провода от Поло) - или сразу тащиться на поклон в гараж?...
    Да, из предыстории - совсем недавно что-то поломалось в блоке зажигания - в результате чего пришлось "музыку" напрямую подсоединить к аккумулятору (делал не я, специалисты по установке музыки. Блок зажигания просто перестал подавать 12В на соотв провод при включении автомобиля. Может, просто я наблюдаю полную смерть блока зажигания - а аккумулятор не причем?
    Спасибо за любые соображения.
    Соображения... Никогда не подключайте потребители напрямую к АКБ(Исключение- если подключен качественный провод низкого сопротивления на усилитель через предохранитель)! Если при включении стартера слышен щелчок и доска комбинации приборов притухает или начинает моргать то это сел АКБ,меняют его предварительно сняв козырек фильтра салона(справа по ходу),откручивают скобу крепления АКБ(13),вытаскивают углом вверх.После замены желательно согласовать дроссельную заслонку.
    Cork, Ireland
    Подключение делал тот же мастер, который и ставил музыку. В гараже. Я только смотрел - и как-то мне казалось, если он делает, значит так и надо... Кстати, предохранитель в аудио-системе есть - по идее, это условие выполнено.
    Щелчка нет. Вообще никакого звука нет. И не притухает, не моргает ((
    Насколько безопасно (для электроники автомобиля и сигнализации) попробовать "прикурить" от другой машины? Чем я рискую?
    Moscow
    svu, Я не спец, как Dick. Но тут же каждому понятно, если у тебя приборка не притухает, не моргает, то аккумулятор непричем. Жалко, это бы было самое простое.
    А другая электрика работает? Фары, стеклоподъемники, прикуриватель, магнитола...
    Россия, Москва, САО
    Привет всем! Принимайте новичка.Ответ по проблеме.Скорее всего втягивающее реле стартера.При включённом зажигании попробовать напрямую стартер пустить,но это не для делетата работа извините.Предварительно проверить все-ли предохранители целы. Моё мнение.
    Cork, Ireland
    Не включается музыка, фары ОООЧЕНЬ слабые. Возможно таки аккумулятор...
    svu, alex77, Добро пожаловать к нам!!!! :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: :hello2:
    Cork, Ireland
    Ну, если не для дилетанта - я пролетаю Но завтра таки попробую купить кабель для прикуривания. Насчет предохранителей - тоже интересная идея (я как раз узнал, где они у меня, когда пытались понять, почему музЫка не играет). Спасибо.
    Cork, Ireland
    Кстати, а откуда это следует? Как этот диагноз можно проверить?
    Россия, Москва, САО
    Скорее всего втягивающее реле стартера.При включённом зажигании попробовать напрямую стартер пустить,но это не для делетата работа извините.Предварительно проверить все-ли предохранители целы. Моё мнение.svu ,если знаешь где стартер находиться,то к нему подходит толстый провод плюсовой от АКБ и тонкие от замка зажигания,их перемкнуть пока не заведёться.Есле сам ни разу не делал,лучше не пробуй.
    Всем спасибо за приветствие. =D>
    Россия, Москва, САО
    STN - Шум вентилятора.Не пробовал проверить крепление его, руками пошатать в разные стороны шкив и всё вокруг откуда шум идёт.Смазка для ремней непричём.noo:Возможно что-то открутилось. :
    Cork, Ireland
    Намек понял
    Россия, Москва, САО
    svu-Если не ушёл попробуй включить 4-ю передачу и сдвинь с кем нибудь машину с места,чтоб маховик немного провернуть через КПП.Потом сново пробуй заводить через замок зажигания ключом.Возможно немного бендикс подклинил. Если что прийдет в голову чем решить проблему напишу.Буду рад если что-нибудь из советов пригодиться.Бывает и неожиданные решения помогают.Удачи.
    Cork, Ireland
    А если назад, под уклон - на задней передаче? Она стоИт немного носом вверх...
    Россия, Череповец
    svu, alex77, Подключайтесь!
    По-моему, аккум тут сел капитально
    Cork, Ireland
    Купил кабло для прикуривания (25евро). Прикурил от жены. ЗАРРАБОТАЛО!!!! Всем огромное спасибо за мозговой штурм.
    Получено: 8,374
    svu, меняй аккумулятор!
    Иначе при первых же морозах, будешь вспоминать всю родню!
    Россия, Ульяновск
    svu, А провода для прикуривания всегда вози с собой, мало ли чего!
    Cork, Ireland
    Тут не бывает морозов. Минимум - заморозки по утрам (-2..-3) Впрочем, подумаем... Спасибо за совет.
    Cork, Ireland
    Уже!
  1. Проблема с зажиганием!
    от Чивава в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 09:13
  2. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 22:40
  3. Проблема с тормозами или это нормально???
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 09:37
  4. проблема с зажиганием, прошу совета
    от imported_Lesha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 18:15
  5. Проблема с тормозной или с чем!
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 18:25
